Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 195 из 195
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #181
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    А бывает что нет ?
    За пищалками как-то не было необходимост наблюдать, а вот измерение импеданса и АЧХ около частоты настройки порта ФИ иногда не сходится.
  2. #182
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Разминка 1,5В 100Гц 7 часов, потом 0,7В 30Гц 12 часов привела к ничтожно малому уменьшению частоты резонанса
    Вложение 451707
    И это логично, там разминаться нечему.
  3. #183
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Я тоже думаю, что это логично, но я проверил категоричное утверждение maglevitos, что частота резонанса после разминки снижается в 2-3 раза.
  4. #184
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Приехали такие BE25. Измерял в не самых идеальных условиях с 50см (на оси и 30град), получилось так-
    Завал начинается с 16к примерно, зуба на вч нет. странно это.
    Вопрос есть- китаец пишет мощность 100вт. но не пишет, какая это мощность при каких условиях. Как можно неразрушающим методом определить, сколько можно подавать в пищалку?
    пока только идея измерять искажения на коротких пачках скажем 10кгц, повышая уровень, и наблюдать
  5. #185
    Все они пару Вт максимум утюжной мощности.
    100Вт предполагает их установку в АС такой мощности при 2м порядке на 2500Гц
  6. #186
    Екатеринбург
    это если такое написано в даташите от внятного производителя, а не как тут- the best tweeter
    здесь ничего подобного, к сожалению, нет и близко. почему именно 2500? на самом ли деле 100вт?
    Нашел, на самом деле, интересную статью про это
    стандартов сильно больше одного, измерения могут предполагать повреждение измеряемого.
  7. #187
    Дюймовые катушки у пищалок это и подразумевают.
    Если на металле, то это повышает теплоотдачу, если есть жидкость, то еще. Ну пусть 10 Вт минут на 15, а дальше всякое возможно.
    Обычные катушки у СЧ и НЧ на 1 дюйм = 40Вт, но там какой провод!
  8. #188
    Екатеринбург
    Т.е. можно полагаться на 12db/2500hz хайпасс 100W максимальной долговременной/50W rms? отлично. спасибо!
  9. #189
    розовый шум 100Вт на колонку
  10. #190
    Частый гость Аватар для Urbano
    У кого-нибудь был опыт с обновлённой версией с волноводом?
  11. #191
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Зарекалась ворона… китайские твитеры покупать, был негативный опыт с Melodavid. Посмотрел на параметры Esotec ET380S, заявлена частота резонанса около 700 Гц, купил для двухполосной акустики. Фактически оказалась у одного твитера приблизительно 1300 Гц, у другого 1200.
    Вложение 451575
    Вложение 451576
ID:	460117 У меня провал 2,5дб. с 2,5кГ до 6кГ
  12. #192
    Выглядит как 6дБ
  13. #193
    Неясно в каких условиях.
    Просто без передней панели?
  14. #194
    РФ Саратов
    Уверенны, что валит не микрофон а динамик?
  15. #195
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Выглядит как 6дБ
    До 1,5 кГц 3дв После 1,5 это уже сч динамик. Верхний график в колонке с фильтром Нижний динамик без колонки
