Страница 746 из 786 Первая ... 736744745746747748756 ... Последняя
Показано с 14,901 по 14,920 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14901
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Всё-таки думаю , что в несколько раз уменьшает
    А я не думаю индуктивность ножек-то и всего того, что до медяхи, не изменится.
    Так это опять же смотря где ... на выходе УНЧ теоретически может быть , так как частота среза всего усилителя примерно 150 кгц .
    Но уровень-то его на этих частотах вообще мизерный!
    Так что там можно применять самую тонкую слюду
    Слюда уже очень давно не лучший вариант для непроводящих прокладок, а что можно самую тонкую и не будет пробоя - так об этом и речь.
  3. #14902
    С точки зрения передачи тепла, конечно лучше ставить транзисторы без изоляции на пластину, а потом пластину через изоляцию на радиатор, т.к. площадь контакта пластина-радиатор намного больше. Плюс сама пластина сама по себе тоже какой-никакой радиатор.
    Другое дело - насколько оно надо...
  4. #14903
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Если подвести итог, то получается, что лучше все таки изолировать медную шину от основного радиатора, а сами транзисторы в таком случае можно прижимать к шине уже без всякой изоляции. Так?
    Ну это самый лучший вариант , я про это и раньше в теме писал . Ещё неплохой вариант - применение 4 изолированных радиаторов , по паре на канал - на одном (+) , на другом (-) ... но при таком варианте радиаторы нежелательно ставить снаружи корпуса , из-за риска случайного замыкания . Где-то в начале темы есть фотки с примерами монтажа ВК , там и такой вариант есть , и с медными пластинами ...
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    С другой стороны , бывают случаи , когда медные пластины применить невозможно , но есть например готовый корпус с радиаторами на боковых стенках ... в таком случае , конечно , можно применить и обычный способ монтажа транзисторов на радиатор , с изоляцией на каждый транзистор . Но тут уже надо принять все меры по снижению теплового сопротивления между транзисторами и радиатором - либо ставить тонкую слюду , либо какие-то современные материалы ... есть кстати мнение , что современная керамика лучше слюды , но я пока что в этом не уверен
  5. #14904
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Ну с термалтраками там все просто и ни какая медная пластина не нужна, в этот раз хочется обычные ( точнее необычные) транзисторы применить из-за этого весь сыр бор. Спасибо. Медной шине быть. Изолировать пока что планирую путем набора встык слюдяных пластин ( типа такой) по всему периметру шины, а там посмотрим.
    Последний раз редактировалось frad; 23.08.2024 в 11:09.
  6. #14905
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Тоже такой вопрос как сделать в итоге обдумываю, вариант с медной пластиной 4 мм всё же сложнее, крепить транзисторы резьбы мало будет, а насквозь еще сложнее изолировать.
    Какая толщина шины?
  7. #14906
    Тамбов
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    Какая толщина шины?
    У меня 5мм.
  8. #14907
    BLR
    Не "не желательно", а строго запрещено. Здоровые оголенные контакты питания даже внутри корпуса опасно. Упадет в вентиляционное отверстие скрепка и привет...
    Если только закрывать какой-то защитной мелкой сеткой.
    Если рассматривать нитридную керамику, то тепловое сопротивление у нее примерно как у алюминия. Т.е. поставить транзисторы на такую - почти то же самое, что поставить прямо на радиатор.
    А даже и у обычной оксидной керамики теплопроводность в 50 раз выше, чем у слюды. Т.е. тепловое сопротивление у 0,5мм оксидной керамики аналогичное слюде толщиной в 10микрон.
    По моему поставить керамическую плитку проще и удобнее, чем разделывать слюду до микроскопических толщин.
    Что там сложного, кембрик на винт одеть?
  9. #14908
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    А если транзисторы с помощью паяльной пасты сразу посадить на медную пластину, а лучше, конечно, на нитридную DBC пластину? Или от температуры может "потечь", и механически винтом прижать все-таки лучше?
  10. #14909
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Есть корпуса предназначенные для пайки, например D2PAK. Если есть крепежное отверстие, то надо крепить винтом, пытаться припаивать такие транзисторы не надо.
  11. #14910
    ?! ТО-247 наверное нет но ТО-220 припаивают только так! Видел в куче промышленной аппаратуры.
    А уж в самодельной, да с ручной пайкой, так вообще не вижу никаких препятствий.
  12. #14911
    Краснодар
    Задался расчетами какой размер пластины (шины) нужен для отвода тепла, как я планировал 80x40 не так уж все равно, что использовать в качестве термопрокладки.
    При размере пластины 80x40 и мощности 50Вт расчетный перепад между радиатором и пластиной:
    Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad толщиной 0,5 мм 1.2 Вт/мК расчетный перепад - 6,5 C
    Слюда 0,05 мм - перепад 1,74 С
    Слюда 0,12 мм - перепад 4,17 С
    Расчет очень простой , по статье практические данные сходятся https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html
    Чтобы было удобнее считать сделал в экселе.
    Согласно расчетам если транзисторы (корпус TO-3PL ) садить прямо на радиатор мощность 50 ВТ делить на 2 по 25Вт на транзистор разница температур будет,
    слюда 0,05 мм -5,34 С
    керамика оксид алюминия Al2O3 1мм -1,92 С
    нитрид алюминия AlN 1мм - 0,27 С
    Остался вопрос для усилителя важна именно связь термодатчиков батарейки с выходными транзисторами, чтобы разница температур была минимальной?
    Королёв
    Разница в 5 градусов не критично если не гонять транзисторы на пределе ОБР.
    Конечно же датчик должен по возможности измерять температуру кристалла транзистора, поэтому в приоритете, конечно же, обеспечить тепловой контакт диода с транзистором.
  14. #14913
    Краснодар
    Для упрощения конструкции термостабилизации ВК возможно ли внести поправку в изменение напряжения смещения от температуры с учётом теплового сопративления датчик-радиатор - транзистор ВК или датчик -корпус транзистора ВК.
    А кстати , некоторое время назад мы тут в теме про это говорили ... суть была в том , что в этой новой схеме батарейки на ОУ - из-за самого принципа действия происходит некоторая "перекомпенсация" при изменении температуры ( при увеличении температуры ток диодов-термодатчиков не остаётся постоянным , а немного снижается ) . При необходимости можно было бы её убрать , добавляя резисторы последовательно с диодами ... но я предположил , что как раз делать этого не надо , так как этот эффект может скомпенсировать эффект от теплового сопротивления транзистор-радиатор . И что интересно , похоже , что так оно и вышло - так как при опытах батарейка на ОУ показывает лучшие результаты по стабильности тока , по сравнению с прежними схемами .
    Выходит, это подтверждает возможность ставить транзистор вроде BD139 в качестве датчика, некоторые так делали работает судя по истории.
    Кстати по поводу диодов 1n4148 в качестве датчиков теплопроводность стекла от 0,711 до 1,339 Вт/(м·К), учитывая толщину, получается, что транзистор будет проигрывать только в инертности, но в батарейке на ОУ это не важно похоже.
    Последний раз редактировалось vosol; 30.08.2024 в 11:58.
  15. #14914
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Всем привет!
    После того как развел сигнальные цепи правильным проводом и немного переделал разводку земли наводки были практически полностью погашены.
    А шапочка из фольги добила последние
    То есть, не так уж страшен оказался VFD дисплей как говорили
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Осталось одну сложность победить с разводкой земли и можно переходить к цепям питания.
    Индикатор уровня на МК у меня подключен к сигнальным цепям через плату с ОУ.
    Плата и разводка весьма не тривиальная, 3 детали
    Но когда подключаю вход ОУ в выходу с селектора входов, в колонках появляется небольшой фон. Питание ОУ висит на цифровой земле которое подключено к аналоговой через резистор на 20Ом и на входе стоит развязывающий конденсатор и потенциомер на 200к, но фон лезет. Причем, если до корпуса усилителя докасываться рукой, фон немного усиливается. Фон лезет только когда подключаю сигнальные провода, когда плата просто подключена по питанию и земле, все норм.
    Подскажите где мог аннтену сделать?)
Название:	Блок Схема Zara.GIF
    Для удобства отрисвал блок схему.
  16. #14915
    Вопрос не в том, страшен он или нет, а цена и слодность борьбе с помехами.
    Т.е. ее оправданность.
    Ну и, сама величина помехи/наводки тоже. Я недавно в одном девайсе несколько дней экспериментировал с тем, как простым и технологичным способом, уменьшить ОН. При том что он и был на уровне -120дБ, что в принципе уже достаточно. Но обидно что торчит
    Понятно, что разницу между -140 и -120 дБ на 50 герцах никто не заметит, но из чуства перфекционизъма (ибо на слух ), я в итоге удавил до -140-145дБ, и основной вопрос был не "что для этого сделать" (это было понятно), а "как физически это сделать". После ряда проб и экспериментов, был найден совершенно элементарный вариант реализации, практически ничего не стоящий и выполняемый за пару минут.
    Но это было 50Гц и ее гармоники, а с существенно более высокими частотами, типа помех от дисплеев, малость сложнее, плюс вреда от них намного больше (зеркала и интермоды в звуковом диапазоне). В нескольких новых девайса использовал IPS дисплей, оказалось от него помех даже меньше чем от "обычного" TFT (да и жрет тоже меньше).
  17. #14916
    Ну да, штука капризная оказалась, но как выяснилось, большая часть помех лезла или по земле или через наводки на сигнальные провода. Сами лампы как ни странно, не большой вклад в это давали.
    Сложилось ощущение, что экран из фольги спасает не только от ЭМП, но и от микрофонного эффекта ламп. Если внимательно послушать дисплей, слышен тихий писк. А 6Э5П все улавливают, переключение релюшек РГ Никитина больше слышно из колонок чем от самого РГ
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
Название:	Заратустра А4 софтстарт схема (2).JPG
    Небольшой вопросик, по поводу этой схемы. Есть вообще смысл собирать фильтр постоянки? Не имел с ними практического опыта.
    Как они влияют на звук? Главное, чтобы не портили?)))
    Трансы у меня немного прогреваются, но не могу сказать что критично. Если звук не портят, то собрал бы для порядка
    И второй вопрос если эту штуку ставить, маленький ТОР питания ламповой части тоже на него повесить?
  18. #14917
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Смысл есть, если тор у Вас в питании. Только схема задержки (плавный пуск) бездарная.
    Пришлось на плате дополнительно её колхозить на TL431, здесь в теме есть про это.
  19. #14918
    Да, особенно если транс - на торе.
    Если они выполняют свою работу , то никак.
    Конечно.
    Управление релюхой софстарта я бы так не делал, но первое чтобы я сделал в это схеме - выкинул бы к евгенимарковне R3 .
    Второе - это недоразумение с термистрами и VD4,VD5, нахрена там транзорберы? И зачем три термистора последовательно?
  20. #14919
    Частый гость Аватар для Asuper
    Взято из усилителя Зуева.
Название:	PW_CONTR LZ_VL_v2.0.GIF
  21. #14920
    Это понятно, просто для примера взял схему из набора который был с остальными платами
    Конечно.
    Да, тут сдвоенный диод напрашивается
    Раз меня уже большая часть управления завязана на МК, то как-то грех вместо него использовать конденсатор с резюком для задержек. Релюхи минимум 3 получается и ставить их придется уже после фильтра. Сначала хотел использовать печатную плату от этой схемы, раз она мне уже досталась, но придется сильно ее поковеркать, проще уже новую сварганить
