Страница 195 из 197 Первая ... 185193194195196197 Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 3933
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3881
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Можно, сырость дома не надо разводить ни грибка ни плесени не будет. А ещё есть от моли всяка бяка, от муравьёв, комаров и мух, ещё от тараканов и мышей с ларисками, последние и бетоном не брезгуют. Так может обработать сразу от всех выше перечисленных, глядишь и не схавают.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Вот
    Послушай, ёлку жрут на корню, прям целыми кустами, и тем не менее из неё строят дома и всякой всячины делают. А вот думать над тем из чего сделать распорки можно и покалечиться. Делай из того же материала что и сам ящик......................... ТЧК.
  3. #3882
    Рёбра жёсткости делают специально из более жёсткого (и поэтому обычно более дорогого) материала, чем материал ящика, чтобы сильно увеличить жёсткость конструкции, но при этом не сильно увеличить вес и стоимость конструкции из-за небольшого нужного размера рёбер. Небольшое ребро из дуба или бука намного сильнее увеличит прочность, чем даже удвоение толщины ДСП или МДФ.
  4. #3883
    Болото.
    У тебя есть опыт построения, есть собственные измерения, лабораторную делал, или это "жертва ютуба". Покажи собственные измерения влияния-сравнения различных марериалов при прочих равных. Давай в цифрах, графиках.
  5. #3884
    Есть опыт в металлоконструкциях и знание сопромата (по первому образованию я инженер-механик), не думаю, что в деревянных конструкциях иначе.
  6. #3885
    Болото.
    не думаю,
    Не надо думать, ты покажи, влияние покажи.
  7. #3886
    Простите, но эта тема не моя, я лишь просил удобный материал для защиты дерева внутри колонки, а вместо ответить по существу, Вас понесло в другую сторону. Вас такое общение (уходить в сторону от темы) не смущает?
  8. #3887
    Аватар для Merstan
    рёбер жёсткости, в качестве которых все рекомендуют дерево.
    Дети на Ютубе — да, рекомендуют.
    Перегородки делаются из ДСП, МДФ, ОСБ во всю площадь периметра.
    И никак иначе.
    И это тебе уже говорили.
    Внутри досочка, а снаружи фетровая юбочка -- не понимаю зачем вы тянете ото всюду всё это?
    Фетр и углы -- по итогам измерений.
  9. #3888
    Болото.
    Нет, не смущает, т.к. темы нет. Почему йа сказал, надумано это всё, и вообще надуманного очень много, иногда откровенного бреда. Опять не по теме, у меня дом из бруса, ничего не обработано и нигде нет плесени или грибка, а как бы повод ему образоваться есть всегда. Ну вот и думай.
  10. #3889
    Иркутск
    Обработка любой древесины от грибка требуется только при повышеной влажности в помещении - бани, санузлы, сырые подвалы.
    Если неймётся - можно пропитать любым средством от грибка из хозмага, их прорва, или водным раствором медного купороса.
    И нехер здесь выносить людям мозг бредовыми вопросами.
  11. #3890
    Болото.
    И нехер здесь
  12. #3891
    Аватар для Merstan
    Миша, так не надо
    Так надо
    А то твоё "обработать от грибов и мышей" звучит напрягающе
  13. #3892
    г. Обнинск
    Вова, береги голову.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    +1
    С уважением, Андрей.
  14. #3893
    Болото.
    В ней нихрена нет, чё её беречь то.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    так не надо
    йа так делал, такая куйня.
  15. #3894
    Аватар для Merstan
    То ты не прогрунтовал.
  16. #3895
    Болото.
    не прогрунтовал.
  17. #3896
    Аватар для Merstan
    Ты вдоль, а надо было поперёк!
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Так все рекомендуют.
  18. #3897
    Болото.
    Так йа и поперёк и поперёк, только вертикально не поставил, а может от того что круглые и диаметром на сорок мм.
  19. #3898
    Аватар для Merstan
    круглые
    Теперь понятно! Нужно было золотого сечения распорки!
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Сейчас иностранцы через переводчик почитают и у себя напишут: Везде все советуют ставить распорки золотого сечения и грунтовать их поперёк!
  20. #3899
    Болото.
    Now it*s clear! It was necessary to have a golden section of the spacer!
  21. #3900
    Липецк
    misha88, Скругление кромок радиусом менее 25 мм ничего кроме внешнего вида не даёт. Оптимальное с точки зрения дифракции скругление радиусом от 50 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Именно так. А все эти цельные перегородки по всему периметру из рыхлых материалов - это просто баловство и кража внутреннего объёма ящика. Я думаю, их придумали просто для удобства сборки ящиков на конвейере с некоторым эффектом упрочнения.
