Страница 743 из 786 Первая ... 733741742743744745753 ... Последняя
Показано с 14,841 по 14,860 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14841
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    ООС-гудящие басы - не знаю о такой проблеме. В учебниках про это нет.
  3. #14842
    Тольятти
    Это офф-топ пошел уже. К сожалению, не могу найти звуковой файл, его тут на Веге выкладывали - там была вырезана узкая полоска спектра из белого шума, а во второй половине - был чистый белый шум. Так вот это воспринималось как ПОЯВЛЕНИЕ монотонного сигнала на фоне шипения. Так что "перетыкание на лету" - слишком индивидуальное восприятие, не говорящее любому другому слушателю ни о чем.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  4. #14843
    Послушайте и сравните, разница довольно заметна и услышите сразу. нет такого гудения в гибриде, как и в ламповом.
  5. #14844
    Цитата Сообщение от АБВГД Посмотреть сообщение
    Усилитель наушников на микросхемах тоже выдает гудящие низы, если сравнивать с гибридным усилителем. Эта проблема общей оос.
    Да ну?!
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Так оно тоже не в любом ламповом есть.
  6. #14845
    [QUOTE=Alex [/QUOTE]
    Сравниваю звук не с дешёвыми любительскими поделками, в ламповых все зависит от качества твз и выходной мощности. Усилитель наушников adi 2 dac fs, не бюджетного уровня, хотя есть усилители и лучше, но гудение присутствует, если сравнивать с гибридом для наушников. На Заре тоже низы менее гудящие на акустику, на небольшой громкости слышно сразу.
  7. #14846
    Сравниваю звук не с любительскими поделками,
    А, тоесть это "нелюбительские поделки" гудят, а "любительские" нет?
    И в чем же между ними разница?
    Разумется.
    Только с ними проблема, что не многие готовы платить за хорошие ТВЗ, и еще более "не многие", в состояниии их сделать сами
    Нет у него никакого "гудения", разве что сами наушники гудят.
    Если мне память не изменяет, у него на один выход наушников стоит усилитель на нескольких параллельных ОРА1688, а на второй - ОРА1622. Там нечему гудеть.
    И то и другое - лучше любого наушникового гибрида на порядок, ну а Зару для наушников использовать - редкостное извращение (как впрочем, и наушники вообще)
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2024 в 10:32.
  8. #14847
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Чем чревато такой способ крепления диода? В теме так вроде бы делали уже.
    Толщина пластины 0,3мм. Хочется попробовать отечественные транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Перед батарейкой стаб стоит LM7805, поэтому 8В 1-2А по переменке для нее самое оно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    И кстати вопрос по транзисторам этим. Могут ли быть какие-то противопоказания?
    VL035 хорошие транзисторы. Диод я бы крепил несильно прижимая сверху сбоку к выступы фланца, предварительно хорошо промазав термопастой.
  9. #14848
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Подскажите чем изолировать медную пластину от радиатора, размер нужен минимум 40x80, пока слюду в продаже нашел размером только 20x60
  10. #14849
    Королёв
    Ничем. Изолировать не пластину от радиатора, а транзисторы от пластины. Между медной пластиной и радиатором -тонким слоем термопасты промазать.
    Последний раз редактировалось alex3; 20.08.2024 в 16:10.
  11. #14850
    Краснодар
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3048018
    Дело в том, что медная пластина имеется давно 200x300x4 ждала своего момента,а вот как изолировать вопрос.
    Вот такая слюда для СВЧ, но тонкая не подойдет под медную пластину?
    https://www.ozon.ru/product/slyuda-1...%B4%D0%B0+0.05
  12. #14851
    Частый гость Аватар для Казатель
    Любой силиконовой подложкой, при такой площади уже плевать на тепловое сопротивление, взять покрепче, чтобы не расползлась на углах пластины.
    Зря угрохал на Audeze штуку долл?
  13. #14852
    Королёв
    ИМХО, все эти пластины нужны в качестве костылей, если толщина подошвы радиатора маленькая. Если хотя бы 6мм есть, то не парьтесь - керамические прокладки на термопасту и все будет отлично!
  14. #14853
    Если уж так надо, расщепляйте слюду и вперекрышку на два слоя на термопасту
  15. #14854
    Почему "зря"?
    Периодически слушаю. Да и Аудизи не единственные у меня наушники.
    "Зря" это было 800-е Сенхи но я от них бысьтро избавился.
  16. #14855
    Почему "зря"?
    Я к тому спросил, почему наушники вообще это извращение?
  17. #14856
    Ну не то чтобы "совсем извращение", но АС это более правильно.
    Особенно, если наушники используются без кроссфида (а оно в основном так).
  18. #14857
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я думаю , что можно и не расщеплять , а просто положить два слоя "впритык" . Естественно , в этом случае надо проверить , не проводит ли ток термопаста ... понятно , что разные пасты , содержащие металл тут не подойдут , но например КПТ-8 является неплохим изолятором , да притом ведь напряжение между медной пластиной и радиатором тут не больше 50 вольт , а чаще всего вольт 30-40 ... в общем , думаю , что проблем не должно быть . Но если есть сомнения - можно провести опыт в небольшом масштабе , испытать на электрический пробой , и если всё ОК - тогда уже делать так и в усилителе ...
  19. #14858
    Ссыкотно было, Дим Это я что то с питаловом под 400 В делал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Ну а если полтишок, то и встык можно.
  20. #14859
    https://www.dns-shop.ru/product/8872...d-actpd00020a/
    Такие или аналогичные. Для любых вариантов, эффект отличный. Правда, есть одно НО : при демонтаже могут рваться. А так даже при толщине 1 мм работают в разных усилителях уже больше 5 лет.
  21. #14860
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , на 400 вольт и я бы не советовал ... но думаю , что 50 вольт такую конструкцию не пробьют . По крайней мере , с пастой КПТ-8 .
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Но тут однако вопрос - какова будет теплопроводность такой "резины" по сравнению со слюдой ? Я конечно не сравнивал , но подозреваю , что слюда таки будет получше ....
