Можно, сырость дома не надо разводить ни грибка ни плесени не будет. А ещё есть от моли всяка бяка, от муравьёв, комаров и мух, ещё от тараканов и мышей с ларисками, последние и бетоном не брезгуют. Так может обработать сразу от всех выше перечисленных, глядишь и не схавают.
---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
Послушай, ёлку жрут на корню, прям целыми кустами, и тем не менее из неё строят дома и всякой всячины делают. А вот думать над тем из чего сделать распорки можно и покалечиться. Делай из того же материала что и сам ящик......................... ТЧК.
Рёбра жёсткости делают специально из более жёсткого (и поэтому обычно более дорогого) материала, чем материал ящика, чтобы сильно увеличить жёсткость конструкции, но при этом не сильно увеличить вес и стоимость конструкции из-за небольшого нужного размера рёбер. Небольшое ребро из дуба или бука намного сильнее увеличит прочность, чем даже удвоение толщины ДСП или МДФ.
Нет, не смущает, т.к. темы нет. Почему йа сказал, надумано это всё, и вообще надуманного очень много, иногда откровенного бреда. Опять не по теме, у меня дом из бруса, ничего не обработано и нигде нет плесени или грибка, а как бы повод ему образоваться есть всегда. Ну вот и думай.
Обработка любой древесины от грибка требуется только при повышеной влажности в помещении - бани, санузлы, сырые подвалы.
Если неймётся - можно пропитать любым средством от грибка из хозмага, их прорва, или водным раствором медного купороса.
И нехер здесь выносить людям мозг бредовыми вопросами.
То ты не прогрунтовал.
Ты вдоль, а надо было поперёк!
---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
Так все рекомендуют.
Теперь понятно! Нужно было золотого сечения распорки!
---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
Сейчас иностранцы через переводчик почитают и у себя напишут: Везде все советуют ставить распорки золотого сечения и грунтовать их поперёк!
misha88, Скругление кромок радиусом менее 25 мм ничего кроме внешнего вида не даёт. Оптимальное с точки зрения дифракции скругление радиусом от 50 мм.
---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
Именно так. А все эти цельные перегородки по всему периметру из рыхлых материалов - это просто баловство и кража внутреннего объёма ящика. Я думаю, их придумали просто для удобства сборки ящиков на конвейере с некоторым эффектом упрочнения.
