Показано с 1 по 15 из 15
Тема: как правильно расположить две пятнашки и драйвер
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию как правильно расположить две пятнашки и драйвер
    Всем привет!
    какая оптимальная компоновка колонки 2x15" + 3"-4" драйвер с разделом 800гц?
    вариант номер 1)
    тут между нижней пятнашкой и драйвером расстояние больше длинны волны на частоте сшивки
    вариант номер 2)
    тут между пятнашками расстояние больше длинны волны в диапазоне от 450 до 800 герц (у меня при такой компоновке расстояние между центрами пятнашек 76 см), грубо говоря диапазон 450 - 800 не укладывается в длину волны
    вариант номер 3)
    тут мне кажется все идеально, и пятнашки рядом (весь диапазон до 800гц складывается) и драйвер на расстоянии не более 40 см от каждой их них (не более длинны волны на 800гц)
Название:	Без названия.jpg
    какие мысли у Вас?
    По умолчанию Re: как правильно расположить две пятнашки и драйвер
    Я за последние варианты, так меньше в стены светить будет на серединке, я так пробовал -- звук лучше в комнате. Только ВЧ нужно снизу ставить, а не крышке, тогда ещё лучше играет. Басовики ещё чуть повыше от пола придется делать.
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    вариант номер 2)
    Оно ни у кого никогда не укладывается. А есть огромное количество АС у которых раздел 1200...1600гц, встречаются даже с разделом между 15" и ВЧ драйвером до 3кгц.
    Тут надо понимать. что такие АС никто в здравом уме с 2...3 метров не слушает. 5...10 метров. С такого растояния разницы особо нет. 1см или 1 метр между СЧ и ВЧ компонентами системы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    вариант номер 3)
    ..кроме того что имеем два источника на СЧ и с растояния 3 метра "сцена" будет размазана из-за этого.
    Хотя я слушал похожую систем в огромной студии с 4 метров - вроде звучит нормально, если не знать сколько она стоит ))
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.08.2024 в 16:05.
    Belarus, Orsha
    Топ с 1 фотографии (где драйвер сверху) предполагает использование в граундстэке,с установкой сверху на саб
    Со 2 фото (где драйвер между бошками) скорее всего версия,заточенная под подвес
    Версия с 3 фото геометрически неудобна в перевозке,имеем ящик,дико неудобный в погрузке и использовании места в транспорте
    По уму зависит от условий использования,драйвер должен при работе на некоторое количество людей располагаться выше них,иначе первых 2-3 ряда сожрут то,что он воспроизводит)
    И да,как Максим выше написал-с расстояния,на которое расчитаны эти системы,уже не принципиально))
    Нижний Тагил, Russia
    У ARCS по одной 12" бошке в корпусе. Только на ВЧ волновод. А это позволяет собирать из них кластеры с меньшими проблемами, чем с 2х15" и классическим драйвером в рупоре.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Напишу здесь, чтоб не плодить лишних тем. Вопрос короткий.
    Есть заказ озвучивать небольшую поляну. Хотят, чтоб было много)))
    Есть четыре RCF1810 и 4 18" саба копии НК (прожектор) в пассиве.
    Четыре 215 топа. Все это хочу им поставить, если уж хотят много)))
    Вопрос следующий" Как это все порезать, чтоб в три полосы?)
    В топах пассивное деление. Драйвер резать не нужно.
    Проц DBX pa. Меня больше интересует, как подружить RCF с рупорами по разделу частот. Фазно сведу их между собой без проблем, так же как и топы с НЧ звеном.
    В силу разности исполнения сабов, возник вопрос, как их между собой порезать...
    Скорее всего с разной крутизной, причём нестандартной и несимметричной мидбас плосе да плюс еще с корекцией по АЧХ.
    Без измерений нико не знает.
    Тот кто говорит что знает - самонадеянный врун.
    Я бы добавил: без аллпассов сделать это с высокой точностью будет проблематично.
    Последний раз редактировалось seregan1; 13.09.2024 в 23:48.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Проблема не в алпасах будет, а в первую очередь в самом проце от дбх Ра, говнище ещё то, лучше тогда вообще ничего не резать, хоть звук сохраните. Извините не сдержался, т.к был опыт с ним не раз поработать.
    Я бы его в первую очередь менял.
    Краснодар
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Какой процессор не гавнище?
    Я не избалован по количеству пользования процессоров, думаю это Вам в соответствующую ветку надо, но то что я написал это действительно так, т.к после дбх РА, купил проц xilica 3080, и услышал насколько старый проц портит звук. В промежутке даже был аналоговый от дбх, так с ним лучше был результат чем с навороченным (по тем временам) дбх па.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    говнище ещё то
    Замеры показать? Проц как проц. Вполне нормальный. Древний правда, немного неудобный в использовании. Может не надо было палёнку брать коей сейчас как дерьма за баней?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Если руки не из того места и нет понимания, то всё будет дерьмовым.
    Краснодар
    Брали ещё как только он на свет появился одни из первых, тогда паленку ещё не делали, да и в хорошем дорогом магазине которые ни как не могли себе позволить паленку продавать.
    Если вас он устраивает, то пользуйтесь на здоровье никто вам же не запрещает, а я останусь при своем мнении.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 19.09.2024 в 19:51.
    Где-где?
    У меня их не один))) ДБХ ПА, ДБХ260, DC-ONE EV, NOVA HD8000+WIFI, NAG, VOLTA, Ксилика. Даже ти-трек есть. И всё работает и никаких проблем нет с ними. Просто ДБХ морально устарел. А причем тут мнение? Все они лежат в таких пределах, что выбирать между ними чисто на слух есть пляски с бубном под завывания шамана. Так что не надо тут про "звук херовый" и прочее. Сожрано и выплюнуто личным использованием в прокате.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 21.09.2024 в 15:48.
    Belarus, Orsha
    Поддержу)
    По возможностям ПА в нынешних реалиях совсем печальный
    Но при этом свои функции выполняет
    Под задачи топикстартера и его компоненты-вполне достаточен
    По поводу хреновости заука-ну малость более мыльный,чем тот же 260,но вполне пригодный для работы
    В своем сегменте естественно
    Никому в здравом уме не придет в голову юзать его с элькой,или д&б
    А с самопильными ящиками на недорогих компонентах-вполне
