Страница 1129 из 1129 Первая ... 1119112711281129
Показано с 22,561 по 22,579 из 22579
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22561
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Цитата Сообщение от alkozlov Посмотреть сообщение
    И какого-нибудь Леруа нет рядом? Там профиль дюралевый продают за копейки.
    Профиль нужен толстостенный, хотя бы 2мм, а в Леруа подходящий П-образный 1мм, а это тонкий!
    Сделал из нержавейки, но пока делал понял что фигню делаю! Выкинул. Сделал из оргстекла. Хорошо получается!
  3. #22562
    Philps придумали пороговый ограничитель шума, а НЕ динамический (перестаиваемый) фильтр для подавления шума.
    В этом вся и разница...
    Почитайте в интернетах, все хорошо описано, в чем принципиальная разница в этих шумоподавителях.
    я видел мельком схему DNL, там джейфетом LPF 1ord перестраивается по частоте, у Лексиных LPF 2го порядка перестраивается по частоте, вот вроде и вся разница.
  4. #22563
    Вот не вижу смысла в 2х мм толщины...
  5. #22564
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Сделал из оргстекла
    недавно на авито попадался узел автостопа напечатанные на 3Д принтере.. для тех кто не может сам выточить из орг стекла
  6. #22565
    Ну, может я по другому вижу узел? Но там надо резать резьбу М2, а в алюмишке 1мм резьба будет слабая.
    Я закончу - покажу что получилось.
    Да... я и... на машинке могу (кот Матроскин)
  7. #22566
    Киров
    не проще-ли взять готовую рамку-катушку со старого CRT ТV...
    Брал даже от 71го Тринитрона - не получается(((, возможно слишком быстро поле спадает?? считается, что должно быть 1%/период
  8. #22567
    Закончил с датчиком окончания.
    Получилось Г-образная скоба из оргстекла сечением 5х8 мм. В ней установлен ИК светодиод. С другой стороны к ней крепится кусочек макетной платы на которой запаяны ИК фотодиод, резистор и разъем.
    Работает, проверил, мои ракорды пробивает, ленту нет! Надо будет поменять на плате подстроечный резистор регулировки чуйки. На нынешнем на 100 кОм регулировка в самом начале, поймать порог можно, но сложно!
    А вы говорите на Авито покупать! ФИ!
  9. #22568
    СССР... теперь МО
    АлексейГрей, сначала научитесь читать то что пишут... ну или вчитываться научитесь.. а уж потом флагом размахивайте..
  10. #22569
    скорее всего, надо было большую рамку скрутить в несколько витков меньшей площади, чтобы дать больше индукции локально. В телевизоре размагничивали тонкую стальную маску, а мафоне массивные железяки.
  11. #22570
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Проверил новый вариант УВО , работает!
    https://vk.com/wall265908835_1188
  12. #22571
    Киров
    IVX, рамку я хотел приспособить для размагничивания боковин - там как раз нужна площадь большая. Маска и её экран плотно охватываются рамкой, возможно, поэтому всё что в ней появилось воздействует на материал, а у меня всё равно оставались приличные промежутки - не получалось концентрации поля в моих железяках, пробовал и свивать - размагничивается участок внутри намотки - он насыщается, а остальному телу напряженности уже не хватает... т.е. нужно именно чтоб вся железка была внутри рамки и скорее всего без значимых промежутков (может нужен какой то плоский концентрирующий "сердечник"??) - руки не дошли покопаться...
  13. #22572
    не представляю в чём проблема, индукция там неслабая, аж всё гудит от удара, как может не размагнитить головки, скрученный в 100мм диаметр дегаусс(так называлось это устройство в CRT TV)..
    Возможно PTC развалился от старости и уже не даёт номинального тока, кстати, можно же и запараллелить 2 РТС, чтобы больше ток и дольше молотил.
  14. #22573
    Выходит, что самый лучший шумодав придумали 45 лет назад на обычной Советской рассыпухе!
    Dolby-A - 1963
    DNL - 1971
    DBX - 1971
  15. #22574
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Работа над кнопками продолжается!
    На принтере , на плёнке не получается сделать хорошие маски,
    Нужно фотоспособом!
  16. #22575
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот ссылка от Леонида Ивановича.
    Блок управления ведущим двигателем ДМ-1, ДМ-5 на микроконтроллере.
    2-а варианта схемы блока управления ведущим двигателем, rev0 - "main (2).pdf", rev1 - "main.pdf".
    https://github.com/KP1533TM2/e003-capstan
    Isolated High Quality Mains Voltage Zero Crossing Detector
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Осталось проверить!
    https://vk.com/wall265908835_1191
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 17.08.2024 в 08:04.
  18. #22577
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель - dbx type I на микросхеме THAT4301, версия 4.
    Для магнитофона Электроника-004, 8-мь плат маломощной электроники.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP .
    2-а корпуса микросхем операционных усилителей ОУ, 2-а корпуса микросхем THAT4301 и 6-ть конденсаторов по питанию компоненты SMD.
    Элементы на плате шумоподавителя установлены вертикально "П" образно.
    Платы устанавливаются "бутербродом" друг над другом с помощью разъемов XT2, XT3, расстояние между платами 35 мм.
    Любая из плат может быть "нижней" или "верхней" платой в "бутерброде".
    В таком случае на "нижней" плате запаивается разъем МРН-14, разъемы XT2, XT3 запаиваются сверху платы, разъемы типа "мама". На "верхней" плате разъем МРН-14 НЕ запаивается, разъемы XT2, XT3 запаиваются снизу платы, разъемы типа "папа". Разъемы XT2, XT3 на "верхней" плате необходимо запаять так, чтобы расстояние между платами было 35 мм при полном и плотном соединении разъемов XT2, XT3 на "верхней" и "нижней" платах.
    На кросс плате магнитофона необходимо отрезать вывод 4 разъема МРН-14 от земляной дорожки.
    Увеличены посадочные места под конденсаторы шумоподавителя.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, а также 200 пФ, 270 пФ, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Микросхема THAT4301 корпус soic-30 согласно документации.
    https://aliexpress.ru/item/400107890...00014216310733
    Пояснения по схеме шумоподавителя - dbx на микросхеме THAT4301.
    Операционный усилитель ОУ DA3.3 усилитель ограничитель входного сигнала ~775 мВ -> ~500 мВ.
    Операционный усилитель ОУ DA3.4 усилитель выходного сигнала ~500 мВ -> ~775 мВ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.08.2024 в 15:16.
  19. #22578
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот еще схему шумоподавителя dbx нашел от магнитофона TEAC.
    Верхняя часть схемы - канал записи, нижняя часть схемы канал воспроизведения.
  20. #22579
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель - dbx type I на микросхемах UPC1252H2, UPC1253H2 (muPC), версия 4.
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    3-и корпуса микросхем операционных усилителей ОУ и 6-ть конденсаторов по питанию компоненты SMD.
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Микросхемы UPC1252H2, UPC1253H2 (muPC) корпус sip-8 согласно документации.
    Европейские аналоги микросхем NTE1794, NTE1795 .
    Пояснения по схеме шумоподавителя - dbx на микросхемах UPC1252H2, UPC1253H2 (muPC).
    Операционный усилитель ОУ DA9.2, DA9.3 усилитель ограничитель входного сигнала ~775 мВ -> ~500 мВ.
    Операционный усилитель ОУ DA9.1, DA9.4 усилитель выходного сигнала ~500 мВ -> ~775 мВ.
    Относительно микросхем стабилизаторов питания DA301 - DA304 на платах шумоподавителя.
    Если питание плат шумоподавителя (> +-17) больше +-17 Вольт, DA301 - L78L15 (+15 Вольт), DA302 - L79L15 (-15 Вольт), DA303 - L78L12 (+12 Вольт), DA304 - L79L12 (-12 Вольт). Сделано для будущего использования, питание плат маломощной электроники +-24 Вольта.
    Если питание плат шумоподавителя +-15 Вольт (оригинальное питание плат маломощной электроники), DA301 - L78L12 (+12 Вольт), DA302 - L79L12 (-12 Вольт), DA303 - НЕ паять, DA304 - НЕ паять, VD303 - перемычка, VD304 - перемычка.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2024 в 20:01.
