Страница 190 из 195 Первая ... 180188189190191192 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 3882
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3781
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Без стабилитрона и, не добавляя еще один полевик, можно попробовать сделать так
    Этот вариант я Вам оставил чтобы лишний раз поругать за не учёт списка факторов. Замените выходной транзистор на букву "B" и посмотрите как рассыпается этот карточный домик.
    Кстати, я купил замечательные термисторы, пробую термостабилизировать генератор. Получилось.
  3. #3782
    Зачем? Чтобы увеличился базовый ток транзистора с меньшим усилением и порушились режимы? Не понимаю.
  4. #3783
    Ташкент
    При изменении температуры усиление у транзистора плывёт. Изменив усиление транзистора в симуляторе можно посмотреть как плывёт режим при изменении температуры.
    ---------- Сообщение добавлено 27.08.2024 в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 26.08.2024 в 18:34 ----------
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Из оставшихся проблем - долгий (порядка минуты или двух) выход схемы на установившиеся режимы (напряжение на коллекторе Q3 растет медленно).
    Ещё одна призрачная фантазия с подобной укороченной структурой ооос но с более резвой передачей. При пит. 37V КНИ меньше.
  5. #3784
    Улучшена термостабильность.
Название:	OXIRI термостаб.png
  6. #3785
    Ташкент
    радио не ловит и не добавляет шума
    Наимощнейший повторитель сродни FINA2 (огрызок схемы neumann tlm 103). Но здесь входной каскод вынесен за пределы ооосной вакханалии. Степень устойчивости такой структуры - тайна покрытая мраком. По входу возможны сюрпризы в виде лучшей устойчивости или напротив - схема будет требовать настолько глухие шунты, что это отразится на звучании негативно. Хороший тренажёр. Из практического опыта - со схемами ооос на входе меньший провокатор - K117, более высокочастотные под вопросом. Громоздкость схемы кажущаяся, в схемах tlm 103, FINA2 - сигнал так же проходит через четыре транзисторных перехода.
  7. #3786
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    (Голосом С.Любшина) "Соблазнительно, конечно" но (голосом Ю.Яковлева) "Меня терзают смутные сомнения..."
    После фиаско с FIN3, который, даже будучи "задушенным", похоже, так и звенит, вид схемы с ОООС вызывает дрожь и нервный тик.
    Попробую в FIN3 вкрячить К117, авось поможет.
    Если же не поможет - тогда или схема с оптроном, или "классический" FIN.
  8. #3787
    Ташкент
    Всё равно надо пробовать то и сё. Симулятор иногда показывает очень весёлые картинки.
    А вдруг шум будет не паровозный?
  9. #3788
    Ташкент
    Следующая схема из суровой практики. Возможно потребует некоторых мер для усмирения переходного процесса включение/выключение и верхний полевик на напр. 50V но можно испытать с J112. Скорость выше чем у FIN, выходное сопротивление существенно меньше. Чуть больший шум, чем в схеме rode nt1a но не выделяется среди большинства популярных нормальных студийников. Q6 - полевик из телефонных капсюлей с током 300 - 350 мкА, тест тока при напр. 4V. Входной полевик стабилизирован по току и напряжению, можно применить любой нормальный с отсечкой 0.5 - 1V. R10 - R11 равные. Светодиод маломощный "белый" из дешёвой зажигалки с фонариком. Настройка как обычно резистором R8 для установки на выходе 22V (или один подстроечник 2МОм с али с предварительной установкой сопротивления 50/50%), при фантоме ровно 48V. Или с поправкой - разброс фантома V/2. Т.е. к примеру, если фантом под известной нагрузкой показывает 46V (разница минус 2V) - значит выходное устанавливаем 21V и т.д. После настройки таким образом с любым "кривым" фантомом - на иных картах с иным разбросом схема автоматически войдёт в верный режим. Спел песен десять, весьма приятный, быстрый, точный отклик. Видимо сработал в разы больший ток PNP и чудесная добавка тока для выходного транзистора за счёт совместного использования тока входного полевика. Так на практике КНИ стабилизировался от НЧ до ВЧ. В зависимости от набора транзисторов от 0.0007 до 0.0015, при ампл. 1370 мВ. Провокация радиочастотного возбуждения не сработала (на входе 3557), на горизонте чисто даже без индуктивности и выходного фильтра. Ужасный макетный монтаж "с размахом" никак не отразился на качестве передачи.
    Ускорить работу можно и по такой схеме -
    Здесь так же стабилизированы ток и напряжение у входного полевика.
    Учтите баланс токов между верхним полевиком-стабилизатором тока и парой нижних полевиков-стабилизаторов тока.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 06.09.2024 в 01:26.
  10. #3789
    Сиэтл, США
    Павел, я за вашим полетом фантазии платы разводить не успеваю. Первая схема выглядит симпатично. Правда, я все глаза проглядел, пытаясь понять возможные переходные процессы...
  11. #3790
    Ташкент
    С ёмкостью по питанию 220 мкФ после выключения фантома через несколько сек. резкий щелчок на выходе. Слишком быстрый разряд ёмкости по питанию вызывает нехороший эффект. Но с ёмкостью по питанию 2X220 мкФ (или одной 470 мкФ) на моей карте спокойно. Защитный диод на выходе видимо тоже не помешает. Иных проблем пока не заметил. Приятная передача сигнала, при том что возбуд не проявляется. Дальше посмотрим. Тактичный "форсаж" местной ООС удачнее по передаче нежели бешеная ОООС с её вечными проблемами с возбудом. Хотя с последней шум минимально возможный. Такая вот мелкая дилемма.
  12. #3791
    Сиэтл, США
    Шум не напрягает. Шум помещения обычно больше. 470 микрофарад закуплены на годы вперёд, тоже не проблема. Диод поставлю (насколько я понимаю, катодом к стоку Q3?). По Q1 особые требования есть? К117 пойдет? Не понравились мне танцы с монтажом затвора SMD-транзистора в воздухе, а 3819-е закончились...
  13. #3792
    Ташкент
    Да, да. В симуляторе 117ый весь режим перекашивает но в действительности всё отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Всё думал куда пришпандорить копеечный PN-шумополевик j175 с али.
    Не поверите - пришпандорился.
    Шум почти сравнялся со схемой nt1a. Лишь посерёдке мизер выпирает.
    Думал столь малый ток через переход P-полевика вызовет долгий запуск или что ещё. Всё оказалось напротив. Быстрый запуск с защитным диодом, десятки секунд мизерная доустановка режима, никак не мешающая. Выключение абсолютно тихое. Пока с входным полевиком K117, как запрашивали. C5 нельзя назвать "межкаскадным", он скорее доп. шунт, связи в схеме по постоянке. Можно увеличить мизерный ток P-полевика в десять раз - шунтируя C5 резистором 1МОм но пока и так нормально, дальше посмотрим.
    Куплетик с этой схемой.
    https://drive.google.com/file/d/1Y-R...ew?usp=sharing
    Естественно прямая запись без всякой обработки.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 07.09.2024 в 17:52.
  14. #3793
    Сиэтл, США
    Отлично!
    Я пока на схеме со светодиодом остановился. Кстати, светодиод светит? Его в качестве индикатора включения можно использовать?
    И ещё по светодиоду. На нём какое падение должно быть? Может несколькими красными или зелёными можно заменить? Или вообще цепочкой диодов или стабилитроном?
    Зараниее прошу прощения, если фигню предлагаю.
    И ещё про индексы В и С у биполярников. Их коэффициент передачи критичен?
    Это всё хорошо, но J175 у меня нет и, ИМХО, схема как то уж очень усложняется...
    Звучит хорошо. У вас минусовка с винила?
  15. #3794
    Ташкент
    Отлично!
    Светодиод светит несильно но нормально, можно. Должен быть обязательно белый или светло-голубой маломощный. Он устойчиво стабилизирует 2.45V уже с током 10-20 мкА. Иные цвета не подходят- напряжение стабилизации у них маловато для выбора R6, последнее должно быть достаточно большим. На диодах уже слишком, обычный стабилитрон на сверхмалом токе хромает по температуре, транзисторы с лавинным пробоем ниже 5V трудно найти хотя можно попробовать с S9018 (у него 5-5.5V в режиме лавинного пробоя и ток стабилизации от 2мкА).
    NPN выходной - наиответственнейший, усиление 400-600. PNP с усилением 200-300.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Упрощается. Резистор отбрасывается, ёмкость шунта уменьшается, ток потребления стабилизатора напряжения минимизируется, выключение спокойнее, шумит даже на слух заметно меньше, когда усиление карты на максимуме. Купите эти копеечные 175, попробуйте, магазин верный назову. Китайский тестер радиодеталей их почему-то не видит и может показаться, что лажа. Ан нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Обидно, что пресловутый дешёвый конвертер аудакити и гугл-диск всё звучание гадят. Слышу одно, а после скачки с гугл-диск едкость появляется. И без того записано в стиле ретро с винильной минусовкой.
  16. #3795
    Сиэтл, США
    Копеечные, но их ждать месяц...
    На 2.45В может пара ИК-светодиодов? Белый или синий искать надо...
    Павел, я же без подкола. Всё замечательно. Просто винильные шорохи порадовали.
  17. #3796
    Ташкент
    Тогда для начала сделайте без стабилизации тока входного полевика. В пределах фантома 48+-4V ток входного полевика будет плавать, примерно - 350+- 50мкА, что для пробы не проблема.
    Или лучше R6 10 кОм - R9 120 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Понятно. Но без гвоздей прорисовка голоса вообще отпад. Надо бы навести справки на этот счёт. Беда ещё та в плане демонстрации звучания. Мылит обертон за обе щёки. Когда низко поёшь - не так заметно, а в тенорок ушёл и на тебе.
  18. #3797
    Попробуйте выкладывать на гугл-диск архивированный wav файл, записанный в Adobeaudition 3.0 (аудиоредактор) или в reaper (DAW)
  19. #3798
    Ташкент
    Мне известен весь список популярных редакторов и плееров, вижу как архивируют на просторах инета. Эта каша в теме не обсуждается. Каждый выбирает сам на чём записывать и воспроизводить. Я лишь напоминаю о проблеме которая влияет на результат. Если более-менее понравилась передача посредством "мясорубки" - значит ожидай лучшего - вот о чём речь.
  20. #3799
    Зачем ожидать, когда можно просто послушать неискаженную запись?
  21. #3800
    Ташкент
    Небольшая "интрига" не помешает привлечь внимание к прекрасному. Последнее и сквозь асфальт пробивается.
    Очередной сюрприз для любителей высокоточной передачи лично от главреда.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Форсировать можно и так -
    Здесь стабилизация тока и напряжения для входного полевика плюс отдельно регулируемый форсаж.
    Или, здесь же, подключить затвор Q7 в более "быструю" точку -
    Стабилизация тока и напряжения для входного полевика + наилучшая компенсация ёмкости входа + форсаж местной ООС с независимой регулировкой тока видимо будут выглядеть примерно так -
    Электролиты типа доп. шунтов, связи в схеме по постоянке.
    Всё же чуть лучший результат по компенсации и вообще - выходит с Q3 подключенным по старинке -
    Выходит - добавив ёмкость C6 в уже звучавшую схему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3259744
    - мы ещё пуще минимизируем входную паразитную ёмкость. Получив фактически "FIN" но со стабилизацией тока, напряжения для входного полевика, связями по постоянке (C6 уже в роли шунта), защиту входного низковольтного полевика от КЗ по входу, а главное - более шуструю передачу за счёт существенного форсажа местной ООС снизившего в разы выходное сопротивление, повысившего быстродействие/нагрузочную способность схемы в целом без паразитного подвозбуда на радиочастотах. По шуму почти сравнялись со схемой rode nt1а. Запуск схемы сглаживает защитный диод, отключение абсолютно бесшумно. Элементы недорогие и доступные на алиэкспресс. Возможные изменения в схеме описаны выше.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 08.09.2024 в 23:57.
