Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 202
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (XUF208) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки.
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 13:38.
  2. #61
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    То есть ручку РГ в самом девайсе можно убрать ?
    Спокойно. Если делим на ПК, то логично там и громкость регулировать.
  3. #62
    Alex, Саша, очень интересная конструкция! Я только сейчас обратил на неё внимание!
    Андрей
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спокойно.
    Да как-то немного стремно, ХЕЗ что винде в голову взбредет, а вдруг "каркнет, во все воронье горло"?
    Спасибо.
  5. #64
    Так мощности не такие. А если кто-то делает двухполоску не как я - НЧ+2-3"ширик, а +пищалка, то конденсатор перед ней - стандарт.
  6. #65
    Иркутск
    Ага.
    "Железные" решения предпочтительнее. Даже если принять все меры по предотвращению падежа головок, всё равно противно осознавать что эта программная гадость может что-то отчебучить в любой момент.
  7. #66
    BLR
    Чтобы системные звуки не беспокоили можно назначить устройством по умолчанию какое-либо другое аудио-устройство (например монитор).
    А вывод на кмос выбирать в конкретном плеере.
  8. #67
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Имхо не удобно. Проще отключить системные звуки вообще. У меня бывает каркает только телеграмм. Вроде отключаешь везде уведомления, но админы некоторых пабликов, как то умудряются отсылать.. Хотя наверное можно где-то найти как отключить. Ещё общую громкость оставляю гдето 1/5, ютуб смотреть норм..
  9. #68
    Частый гость Аватар для wind
    Такое очень редко бывает и то в моем случае это не софтовая проблема была а из-за того что железо на грани возможного работало .
  10. #69
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Похоже я нашел способ сохранить все фичи нынешнего девайса, включая регулировку громкости и изменение гейна при разном напряжении питания без второго проца (STM).
    Работы еще хватит по вылизиванию мелочей, но в общем уже работает "в железе" (на имеющейся плате, СТМ просто держу в сбросе чтобы не мешал).
  11. #70
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут вот некоторые товарищи настоятельно просят сделать более простое устройство - "просто стерео", т.е. нафиг 2.1 или 4 каналов.
    Почти той-же конструкции - на одной плате, с креплением выходными терминалами на задней панели.
    А литиевой батарейкой внутри.
    Че народ думает?
  12. #71
    Определено не всем нужно 2,1.
    Но я себе подумываю PBTL режим чтоб микросхема могла уверенно работать на провалы импеданса до 3 ом. Она и так, конечно работает в режиме BTL, но искажеия при параллельном режиме и нагрев должны быть лучше.
  13. #72
    Иркутск
    Че народ думает?
    Лично мне 2.1 не надо точно.
    2 или 4 подумаю, мест где обитаю несколько и ещё планы есть. Но скорее 4 самое интересное. Пока что мне.
  14. #73
    А в чем сакральный смысл между двумя и четырьмя каналами ? Если не надо 4 канала то 2 канала в балансном , или такое не реализуемо на этой микросхеме ?
  15. #74
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Реализуемо. Только не совсем так - они и обычные балансные, изначально.
    Один чип = 2 балансных канала, или один, где каналы запаралеллены.
    Два чипа = 4 балансных канала, или 2 балансных + 1 запаралеленный, или 2 канала, кажкдый из которых запаралелленый.
    Те кто просят 2 канала, в основном хотят именно 2 балансных канала на одном чипе. Это вообще-то 2х15Вт при внешнем питании или от 12-15в АКБ, чего для "прикомпьютерной" системы имхо более чем достаточно.
  16. #75
    Может глупый вопрос , но все равно задам , почему хотят именно на одном чипе два канала это из-за стоимости или у чипов серьезный разброс по параметрам .
  17. #76
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Хотят просто стерео, 2 канала, а мощности в 2х15Вт достаточно.
    Сам чип изначально стерео, но у него есть возможностью включить оба канала паралельно, для увеличения мощности и работы на 2-3 ома. Был бы "серьезный разброс", это было бы невозможно.
    Сейчас на плате стоят два чипа, тоесть 4 канала. В варианте 2.1 один чип работает на 2 канала, а второй запаралеллен для саба.
  18. #77
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Как именно предполагается использовать 4-х канальный?
    P.S. Тут некоторые уже просят 8-каналку, с парой параллельных каналов (т.е. 6.2), с 12в питаним для авто (цифрокросс).
    (это 5 чипов получается)
  19. #78
    Иркутск
    Если до этого дойдёт то только как 2НЧ + 2СЧ-ВЧ.
  20. #79
    г Липецк
    Если можно, лучше сделать модульный-масштабируемый. Кому надо- 2 канала, кому 2+1- 2 +2 мостом и тд. Имхо разумеется.
    Последний раз редактировалось nemoli; 12.09.2024 в 13:30.
  21. #80
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну вот текущая конструкция в принципе масшабируемая - 4 или 8 каналов.
    Одна входная платка и одна или две усилительных (на каждой по 2 чипа), но может стоит сделать входную как "материнку", в которую будут устанавливаются модули с одним чипом - тогда можно будет набирать с кратностью 2 канала.
    Просто мне хотелось сделать усилительные модули вместе с выходными терминалами, как сейчас.
