Страница 88 из 90 Первая ... 788687888990 Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1786
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Лишен права ответа (до 26.02.2025)
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Если искажения есть на "входе" АС то они будут и на "выходе"
    Или они куда то исчезают? ...- что не логично
    Чтобы тебе было понятно, речь идет о неощутимом мизере.
    Здесь заканчивается психоакустика, и начинается чистая психология.
  3. #1742
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Обратное не верно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    С просторов интернета.
    Моделирование тока искажения без чистки проводов и с чисткой. С чисткой искажения вырастают в полтора раза. Общее сопроитвление проводов выбрано в 2 Ома(1 +1) для наглядности.
    Еще один минус - сигнал компенсации выделяется синфазно на клеммах АС.
  4. #1743
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Кажется, нашел YES - 6 пост #705
    Это совсем не то. См. в конце этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625200
    То есть - ИТУНом
    Нет, ИТУН не подходит для серийно изготовляемых динамиков. Например, видел на форумах положительные опыты с СЧ динамиками и с повышенным выходным сопротивлением усилителей, но оптимально выходное сопротивление получается близко к импедансу динамика и это сопротивление нельзя делать с помощью резистора, а только с помощью схемы (сочетания ООС и ПОС), иначе искажения растут.
  5. #1744
    Братислава
    Смотря какие резисторы использовать в опыте. Вы же понимаете, что выходное сопротивление УМ будет эквивалентно по своей природе линейному резистору.
    Плохих мощных резисторов много. Это очень хорошо заметно, если измерять ток через резистор с помощью датчика тока и линейного УМ.
  6. #1745
    Это не верно для осных усилителей, т.к. в случае резистора (любого качества, даже золотого) образуется нелинейный делитель (из-за нелинейности импеданса динамика), а в случае ООС+ПОС получаемый делитель охвачен ООС.
  7. #1746
    Братислава
    Вы хотите сказать, что если ИТУН нагрузить на диод с резистором, то его искажения будут такими же, как при работе на идеальный резистор?
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Здесь схема с выходным сопротивлением 1 кОм.
    Нагрузка - R3. Если она нелинейна, на R3 гармоники растут очень сильно.
    Можете попробовать. Ну или покажите свой набросок УМ с заданным выходным сопротивлением, который работает иначе.
    Если честно, я не понимаю, как УМ с заданным выходным сопротивлением, может работать иначе, чем "делитель с золотым резистором".
    Ибо по моим представлениям регулирование выходного сопротивления УМ происходит через датчик тока. И любой нелинейный ток через него будет создавать нелинейное напряжение в цепи ОС, которое, соответственно, попадет на выход УМ.
    PAMP 1kOhm.cir
  8. #1747
    Но тогда это странный подход )
    Ничего странного.
    Нужно и измерять и слушать.
    Оценка должна быть и объективной и субъективной.
    Выводы и анализ делать на основании и того и другого.
  9. #1748
    Если искажения вам нравятся на слух, а измеренные не нравятся - что в таком случае выбрать?
    Почему выбор только из двух вариантов ?
    Почему только по искажениям ?
    Однозначного ответа нет и никогда не будет. В каждом конкретном случае выбор - дело выбора.
    К тому же без искажений звука не бывает, идеально звучащих АС тоже не бывает.
    Кто-то выбирает колбасу, кто-то сыр.
  10. #1749
    Так и я об этом )
    Спрошу проще - если звук вам нравится, то какой смысл что то мерить?)
    Разговор про купить и измерить, или измерять для разработки ?
  11. #1750
    г. Обнинск
    Интересно на заре "колонкостроения" - всё на слух настраивали?)
    На заре, использовались широкополосные динамики, там особо нечего настраивать. Рупора оставляем за скобками. Возможно кто-то заморачивался на эмпирике. С шестидисятых, появилась возможность оформлять ас, для оптимальной отдаче по нч https://ldsound.info/nevill-til-i-richard-smoll/ . Как мне подсказывает мой, не широкий кругозор.
    С уважением, Андрей.
  12. #1751
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Хороший вопрос)
    Если с Этим всё просто и понятно:
    то тут:
    согласен - "что то" мерить всё равно придётся...
    Извините, что вклиниваюсь в середину разговора, но хочу прояснить кое-что. Тут уже по 20 сообщений от каждого, а с такой скоростью понимания друг друга вам еще по 50 нужно будет написать.
    Во-первых, искажения на клеммах динамика возникают из-за нелинейности тока. Искажения в токе (сравнимые с общими КНИ динамика, но всё же поменьше) - неизбежный эффект при питании от источника напряжения.
    Во-вторых, измеряемые искажения на клеммах отражают нелинейность тока, умноженную на соотношение сопротивлений проводов к импедансу динамика (то есть подавленное раз в 100)
    В-третьих, большая ли величина искажений на клеммах динамика без компенсации проводов? По сравнению с выходными искажениями усилителя - конечно большая (ну увидите вы 0.03% вместо 0.003%). По сравнению с искажениями звукового давления - пренебрежимо малая (0.03% по сравнению с 3%)
    В-четвертых, даст ли компенсация проводов хоть какой-то эффект? Да, но сложно измеримый (см пункт 2), и причем в худшую сторону. Как верно пишут, ИТУН даст меньше искажений, чем ИНУН (хотя хорошим динамикам всё равно, от чего их питать - ИНУН или ИТУН, т.к. другие виды искажений доминируют. А с плохими динамиками лучше просто не связываться).
    Компенсация сопротивления проводов - это шаг в сторону ИНУН от ИТУНа, т.е. ухудшение (хотя и неизмеримо малое).
    В-пятых, зачем это тогда нужно? Да не нужно, это развод для любителей циферок, но не понимающих сути.
    Наконец, зачем тогда тут обсуждают? Большинство старожилов можно поделить на три группы: разобравшихся в вопросе и потешающимися над очередным неофитом (gudronov, serglukas), разобравшиеся в вопросе поверхностно или забывшие (но помнящие, что ни ерундой в виде компенсации проводов, ни ИТУНом заниматься им уже не стоит), и не разобравшиеся (но они и не разберутся). В любом случае, никто ничего паять не будет, поэтому паять и убеждаться в отсутствии эффекта (или в его психическом присутствии) придется вам лично.
  13. #1752
    В данном случае (компенсация проводов) Вы правы и я сам на это указывал в случае больших искажений динамика. Но разговор начался с другого, будет ли отрицательным влияние последовательного резистора 0.5 Ом, а я привёл пример компенсатора только для того, чтобы показать, что отрицательное влияние может быть даже от провода со значительно меньшим сопротивлением, просто от провода влияние малозаметное, а вот от 0.5 Ом, действуя эмпирическим путём, влияние должно быть уже заметным. Так что я не призываю обязательно ставить компенсатор проводов, это был только довод против последовательного резистора 0.5 Ом. Обращаю внимание, что последовательный с динамиком резистор (и даже провод) приводит к сильно обогащённому спектру (ссылку я ранее давал) в отличие от собственного спектра динамика, и получается, что даже 0.03% от провода могут быть одного уровня уже с четвёртой гармоникой динамика, а что тогда говорить если есть последовательный резистор 0.5 Ом.
  14. #1753
    г. Обнинск
    В ж.Радио увв, с компенсатором проводов демонстрировал практически идеальный меандр на клеммах ас, по сравнению с отсутствием компенсации. Комментариев по поводу повышения достоверности звучания не припомню.
  15. #1754
    как определить что демпфировать(НЧ), а что раздемпфировать (СЧ,ВЧ)?
    Затупи до балки с защемленным концом.
    В отсутствии движка (бесконечно большое Rg+Re+..) она не заделана и висит посредством эпической силы в космосе. Стукнешь - звенит как камертон.
    Представляет из себя "полуволновый" резонатор (антенну).
    Защеми конец (Rg+Re+..=0). Абсолютно жесткая заделка, четвертьволновой вибратор. Тоже звенит, но - собственные частоты сдвинулись влево на октаву.
    Разгрузи заделку вязким материалом, получишь слегка усложненную систему колебаний, но определенно с потерями, послезвон с гулькин нос.
    С дифом то же самое - две упруго-вязких заделки по периметрам, одна внешний подвес, одна шайба плюс соединение с мотором.
    MEF изменяет степень диссипации (безвозвратных потерь) при собственных колебаниях мембраны.
    Вывод - он в некоторой степени определяет картину этих колебаний и интенсивность затухания.
    Второй вывод - все зависит от конкретного случая, а как хуже, и как лучше, определяется только экспериментально, и универсального решения нет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2024 в 21:42.
  16. #1755
    Пошукай в Ютубе, где Велихов рассказывает о прогнозировании колебательных процессов в высокотемпературной плазме, из-за которых все никак не запустят термоядерную керосинку.
    С динамиками не намного сложнее.
  17. #1756
    Тогда при расчёте пассивного фильтра это тоже учесть не возможно?
    При курении пассивного фильтра немного не до того.
    Там же есть сопротивления и активные и реактивные)
    Странно им там не быть.
    И получается катушка/дроссель намотанная тонким проводом
    oпределенно сильнее греется.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2024 в 20:43.
  18. #1757
    Иркутск
  19. #1758
    По делу на космическом.
  20. #1759
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    То есть это не "считабельно"?
    А то уж подумал есть какие то калькуляторы, формулы и. т. п.)
    Подключить "переменник" последовательно динамику и просто крутить до получения какого-то (пока не понятно какого) нужного тебе результата?
    Это "хуже" или "лучше" чем определяется? Ухом, вольтметром, спектрометром)?
    Импеданс в общем случае может быть частотно зависимым. У Purifi есть статья, где вопрос неплохо разобран на примере конкретного фильтра для конкретной головки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #1760
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Он бывает каким то другим?
    Замечательно, а что там нового.
