Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Прошу совета по акустическому оформлению
    Аватар для philipst
    По умолчанию Прошу совета по акустическому оформлению
    Друзья, ситуация такая, есть Ширики 12", стоят в щитах (ну т.е. открытый воздух). Сзади сделал экран из утеплителя, чтобы гасить волну, чтобы отражений от стены было меньше.
    В целом они меня устраивают. Но по ощущениям, у них ниже 200-250 Гц идет сильный спад... Чувствуется некая недосказанность... ))
    Ширики такие, что они в ЧВ не заиграют...
    Вопрос такой - как мне поднять низы? Причем, так чтобы Герц до 300...
    Есть 2 низкочастотника 8" (параметры ТС еще не измерил). Есть идея сделать для них какой-нибудь бандпасс 4-го или 6-го порядка, но я Бандпассы никогда не считал... Ну или еще какое-нибудь акустическое оформление для них, чтобы оно более 300 Гц не выдавало...
    Что скажете? ;)
    (я тут на форуме новичок, так что извиняйте, если что ) )
    (имею высшее техническое образование, кое-что об акустике знаю)
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Прошу совета по акустическому оформлению
    Тогда сабвуфером)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    штук десять, и то сомневаюсь
    Проще всего вытянуть НЧ у имеющихся динамиков электронным корректором.
    2х12" на жилую комнату - это достаточно много, и запас по громкости наверняка имеется.
    Для начала растянуть АЧХ Гц до 100. Послушать. Потом попробовать еще ниже.
    По результатам эксперимента станет понятно, где надо остановиться.
    Доделать щитам корпус и рассчитать фазик.
    Болото.
    надо понять-узнать что за ширики.
    philipst, поделись инфой
    Если у динамиков добротность ближе к 2, то фазик получится с весьма своеобразным звуком.
    А электронную коррекцию на ФИ наворачивать значительно сложнее, чем на щит или ЗЯ. Новичку я бы не советовал.
    Болото.
    Выйдет за икс макс и будет не лучше. Надо знать что обсуждаем, какие бошки.
    Знать тип бошек, безусловно, нужно.
    Только данные об Хмакс нам будут бесполезны, поскольку мы понятия не имеем, и сам вопрошающий скорее всего тоже, какая нижняя частота и звуковое давление ему достаточны для счастья.
    Болото.
    Только данные
    Именно их и надо, симулятор всё покажет, делов пять минут
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вариант размеров самого щита в совокупности с параметрами ДГ и их расположения на этом щите
    Вариант неоптимального расположения оформления с ДГ относительно ограждений помещения
    Вариант неоптимального расположения слушателя относительно АО с ДГ и относительно ограждений помещения
    Обьiчньiй (в 90% случаев) "комнатньiй провал" между 100-300. Поищите сначала тут, это самое простое.
    Дмитрий
    Допилить имеющиеся щиты боковинками - получится свернутый щит, полоса вниз сущесвенно расширится если хотиябы полметра вглубь сделать.
    ...потом попробовать сзади добавить ПАС...
    Аватар для philipst
    Тогда сабвуфером)
    Ну вот я и думаю о Бандпасе какого-нибудь 4-го или даже 6-го порядка.
    Но я их никогда не делал и не слышал их... И только из теории знаю, что они настраиваются таким образом, что выдают узкий диапазон частот...
    Но как и что там с ними - не знаю.... Поэтому и задал вопрос ))
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Нуууу... я их не раскачиваю громко. Слушаю катушечный магнитофон с ламповым усилителем....
    Усилок ламповый, двухтактный. Т.е. Ватт 10, наверное... Усилок кастомный, наверное с каких-нибудь 90-х или даже конца 80-х годов (судя по дизайну и материалов корпуса). Я его покупал БУ и его характеристик уже никто не знает ))
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Ширики - P.Audio HP-12T.
    На сколько я понимаю - их ну никак в ящик не запихнуть.... Ни в ЧВ, ни в Рупор... Ну или поправьте меня? )) А еще лучше - посоветуйте чего-нибудь? ;) ; ); )
    ТС у них:
    Fs 62,5 Hz
    Re 7,2 ohm
    Qms 2,67
    Qes 0,87
    Qts 0,66
    BL 12,93 Tm
    Mms 51,95 gr.
    Vas 46,05 liters.
    Sd 510 cm2
    Le 0,98 mH
    Eff 1,24%
    Xmax 1,0 mm.
    Fs/Qts=94,7
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Fs 62,5 Hz
    Re 7,2 ohm
    Qms 2,67
    Qes 0,87
    Qts 0,66
    BL 12,93 Tm
    Mms 51,95 gr.
    Vas 46,05 liters.
    Sd 510 cm2
    Le 0,98 mH
    Eff 1,24%
    Xmax 1,0 mm.
    Fs/Qts=94,7
    Xmax 1,0 mm.
    какой ещё щит? Какой бас?
    Мне бы от площади 12" хватило наверно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    30 гц скорее всего вряд ли было слышно, но 60..80 вполне.
    В щите 1мм выберется сразу же.
    А в ящике с резонансом 62 сам понимаешь, что будет по низу. Сотка в лучшем случае. Подрезать на 150 и добавить снизу 15 дюймов останется....
    Аватар для philipst
    Подскажите, а Xmax - это смещение диффузора относительно покоя?
    там, наверное, ошибка. Диффузор ходит минимум миллиметров на 10, может даже поболе...
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По конструкции динамика и не скажешь, что там всего 1 мм. Совсем короткая катушка?
    Так оно пойдет в звук. Понятно что часть потеряется на АКЗ, но останется не так уж и мало.
    -3дб это на целых 45гц
    Это щит всего 1х0,5 метра
    Аватар для philipst
    Катушку я не видел )
    Однако на большой громкости, когда диффузор начинает ходить - ход у него миллиметров 10 есть точно!
