Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 427
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #141
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Снимается с производства динамик с шильдиком.
    Продавец честно пишет - у него то же самое, но придёт без шильдика.
    Продолжать производить другими конторами, под другими марками - обычное дело.
  2. #142
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Зарекалась ворона… китайские твитеры покупать, был негативный опыт с Melodavid. Посмотрел на параметры Esotec ET380S, заявлена частота резонанса около 700 Гц, купил для двухполосной акустики. Фактически оказалась у одного твитера приблизительно 1300 Гц, у другого 1200.
Название:	импеданс твитера.png
  3. #143
    Где-где?
    А размять?
  4. #144
    г. Кострома
    А размять?
    Не пробовал. вероятно немного ниже будет, но не в 2 раза. У меня Eton 28hd1 несколько лет работают, по даташиту 670 Гц., сейчас измеренная 600 Гц.
  5. #145
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    у меня такая же муть....https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95012&page=4
  6. #146
    Где-где?
    Разомните и попробуйте по новой. 2Fs норма для нового, встречается и 3Fs.
  7. #147
    г. Кострома
    Разомните
    Как лучше размять? Каким сигналом и амплитудой?
  8. #148
    Где-где?
    Не издеваюсь синусами. Просто гоняю музыку в рабочей полосе. Примерно неделю-полторы. Иногда две. До тех пор пока не перестанут плыть параметры.
  9. #149
    г. Кострома
    Как-то не хочется слушать неправильно сведённую акустику две недели.
  10. #150
    Где-где?
    А если не размять то и не свести. А если свести как есть то через месяц будет хрень.
    Да и кто говорит про "слушать"? Я например динамики разминаю просто в кладовке на работе. Она заглушена и оттуда ничего не доносится.
  11. #151
    г. Кострома
    Попробую разминать на синусе, на небольшой частоте, чтобы не пищали.
  12. #152
    Где-где?
    Есть мнение что не стоит изнашивать усиленно подвеску.
  13. #153
    Поломаете подводку.
  14. #154
    А размять?
    Пищалку ?
  15. #155
    Где-где?
    Пищалку ?
    Конечно. А что такого? Они все с производства жёсткие и как говорят аудиофилы "ярчат". Ничего удивительного в этом нет. Тканевые не так выраженно, металлические более заметно.
  16. #156
    Я не припомню у себя ни одной пищалки которая с годами "размялась" - ни на слух ни по измерениям. Уши - да, могут привыкнуть к новой пищалке, но сама пищалка никуда не разминается.
    Низовики размятые видел, но это не размятость, это разболтанность околопределной мощностью..
  17. #157
    Где-где?
    Странно. У меня с прошками история наоборот. Особенно с металлическими мембранами на металлическом же подвесе того же материала. Есть еще момент который наглядно показывает замедленная съёмка. Уж не знаю как прессуют или штампуют мембраны, но неразмятая движется не только по оси, но еще и как будто танцует "танец живота" крутя бёдрами. То есть и осевые смещения и радиальные и "вращение". Наверное это из-за того что материал имеет разную жесткость в разных точках подвеса. С разминкой это явление уменьшается. И искажений меньше и Фс падает.
    С тканью не так заметно, но всё же имеет место быть.
  18. #158
    Наверно разницв в том что PRO работают чаше на околомаксимальных мошностях? а я дома редко слушаю громче 1...5 ватт. На такой мощности сложно повлиять на физические параметры подвижной части. Тем более у ВЧ динамиков.
  19. #159
    Где-где?
    Возможно. Не задавался таким вопросом. Хотя нет. Никто не пригружает ВЧ на "все деньги". Особенно в современных высокотехнологичных аппаратах.
    Из последнего: P-Audio BM-D750 оригинал. Горбатые уродцы ДО и вполне себе ничего ПОСЛЕ. Fs в 2.5 раза выше заявки у новых. После разминки падает. Не знаю как так и почему.
    Но это не в эту тему. Оффтопом оформлю.
Название:	P-Audio BM-D750.jpg
  20. #160
    Странно, вуфера разминал, было дело (пару свинчивал друг с другом, через ЛАТТР в розетку, и в кладовку под одеяло на день-два), результаты были заметны.
    Но твиттер? Спеиально не разминал, но по мере эксплуатации. изменения параметров не замечал. Покрмере у тех что с шелковыми куполами и у ленточников.
