Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (208-й) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки, убрал под спойлер, чтобы экран не загромождало:
    Скрытый текст
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.04.2024 в 14:43.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Цитата Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
    А почему бы и нет если потенциометр заменить на
    энкодер
    Какие преимущества и недостатки у энкодера, по сравнению с потнециометром (регулирующим постоянку)?
    Недостаток, сразу очевидный - необходимость индикации.
    Преимуществ я знаю только два - многофункциональность и возможность работы с ДУ.
    Первое тут ни к чему, второе также не нужно в устройстве, стоящем на расстоянии вытянутой руки.
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Простите, коллега - какой потенциометр?
    Который в этом девайсе громкость регулирует - на третьей с конца фотке, такое зелененький
    Частый гость Аватар для Carter
    Ок, ясно! Либо я не заметил сразу, либо со времени моего последнего захода первый пост сильно пополнился информацией.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Неа, он сразу был такой, я ничего в нем не добавлял.
    Блин, ну точно спойлера с картинками не видел, хотя схемы смотрел и на них переменник есть, но тоже его там не заметил. Нет тогда объяснений у меня, прям как в поговорке: смотрю в книгу - вижу фигу))
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну не важно, сейчас там все есть.
    Нормально всё получилось.
    Попытаюсь пояснить на двух примерах.
    Имеете 2.1 прикомповую акустику. Динамики там обычно не самые отстойные, но остальное... Все кишки выбрасываем и динамики подключаем к данному усилку. Делим на компе, EQ под конкретные динамики, а не жри, что бросили. Для фона даже без внешнего питания можно обойтись, если в USB3.
    Eще лучше - сам прикупил 2 ширика и один НЧ.
    Двухполоска. Избавляемся от пассивного дерьма (только для пищалок конденсаторы для защиты, но не ФВЧ) и на компе делаем то, что в студийных мониторах, но без лишних ADC-DSP-DAC.
    Довавляем вторую платку усилителя - можно две четырехполоски собрать. XMOS позволяет.
    По сути это универсальный инструмент, подключил и забыл, без надобности выпендрываться с пассивом или ADAU, USBi и Sigma Studio.
    В принципе есть кроссплатформенное решение, подойдет в том числе для малинок или тв-боксов, но не пробовал.
    https://github.com/HEnquist/camilladsp
    Последний раз редактировалось domician; 01.05.2024 в 07:17.
    Частый гость Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    У класса Д единственное преимущество - высокий КПД. Оно нужно при компьютере?
    И исходя из этого малые размеры. На столе места не займет. А так ЦАП и усилок.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А смысл в чем? У класса Д единственное преимущество - высокий КПД. Оно нужно при компьютере?
    Очень не помешает, особенно если не подключать внешнее питание а питать от USB.
    Ну и, габариты всего этого - сейчас, без внешнего питания и разъемов, это считай кубик всего 80х45х45мм.
    Частый гость Аватар для Artik
    Который VOLUME - или я что-то не так понял?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Это я и имел в виду если добавить экран с минимумом информации то можно использовать энкодер. Плюс если он с кнопкой то можно переводить устройство в ST-BY. Зайти в меню энкодером листать меню например чтобы выбрать режим, стерео, 2+1 или квадро. При этом на экране появляется соответствующая пиктограмма выбранного режима + уровень громкости и частота дискретизации. На этом все, остальное наверное будет лишним.
    На счет ДУ - тут вопросов нет - он действительно будет лишний.
    Ну это я так, мысли в слух, так сказать. Будет желание и возможность сделаешь, нет - и так хорошо вышло.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Зачем? Он и так уйдет, через несколько минут не активности.
    Там цикл такой:
    |->Play->Idle->Standby->
    Не думаю, что это нужно оперативно, оно выбирается один раз и надолго.
    Так что, можно и джамперами или дип-свитч, и ли как сейчас - сменой прошивки.
    Да сделать это просто, вопрос в целесообразности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Кстати, о смене прошивок и режиме работы.
    Есть с ними одна штука, котороую я пока не до конца устаканил.
    Прежде всего, о смене прошивок - в девайсе их две, прошивка XMOS и прошивка STM.
    1) Для апдейта обоих прошивок не требуется никакого дополнительного оборудования, только комп, кабели и файлы новых прошвок.
    2) Смена прошивки XMOS производится через тот-же USB кабель (А-В), которым девайс подключен к компу.
    Но(!) - хотя для самой работы девайса не нужен драйвер (если только не требуется ASIO), для смены прошивки он понадобится.
    2) Смена прошивки STM производится тоже через USB, но А-Мини и через разъем на плате, его видно на фотках внизу справа на плате контроллеров.
    Теперь режимах работы (4ch, 2.1, 2ch-Par).
    Тут есть два варианта:
    Вариант А: для смены режима нужно сменить прошивку XMOS. STM получает информацию от него и соотв. образом управляет усилителями.
    Достоинства:
    - не нужно открывать девайс, если он в корпусе, и подключаться отдельным кабелем.
    - по имени девайса в компе понятно в каком он режиме.
    Недостаток: нужен драйвер xmos и винда.
    Вариает Б: для смены режима нужно сменить прошивку STM.
    Достоинство: не нужен драйвер xmos.
    Недостатки:
    - нужно окрывать девайс иподклюяастья дополнительным кабелем
    - в компе девайс видится одинаково для всех режимов.
    Т.е.видим что достоинства и недостатки обоих способов противоположны.
    В настоящее время реализован Вариант-А ( для режимов 4ch и 2.1, в следующей версии платы будет и 2ch-Par режим, а с нынешней он требует смены обеих прошивок), но если посчитаюттоудобнее реждим-Б, я переделаювсе на него.
    А если менять дивайсы, а не прошивки? Что там по деньгам выходит в итоге?
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В смысле "менять девайсы"?
  15. #54
    Сделать отдельный девайс под каждый сетап.
  16. #55
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Все равно не понял.
    Девайсы под все сетапы физически одинаковые, а если юзеру самому лень заниматься перепрошивками и он точно знает какой сетап ему нужен, прошить перед я могу ему какой угодно.
    P.S. Я вовсе не уверен, что вообще буду их делать на продажу, кроме нынешней первой партии.
  17. #56
    Все равно не понял.
    Ага, понял!
  18. #57
    После всяких приключений "агрегат" наконец-то прошел последние испытания. Что сказать, очень хорошо. Лично я считаю, что таким и должен быть современный аппарат. Понятно, что у Алекса уже было готовое на XMOS, потому и две платки, но сути не меняет. Единственное - для любителей выслушивать детальки - облом.
    Про звучание выскажусь кратко - мне и заглянувшим за это время друзьям/знакомых очень понравилось. Аудио жаргоном не владею, но как человек кучу лет проработавший с живым звуком скажу, что есть главное, что я требую от аппаратуры - аутентичность инструментов и голосов. Специально послушал записи опер при постановке и записи которых лично участвовал.
    Лично для меня мощность с большущим запасом. Впрочем как прикомпьютерная в ближнем поле может без внешнего питания, но USB3. С двухметровыим USB-A/USB-B от UMM6 (других с концом В небыло) без проблем.
    Никаких радиаторов и экономичный до безобразия. От такого https://vi.aliexpress.com/item/1005007522494762.html играет 3-4 для по 8 часов. От авто АКБ за месяц просаживается на 0,2V. Вообще питать его от аккумуляторов самое то. У Алекса есть идея так и делать в корпусном варианте. Полная автономность.
    Никакого фона и шипения. Нет сигнала - гробовая тишина.
    Главным образом тестировал на фубаре, все преобразуется в 192/32 (естественно, в самой винде выставлено так же и громкость в ее микшере 100%). Для 2.1 использовал великолепнейший плагин от нашего коллеги E.Sokol, версию foo_dsp_subwoofer-v.3.1. (70-е сообщение).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73315&page=4 Обязательно включить указанное желтым: Нажмите на изображение для увеличения.
    Незнаю как, но автору удалось создать маложрущий FIR. Теперь надо будет идти на поклон за версию 2+2.
    Впрочем можно и этот плагин, но не столько хорош. foo_dsp_xover.7z
    Желающим кросс на "все": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377 или CamillaDSP: https://github.com/HEnquist/camilladsp
    Последний кроссплатформенный.
    Резюмируя - за адекватные деньги 4-х канальный малюсенький аппарат заменяющий кучу железа.
  19. #58
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Угу.
    Еще меня немного бесит потенциометр РГ что я туда поставил.
    Сделай эксперимент: если РГ девайса поставить на максимум и регулировать громкостью в винде - оно сильно хуже, или сойдет?
  20. #59
    Если выставить в плеере выход 32 бита и в нем же регулировать (но не в винде, там вечные 100% и, естественно, тоже 32 бит), никакой разницы.
  21. #60
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    То есть ручку РГ в самом девайсе можно убрать ?
