Страница 55 из 71 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Подложки лопаются от перетягивания.
  3. #1082
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    С большим усилием на дурака не затягиваю, а вот китайские кривые керамические положки встречал.
  4. #1083
    Viipuri
    А это тогда и на гладком радиаторе долго не простоит.
  5. #1084
    г. Обнинск
    323f, От неровности в 0,04мм на подошве радиатора уже трескаются керамические подложки толщиной 1мм. Хотя пусть пробует
    Разве им не нужна термопаста? Сломать с термомастой - нужно быть очень старательным.
    С уважением, Андрей.
  6. #1085
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Есть ли в теме габаритные чертежи на остальные платы? Понятно что можно померить. Но вдруг есть уже с размерами?
  7. #1086
    Благовещенск
    Нужна у меня КПТ-8, две керамические подложки толщина 1мм при затягивании винтов с термопастой дали по одной маленькой трещине, затягивал средним усилием. После проверки подошвы по плоскости, там где треснули подложки, уровень оказался на 0,04мм ниже. По плоскости мерил автомобильным щупом 0,04мм.
  8. #1087
    г. Обнинск
    Так наверное не стоит притягивать. Притереть, выжимая избыток термопасты и зафиксировать, можно с гровером, как индикатором усилия. Кпт-8 конечно термопаста, но при необходимости более эффективного теплоотвода можно использовать что-то подобноеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	459929. На разогнаном процессоре, при прочих равных, эта паста уронила температуру на 12 градусов, по сравнению с кпт.
  9. #1088
    Viipuri
    Я не понял. Вы усилитель А-класса строите?!
  10. #1089
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Хорошая термопаста, главное электрически не проводящая. Один недостаток - дорогая, 3,5 гр. - стоит 1500 - 1700руб.
  11. #1090
    Тамбов
    Настроил один канал БП и ламповой части.
    Кстати дополнительные резисторы 2,2к и 1к подстроечник в БП не помогли выставить +-130В, поменял подстроечник на 5к (2,2к убрал) и все стало отлично.
    Подобрал из 3-х штук 6н23п одну с более менее одинаковыми половинками 77г.в. еще ее потренирую. Посмотрел на синус. Идем дальше. Ждем радиатор.
    За синус сильно не ругайте - это генератор такой кривой. Трансформатор один на оба канала, габаритной мощностью 400Вт, 4*55В, 2*10В, 4*30В.
    Запустил ламповую часть на обоих каналах. Грею лампы.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-09 at 19.18.41.jpeg
ID:	460081   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-09 at 16.12.54.jpeg
ID:	460082   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-09 at 19.18.52.jpeg
ID:	460083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-10 at 18.37.44.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 11.09.2024 в 09:21.
  12. #1091
    Тамбов
    Реставрирую радиаторы. Порошковая краска. Осталось отфрезеровать.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-12 at 10.02.12.jpeg
ID:	460158   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-12 at 10.02.12 (1).jpeg
  13. #1092
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Дырки со стороны ребер - остались.
    Не понятно откуда вокруг заваренных отверстий появилась выборка металла.
  14. #1093
    Тамбов
    Ну а куда же они денутся? Разве что краской залились и стали менее заметные, слились с фоном так сказать.
    Выборка в результате плавления - ни чего, выровняем, на пару соток будет тоньше, не беда. Что бы заварить отверстие, нужно делать пропил, если без него, заплавится максимум верхний слой 2мм из 10мм.
  15. #1094
    Благовещенск
    frad, Может нужно было отфрезеровать поверхность радиаторов и потом красить ?
  16. #1095
    Тамбов
    А потом снова фрезеровать? Или на краску транзисторы сажать?
    Причем сейчас, краска будет служить еще и как индикатор
  17. #1096
    Благовещенск
    У меня пока на макетном шасси. УН отрегулировал, с ВК пока не пойму, в одном канале с прогревом через 20...25 минут при измерении между эмиттерами VT20, VT21 напряжение 120...130 мВ - ток покоя не регулируется, в другом канале вообще напряжение 0,3...0,7 мВ и ток покоя тоже не регулируется. Подстроечным резистором R36 (он у меня 4,7 кОм), а резистор R37 я поставил 4 кОм, результата не дало. Придётся платы снимать и резистор R37 подбирать по сопротивлению чтоб регулировка работала, вариантов больше не вижу.
  18. #1097
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Регулироваться должно в любом случае, может не хватить выставить нужное значение. У меня R36+R37 7.1 кОм примерно было при токе 150 мА на пару. Смотрите VT17 и 431 и их обвязку.
  19. #1098
    Тамбов
    УН отрегулировал
    И что прям ноль железно держится? Я уже четвертые сутки гоняю два канала с перерывом на ночь и каждый раз приходится подстраивать спустя 4 часа прогрева. Надо бы другие лампы походу попробовать. Переходить на импорт желания нет, да и не факт что с ними будет по-другому.
  20. #1099
    Благовещенск
    В предварительном каскаде УН на выходе ноль устанавливается, с прогревом через 20...30 минут может поменятся до 10...15 мВ. Лампы 6Н23П б,у 78, 79, 85, 86, 92. С генератора сигналов подал на вход сигнал, на выходе УН осциллограф синусоиду показывает.
    frad Об этом было написано в этом сообщении, конечно смотря какого года лампы, испытал в УН две лампы, есть еще три, нужно смотреть что будет с ними, все пять ламп раньше были в работе, т.е./ б.у.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 13.09.2024 в 15:17.
  21. #1100
    Тамбов
    Вот и у меня так же, только спустя 20-30 минут если подстроить до нуля, то часа через 4 приходится снова корректировать. Ладно посмотрим, может все же стабилизируются, хотя бы до +- 5мВ и не будут уплывать спустя продолжительное время работы. У меня есть 77г.в. и 80-х годов, пока тренирую более ранние.
    А как узнать новая лампа или б/у?
