Страница 54 из 71 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1061
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Так и не понял...
    Все я понял )) молчу просто. Побежал я впереди паровоза и дабы исключить возможные проблемы/возбуды зашунтировал. Хотя еще ни чего не подключал. Возвращаю все в исходное состояние, а там видно будет.
  3. #1062
    Повторяю - конденсатор 10nF подключить к катоду и управляющему входу TL431 - красным нарисовано правильно .
  4. #1063
    Тамбов
    Не знаю как у остальных, но у меня разметка не бьет с платой ( придется пересверливать крепежные отверстия под стойки с одной стороны. Остальные можно еще привернуть.
Название:	YES HYBRID разметка.JPG
ID:	459871   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1064
    Я никогда не пользуюсь разметками. Чистую плату на радиатор и маркером отмечаешь отверстия и вырезы.
  6. #1065
    Тамбов
    Скорее всего это стандартный просмоторщик фотографий виндовз начудил, хотя я и ставил натуральный размер. Поэтому лучше бы выложить разметку в ПДФ там точно все будет как надо. С пдф таких проблем не было никогда 🙅*♂️
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Да вот так получилось что радиатор появился когда уже плату набил
  7. #1066
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Приложил металлическую линейку к плате, все - бьет с чертежом разметки.
    Скорее всего у тебя при распечатке чертежа масштаб "поплыл". Ты это дело пропустил и по "кривой" распечатке - просверлил.
  8. #1067
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Шаблон сверловки по плате можно проверить
  9. #1068
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    По файлу для сверловки, который Владимир Лепехин выкладывал все совпадает! Видимо с настройками принтера у вас, что-то некорректно. У меня все норм. по шаблону, все совпадает.
    Пост #436 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3212515 там архив с файлом сверловки в .lay, загоняете его в SL, настраиваете принтер и распечатываете, все четко совпадает.
    Последний раз редактировалось dipsat; 04.09.2024 в 22:16.
  10. #1069
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    У меня точный шаблон распечатывается только с поправочными коэффициентами.
  11. #1070
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Вот и правильно, когда станешь проводить измерения, будет видно.
    ---------- Сообщение добавлено 05:57 ---------- Предыдущее сообщение было 05:50 ----------
    Сам сделал проще, дедовским способом, на тетрадном листе в клетку начертил разметку, приложил к радиатору, посмотрел как будет, потом снова радиаторе начертил разметку и всё сошлось по отверстиям.
  12. #1071
    Тамбов
    Спасибо, пропустил этот архив.
    Радиатор придется дорабатывать, заплавлять отверстия и шлифовать заново всю поверхность.
  13. #1072
    Ставрополь
    Да, печаль конечно с заплавкой и шлифовкой целая марока будет, а если плату развернуть на 180 град. относительно радиатора, тогда вроде старые отверстия не мешают сверловки новых (т.е. не налазят друг на друга), по крайней мере для транзисторов. А для крепления платы можно поставить П-образные уголки с овальными отверстиями для нивелирования смещения отверстий. Ну это так, как вариант, если с заплакой отверстий вариант проблемный.
  14. #1073
    Благовещенск
    Делал проще но на другом радиаторе для лабораторного БП. На алюминиевом прутке диаметром 3,5 нарезал резьбу М3 и вкручивал в то отверстие которое не нужно было на глубину 6мм, оставлял 1мм над поверхностью и срезал лишнее, потом аккуратно немного расклёпывал и шлифовал наждачкой.
  15. #1074
    Тамбов
    Все уже заплавлено. Я пробовал перевернуть, не выходит так как надо, а я так не люблю, когда "И так сойдет", шлифанем, отполируем и покрасим. А может и так оставлю - эксклюзив )
Название:	WhatsApp Image 2024-09-05 at 13.32.23 (1).jpeg
ID:	459893   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-05 at 13.32.23.jpeg
  16. #1075
    Благовещенск
    При шлифовке 1 мм снимется с плоскости подошвы, что конечно не очень хорошо.
  17. #1076
    1 мм
    это как-то много
  18. #1077
    Сочи, Коломна
    Зачем все шлифовать, посадочные места под транзисторы же не трогаете?
    Отверстия заварить, пересверлить и нарезать резьбу.
    А если не мешают, то я бы и не заваривал
  19. #1078
    Благовещенск
    Так есть же фото, где отверстия уже заварены. Самому шлифовать не рискнул бы, поверхность подошвы радиатора должна быть идеально ровная.
  20. #1079
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Какие проблемы на стекле отшлифовать?
  21. #1080
    Благовещенск
    323f, От неровности в 0,04мм на подошве радиатора уже трескаются керамические подложки толщиной 1мм. Хотя пусть пробует
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 06.09.2024 в 07:22.
