Страница 236 из 236 Первая ... 226234235236
Показано с 4,701 по 4,719 из 4719
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4701
    Вопрос к построившим JLH 1969. В какой корпус, вернее в корпус с какими радиаторами от надёжно, без перегревов встаёт? Китайцы на Али предлагают достаточно много вариантов корпусов, позиционируемых именно как "для класса А". Отзовитесь, кто юзал подобный корпус.
  3. #4702
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    Отзовитесь
    Однозначно, не подойдут маленькие, низкие корпуса. В корпус должен свободно помещаться трансформатор и печатные платы (по площади и по высоте). Должна быть хорошая вентиляция корпуса. Нужны радиаторы большой площади с толстой "подошвой" д/выходных транзисторов, расположенные по бокам или сзади корпуса с оребрением, расчитанным для естественного охлаждения. В идеале они могут быть расположены в отдельном объёме с решетчатым или сетчатым ограждением.
    Цена (и цена доставки) вам не понравится
    Как-то мне попадались на разборках решетчатые компьютерные корпуса (без радиаторов).
    Есть оребрённые корпуса для промышленных компьютеров с воздушным охлаждением, но там ценник в десятки тысяч рублей.
  4. #4703
    Частый гость Аватар для Aloizio
    Я собирал несколько JLH. Вот таких:
    Корпус был своего производства
    Радиаторами был профиль AB093 высотой 120 мм
    Усилитель выдавал примерно 9,5 ватт до начала искажений
    Так вот, при работе радиаторы нагревались до температруры 65-80C, внутри корпуса было явно пожарче, настолько жарко, что квазилогарифмические индикаторы, логарифимирование которых определялось ВАХ кремниевых диодов входил с состоянии импотенции, стрелка индикатора еле-еле колыхалась возле начала шкалы, хотя в первые 10 мин довольно бодро показывала уровень
    Вступление закончил, возвращаемся к вопросу применения китайских корпусов. Судя по фото на Али, большинство китайских корпусов имеют прекрасный внешний вид, но явно недостаточную площадь радиаторов. Т.е. перегрев гарантирован
  5. #4704
    А если активное охлаждение? Вентилятор на пониженных оборотах для снижения шума. Чтобы обеспечивал циркуляцию воздуха ВНУТРИ корпуса?
  6. #4705
    Скорее всего да, будет эффективно, например радиатор для процессора с толстым башмаком и принудительной продувкой.
    Но лучше все-же пассивное охлаждение, тем более что радиаторный профиль сейчас конечно дорог, но доступен
    https://ligra.ru/Profile.html
  7. #4706
    я делал с радиатором от проца и около 8В на вентиляторе. 1.5 А на 8 Ом. Параллельно гасящему резистору кондюк на 470.0 для резвого старта на всякий случай. Хватает.
  8. #4707
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Еще один вариант усилителя.
  9. #4708
    Новичок Аватар для Raendin
    https://drive.google.com/file/d/0BwT...tiAmIVZyxpg1WA
    https://docs.google.com/file/d/0BwTS...bBGVNminMC0sNA
  10. #4709
    Зарегистрировался Аватар для Terminus
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать схему JLH 1969 на нагрузке 1,2 Ом?
  11. #4710
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от Terminus Посмотреть сообщение
    на нагрузке 1,2 Ом
    Ну если хочется помучиться. Нет.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #4711
    Да да, особенно доставило сочетание импульсного БП с использованием "доработанного" МБМ или МБГО и ..."ничего в схеме нельзя менять, только родные элементы, замена/улучшение формальных параметров ухудшает звук"... и ..."заменим оригинальные 2N3055 на 2SA1943 с изменение полярности"...
    Последний раз редактировалось anatol0; 25.09.2024 в 11:58.
    Ветеран броуновского движения
  13. #4712
    Цитата Сообщение от NikNet Посмотреть сообщение
    что будет если перепутать коллектор и эмитер местами входного транзистора?
    Режимы усилителя по постояному току не выставятся. Работать он не будет.Причем и 69 и 2005. Внимательно проверьте свои впечатления. Это либо ложь, либо искреннее заблуждение.
  14. #4713
    Спасибо! Но он работал и звук стал лучше(субъективно и объективно, включал многим ребятам...)
    ложь, режимы по постоянке измеряли?
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Это все равно, если бы вы заявили, включил лампочку через диод катодом к плюсу, так она светилась даже лучше. Головой думайте, прежде чем херню нести. Схемы с непосредственными связями, и им накакать на вышу ложь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    схему с режимами вы можете предоставить?
  15. #4714
    Из дурацкого журнала от автора-идиота. Читаем:
    Какая нах однотактная схема! Кем "так называемая"? С "разделённой нагрузкой" тут фазоинвертор, а оконечный каскад не однотактный, а двухтактный, хоть и кривой. Не особо удивляет то, что скудоумные всегда находят кривые решения, удивляет их нежелание хоть чуть-чуть извилиной шевельнуть.
  16. #4715
    а двухтактный
    полутора тактный
  17. #4716
    Классно, молодец
    Вы измеряли режимы? Какое постояное напряжение было в средней точке? Вы можете прямо ответить на этот вопрос?
  18. #4717
    хочу купить попробовать транзистор BC546, возможно смогу получить тот самый феномен
    Когда то в школе, в пятом классе, наша учительница читала нам книжку. Там дети делали катер с реактивным двигателем, ничего у них не получалось, пока топливо не посолили, а в соль случайно не попала маленькая толика , по моему фиксажа, вот тогда лодка и поперла.
    ПыСы И да, этоявление называется не "феномен", а другим словом
  19. #4718
    Спасибо тебе большое за поддержку, что бы я без тебя делал.
    Пропал бы
    Ладно, достану, должны лежать пару плат с 1943 на выходе, попробую, самому интересно стало. Чудеса случаются, хотя гораздо чаще шит хепензуется.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    если был неправ, уши прижму
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Ты на 69 Худе это делал?
  20. #4719
    Честно, не хочу услашть в ответ опять оскорбление...
    не услышишь а что услышишь - переживешь, чай не девочки мы
    Слышал бы ты, как я своего лепшего кореша крыл, когда он мне теслоиды со светодиодом таскал, что якобы светят больше, чем жрут
