Страница 197 из 203 Первая ... 187195196197198199 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4059
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3921
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я задаю вопросы
    Хорошо, но ещё лучше прислушаться к ответам.
    предварительными отверстиями
    ДА, диаметр сверла на "кошках".
    И какая допустима максимальная глубина самореза при толщине панелей 22 мм?
    Ну наверно длина самореза, если в плоскость то сверлить однозначно, иначе вылезет бугор. Петли в ЛДСП 16мм приворачивают 4х16мм, я не сверлю, кто то и там сверлит, пробуй.
  3. #3922
    РФ ЛНР
    misha88, Ваш вопрос про пропитку, вот я еще один, кто говорит - Ваш вопрос не нужный и лишен даже смысла. Вы на распорки будете ставить сырое дерево? - Нет, никто даже представить такое не может. Вы будете ставить высушенные, сухие "дрова". Они будут с грибком? - Конечно же нет, Вы отбракуете все по внешнему виду. Вы все будете подпиливать и фрезеровать, все внутренности на виду.
    И какая же нужна пропитка??? - Да клей же! Ну и все.
    И "вот эти вот все овощи и рожь" (...!) мы видим, читаем. Пожимаем плечами.
  4. #3923
    Я спрашивал про проверенное и не вонючее средство для герметизации дерева, а не пропитки.
    У меня из дерева не распорки, а рёбра жёсткости, но конечно высушенные.
    Нет возможности отбраковать, мне нарезали и небольшие затемнённые области присутствуют, не знаю, это грибки или то-то другое.
  5. #3924
    Аватар для Merstan
    От рёбер мало толку. Нужны плоские кусочки фанеры или что там у вас. Прямоугольные и квадратные рёбра работают хуже. Я их применял вот недавно. Раз в пять хуже. Так что мне потом пришлось связывать эти рёбра с противоположными рёбрами широким кусочком дсп. А если сразу сделать как надо, то и будет как надо.
  6. #3925
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да по этим рёбрам прошёлся NICK1976 в посте 3096 там всё исчерпьiвающе, если конечно задача стоит не что бьi бьiло, а что бьi работало - обвязка по внутреннему периметру. Другое дело, что эти переборки могли не браться в расчёт при проектировании внутреннего объёма бокса и понятно, что их V надо вьiчесть из V бокса.
    К стати а какие грибьi любят буковьiй лес, может и не надо с ними бороться может они в красной книге)))
    Дмитрий
  7. #3926
    Мне нарезали два десятка досочек 25х7 см толщиной 25 мм из бука.
    Интересно посмотреть, но пост 3096 не NICK1976-а.
  8. #3927
    Челябинск
    Да ошибся #3903
    Дмитрий
  9. #3928
    Липецк
    Shidim, То, что NICK1976 там написал про повышение частоты резонансов отдельных частей панелей, было ещё в советских книжках 60-70 годов. И у Вэнса Дикасона это есть и, наверное, у Алдошиной. Однако, из этого совершенно не следует, что для того, чтобьi это работало, нужна обвязка по внутреннему периметру и какие-то переборки. Как говорят американцы: "There are many ways to skin a cat" (Есть много способов ошкурить кошку).
    Merstan, Есть и наш хороший анекдот на эту тему: "Не любите кошек? Наверное, Вы просто не умеете их готовить." Какие квадратные рёбра жесткости? Они же в разы менее эффективны, чем прямоугольные с той же площадью сечения! Опять же, из какого дерева Вы их делали, из сосны? Кроме того, ребра жесткости должны быть установлены не случайным образом, а так, чтобы давать максимальный эффект по упрочнению стенок и делению их на узкие панели с более высокими по частоте резонансами. А если речь идет о необходимости соединения противоположных стенок, то вклейка буковых дощечек между буковыми же ребрами на противоположных стенках, наверняка будет эффективнее любой перегородки, выпиленной из прессованных опилок или прессованного картона (МДФ).
  10. #3929
    Belarus, Orsha
    Логично
    Сам по себе тонкий кусок материала,жестко прикрученный к стенке,сможет слегка придавить ее колебания,и сдвинуть их выше
    А вот такой же кусок между 2 стенками,и либо в распор,либо наоборот снаружи стягивать саморезами-уже сильно лучше
    Если связать крестом с верхней и нижней стенкой-еще лучше
    Если еще и палку к задней стенке-совсем хорошо
    Эт утрированно конечно,количество ребер и распорок зависит от площади стенок
    В здоровом ящике будет нужно много ребер,и их нужно связывать друг с другом
    В итоге должен получиться глухой на простукивание ящик
    В идеале конечно вообще должно быть как при ударе по куску камня,но реальность ограничена толщиной и жесткостью/вязкостью применяемых материалов
    До какой степени глушить-вопрос индивидуальный
  11. #3930
    Челябинск
    Не хотите переборки, увеличивайте толщину и массу стенки, мне думается, что об этом знали ещё древние финикийцьi
    Расскажите лучше мише, как произвести объективньiй контроль устранения резонанса корпуса аппаратньiми средствами, что бьi точно знать до герца, изменения в лучшую сторону, после каких бьi то нибьiло проведённьiх работ, по увеличению его инертности.
    На этом форуме подобное обсуждалось столько раз, даже с мат. обоснованием, тех или иньiх конструктивов, что даже как то не удобно, просить людей пользоваться поиском.
    Последний раз редактировалось Shidim; 29.08.2024 в 22:43.
    Дмитрий
  12. #3931
    Липецк
    Shidim, Миша Вам уже написал, что одно хорошее ребро жесткости на стенке ящика может быть гораздо эффективнее удвоения толщины материала. И это всё можно легко просчитать.
    А по поводу эффективности демпфирования резонансов стенок я полностью согласен с NICK1976: "В итоге должен получиться глухой на простукивание ящик".
  13. #3932
    Челябинск
    Ничего мне Миша не писАл), и тема не особо уже интересная. Легко посчитать, да, потом постучать и сказать ну вот классно же)) Но тот резонанс, что бьiл там может и остаться. Когда знаешь не только как посчитать но и измерить, до и после то возможно не придётся городить из палок.
    Дмитрий
  14. #3933
    Липецк
    Shidim, Действительно, Миша отвечал не Вам лично, а владимирру. В сообщении # 3882. Но прочитать могли все.
    Что же касается предмета дискуссии, каждый может делать, как хочет, но есть более эффективные методы и менее эффективные. Не всегда технология, оптимизированная для массового производства, подходит для индивидуального штучного изготовления и даёт наилучший результат.
    Насчет измерений вибраций стенок я пока не заморачивался, но, по-моему, это несложно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 30.08.2024 в 12:05.
  15. #3934
    Аватар для Merstan
    Что тут за сабики по бокам?
    https://suesskindaudio.de/en/fortschritt-lx
  16. #3935
    Очень смахивает на Peerless GBS. Вот такой https://www.audiomania.ru/midbass/pe...25al02-04.html.
  17. #3936
    Челябинск
    да Скорее всего пирлесс, но имхо, не из каталогаНажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  18. #3937
    Аватар для Merstan
    Там просто на сайте есть соседняя модель, Кронос. Всё как мне нравится по идее, кроме расцветки.
  19. #3938
    И такое на форуме уже делали.
    Стальной лист 0.5-0.7 на жидкие гвозди повышенной прочности.
  20. #3939
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Гвозди эти - такое себя, если нужно прям по настоящему, грунтуем железяку и переднюю панель и зубчатым шпателем, как плитку кладешь та же технология, наносим перпендикулярно на обе поверхности полиуретановый герметик, затем вспрыскиваем пульверизатором водой и клеим-выравниваем. Зуб советую найти 2-3мм, такое есть даже в Лемана-Про(Леруа).
  21. #3940
    По поводу стального листа. Неочевидно, что лучше будет демпфировать - стальной лист через эластичный герметик или через тонкий слой жёсткого клея, особенно с учётом дополнительной оклейки. Моделирование или практические измерения.
    Ветеран броуновского движения
