Страница 866 из 917 Первая ... 856864865866867868876 ... Последняя
Показано с 17,301 по 17,320 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17301
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Зависимость потерь от напряжения не монотонна, оптимум находится, как правило, в диапазоне 50-63 вольт, дальнейшее повышение номинального напряжения с большой вероятностью окажется менее предпочтительным с т.з. потерь.
    Ну вот у Silmic II всё, что пишется в даташите. И что из этого можно понять?) Тут нет графика частот. Но тем не менее абсолютные значения получаются на 50v неотличимыми от 100v.
Название:	Скриншот 02-08-2024 140432.png
  2. #17302
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И не будет, производители, в большинстве случаев, приводят это значение для одной, редко - для двух частот.
    И смысл тогда завышать?
    PS ещё интересно то, что многие любят вглядываться в величину ESR, особенно для хорошо так низкочастотных цепей, но почему-то игнорировать Xc...
    Последний раз редактировалось pyos; 02.08.2024 в 14:33.
  3. #17303
    Частый гость Аватар для коста
    Подскажите пожалуйста. Как правильно сделать. На схеме дифференциальный выход CS4392 показаны неполярные конденсаторы по 10мкф. Что лучше использовать здесь.
    Неполярные Nichicon ES или полярные Elna Cerafine (красные) ? Если использовать полярный,то куда обращать + конденсатора..к цап или к ОУ..
  4. #17304
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    На схеме указаны неэлектролитические конденсаторы. Ставьте пленку)
  5. #17305
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Ставьте пленку)
    Пленка конечно лучше, но поскольку на выходе ЦАПа есть постоянное смещение, то сюда можно и полярные электролиты. Как, собственно, в документации на другие чипы и рисуют.
    (ну это конечно, если не делать схему где вообще нет разделительных конденсаторов, но вряд ди это имеет смысл на этом чипе...)
    Последний раз редактировалось Alex; 17.08.2024 в 10:10.
  6. #17306
    Калуга
    Я ЗА полярные конденсаторы!
    Неполярные = два полярных встречно последовательно.
    Плюс, мое ИМХО, хороший электролит с нормальным смещением (и, если постоянная составляющая значительно больше переменной), почти не слышно.
    И второе: этой ИМС пленка не нужна.
  7. #17307
    BLR
    Полярные плюсом к ЦАП.
  8. #17308
    Как и любой нормальный человек. Только природная тупость заставляет ставить бисексуальные конденсаторы туда, где есть постоянка. Да и не каждая плёнка лучше э-лита. Далеко не каждая!
  9. #17309
    Конечно, но это должна быть очень погнаная пленка, и очень хороший электролит.
  10. #17310
    Поставил полярные..
  11. #17311
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Значит нужно купить BG и стать конченным аудиодебиллом ? Или искать бумагомасленные конденсаторы ? а потом резисторы танталовые...
  12. #17312
    Королёв
    Нет, это значит что не нужно использовать очень поганую пленку.
  13. #17313
    Калуга
    Я со Стасом соглашусь!
    Но это мое имхо.
    Ваше право использовать протухшие рубиконы или кубики из пленки.
  14. #17314
    г. Обнинск
    Ваше право использовать протухшие рубиконы...
    Ферментированные!
    С уважением, Андрей.
  15. #17315
    Pskov
    Ферментированные!
    - X.O. (Extra Old) – это классификация для конденсаторов, выдержанных не менее шести лет. Эти конденсаторы обладают многогранным букетом, раскрывающимся оттенками шоколада и карамели, дополненными сухофруктами, а также богатым вкусом. Они являются драгоценным и востребованным выбором для ценителей хорошего звука.
    заменил "коньяк" на "конденсаторы".
    зы. понял как манагеры пишут свои дифирамбы деталькам.
  16. #17316
    Королёв
    За шесть лет с нормальными электролитами ничего не произойдет, если, конечно их хранить нормально.
  17. #17317
    Липецк
    А в чем тупость-то? У неполярных электролитов, там где есть постоянка, искажения получаются ниже, чем у полярных.
  18. #17318
    Вы эти искажения сами замеряли или... со слов бывалых?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #17319
    что значит "нормально"?
    часть хранится на остекленной лоджии, в деревянном шкафу, в картонной коробке, считай, на улице, уже 10 лет как.
    полиэтиленовые пакеты на этой лоджии за это время превращаются в труху, однако, конденсаторы не вспухают, как здесь у некоторых.
    часть хранится в комнатных условиях, ни один не вспукнул
  20. #17320
    Липецк
    Я читал цикл статей от конструктора электролитических кондёров, в которых приводились измерения искажений разных конденсаторов с несколькими уровнями постоянки и без неё. Я здесь выкладывал ссылки и файлы, как, впрочем, и другие форумчане (например, в сообщении #15504 этой темы). У меня нет оснований не доверять автору.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.08.2024 в 22:04.
