Страница 198 из 198 Первая ... 188196197198
Показано с 3,941 по 3,954 из 3954
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3941
    Гвозди эти - такое себя
    Не скажи, армированная мини-микроволокном полиакрилатная паста едва ли не самая зверская вещь в современной "тихой" химии. Но оно все на воде, и это печаль.
    П.С. А я вот тут поигрался с заливочной невонючей эпоксидкой с металлическим наполнителем, и даже полюбил. Весьма развитая и задушевная субстанция.
    Что характерно, великолепно регулируется количеством отвердителя; я в первый замес недоложил чуток, и даже опечалился. Однако, дней через 10 образцы было не отличить. Потом, кстати, вычитал у заливателей столов, что они так и делают, чтобы "замедлить" эпосидку, и получить более качественное сцепление с деревом.
    П.П.С. А когда еще туда мелкую нержавеющую сеточку кладешь, так вообще как деним в том ролике, на который Денис ссыль кидал.
    Только деним не какой-то тряпочный, а наш, суровый, челябинский))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.09.2024 в 19:26.
  3. #3942
    По поводу стального листа. Неочевидно, что лучше будет демпфировать
    Мля гранит. ТЧК.
  4. #3943
    Частый гость Аватар для wind
    По поводу стального листа. Неочевидно, что лучше будет демпфировать - стальной лист через эластичный герметик или через тонкий слой жёсткого клея, особенно с учётом дополнительной оклейки. Моделирование или практические измерения.
    А что этому помешать должно ?
  5. #3944
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По этим ЖГ есть опыт что досыхают и не держат. И в целом их склеивание с металлом спорно, особенно не с сталью, а например с оцинковкой.
    Ну и про демпфирование - лучше гасит переход между материалами с конкретно разной скоростью распространения звука в них. То есть например металл-резина, а полиуретановый остывший герметик конкретно ближе по свойствам к последней. И стабильность его после застывания не вызывает сомнений.
  6. #3945
    Самара
    граница раздела двух сред, переход сред - минус надо идеальный контакт, лучше с глубокой пропиткой
    была раньше готовая листами двойная фанера, со слоем резины между ними - вроде писали хорошо фрезировалась на замок - сейчас уже силиконы пошли, может уже выпускают готовую фанеру на силиконе ?
    в идеале искать с разной толщиной 1го и 2го листов фанеры, разным деревом, и с разным клеем в них - местный пример уличная влагостойкая и домашняя с ровненьким шпоном
    Собираюсь использовать бук (вроде бы намного жёстче сосны, а это два вида, которые могу получить практически бесплатно), но прочёл, что очень предрасположен к заражению грибками. Посоветуйте, пожалуйста, чем не сильно вонючим (делаю дома, хоть и на балконе) покрыть рёбра после установки
    катамин-АБ онже АДБАХ онже алкилдиметилбензиламмония хлорид - самое эффективное из недорогого, в опте кубами бывает 50% на спирте, и тоже 50 с водой - в рознице только вода 30%
    каталог сортировка от 28 до 100% - https://orion-med.ru/product/search/...=89%2C28%2C100
    применять только более сублетальной дозы спороцидного действия, иначе споры грибов получают иммунитет и потом не действуют более мощные дозы - обычно от 1.5% но при борьбе с плесень на исторических здания надо от 3% до 5% - Отчет ГосНИР Анализ эффективности биоцидных препаратов рекомендуемых для использования в памятниках архитектуры.pdf
    !!! не смешивать с анионными ПАВ типа мыла фейри ст.порошки - антисептик от них умирает и перестает работать
    адбах сам являеться частично кПАВ поэтому уменьшает твердость и прочность клеев замазок и цемента, крайне аккуратно добавлять во все смеси, нежелательно в клей ПВА на швах
    в данном случае, есть смысл только для натурального войлока, и старых бумажных динамиков - адбах кроме плесени хорошо подавляет бактериальную активность, обычно именно они пожирают биоматериалы и их естественное связующее в прессованных матах - по логике надо макать в тазик пищевого спирта ))
    70% этиловый спирт сам по себе хороший антисептик, и серьезно усиливает действие всего антигрибкового и антибактериального - забавно что 100% без воды такого эффекта не имеет, надо обязательно иметь 30% воды в составе смеси
    от чисто плесени и грибка, достаточно только приповерхостной пропитки - только надо увеличить глубину пропитки усилителями смачивания, этиловый изопропиловый спирт или ацетон 5-10%
    глицерин в малой дозе 2-3% не дает пересыхать антисептику до сухого порошка, и вылетать пылью в помещение - также может вернуть естественную влажность старой фанере или дсп, втч замедлив коробление от слишком быстрой сушки, или резких скачков влажности
    !!! не применять распылители и краскопульты - все против плесени очень легко и быстро убивает легкие - только кисточками и швабрами и только не брызгающими движениями, вести строго под одним углом к поверхности, без выворачивания кисти на 90с с резким распрямлением ворса и выстрелом капель
    Последний раз редактировалось maxara; 03.09.2024 в 18:25.
  7. #3946
    Аватар для Merstan
    Перетереть за кабель
    http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm
  8. #3947
    Правило скорее такое - чем хуже усилитель, тем лучше ему требуется кабель. Сказывается индуктивность и ёмкость кабеля, которые и сами по себе ведут себя как фильтр, так еще и усилитель нагружают частотозависимо.
  9. #3948
    И ты, Брут, продался большевикам...
    Ветеран броуновского движения
  10. #3949
    Липецк
    Merstan, А что там особо перетирать? Как я это понимаю, нужны: минимальная индуктивность, минимальное сопротивление и умеренная (не вызывающая проблем в усилителе) ёмкость. А также, по возможности качественная изоляция и достаточно чистая медь.
  11. #3950
    Мое мнение вообще динами и усилитель должны быть не разъемными и оос должна браться с клеммы динамика , а все эти плетеные кабеля , подставки под них и прочая бижутерия это хобби как и необъятные коробки усилителей со стрелочками и лампами .
  12. #3951
    РФ ЛНР
    Та ладно вам, мужики. Это была просто лопаточка на вентилятор. Чтобы не заснули
  13. #3952
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    На просторах инета попалось.
    Любопытная нутрянка JL Audio Gotham.
    Не пойму, рама на которой смонтированы динамики и трансформатор, нужна только для показа в разрезе или в готовом сабе она тоже есть?
  14. #3953
    Для домашних применений просто нужный диаметр, а нормальная изоляция и достаточно чистая медь в любом проводе из строительного магазина.
    Все остальное словоблудие и лохотрон.
  15. #3954
    Краснодарский край
