Страница 192 из 192 Первая ... 182190191192
Показано с 3,821 по 3,835 из 3835
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3821
    misha88, слушайте сюда! От слегка "поджаренного" пользователя. Люфтов не видел. Видел не перпендикулярность плиты и фрезы. Очень удивлялся (наивный, верю во все хорошее).
    У бюджетной мелочи втулка от силы 2см, там проблематично сделать без люфтов и перекосов.
    Я где-то показывал эплю с Калибром ФМ-1000. И заодно Фиолентом, хотя там длина больше, но клин недетский.
    Бюджетное на то оно и есть, что первое требование в производстве - чтобы собралось с первого раза, поэтому все щели сверхнормативные.
    Теоретически такой аппарат можеты оказаться точным, но вероятность почти нулевая.
    Предбрал в том числе уйму машинок вплоть до больших с 12-миллиметровой, чудес не обнаружил.
    Может, ты какой-нибудь Днипро имеешь в виду? С этими, как говорят, действительно на заводе напрягались.
  3. #3822
    И базу погружную
    То есть надо покупать ещё и базу, а без базы такой фрезер предназначен только для кромок?
  4. #3823
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Цанга восьмерка на маките и клонах смешная, колечко;
    По началу также относился с большим скепсисом к колечку макиты. Фрез 6мм напокупал.
    А в итоге, в последнее время, крайне редко использую большой фрезер, почти все делаю кромочником, да еще и с фрезами на 8.
    У меня не было проблем с 8-ками, если хорошо затягивать двумя штатными ключами.
    ЗЫ: но большие по рабочей поверхности, конечно в кромочник не лезут. у меня есть фрезы которые в большой с трудом запихнул.
    А вообще, озадачен столом для фрезера хорошим. Сделал из старого кухонного стола, но это с голодухи)))
  5. #3824
    Не для кромок, для пазовых тоже, только с заходом сбоку.
    Теоретически, с минимальным допиливанием, ею можно и опуститься в паз. Но это дополнительные заморочки, и все равно неудобно. По совокупности проще купить нормальную большую.
    И, вообще-то, наклонная у них тоже очень полезна. Во-первых, по прямому назначению - прямой фрезой под углом работать, во-вторых, у нее превосходный обзор.
    Но у них от рождения немного кривая пластина основания, что исправить просто, если глаз твердый и рука верная.
  6. #3825
    Аватар для Merstan
    Да любой готовый за 7 косарей бери
    https://www.vseinstrumenti.ru/catego...-frezery-4819/
    Тебе еще переделывать ящики, возможно, не раз. Динамики имеют свойство кочевать по проектам.
    Выбери самый мощный на свои возможные деньги, и купи.
    Фрезы нужны:
    обычная, как сверло
    с подшипником снизу
    с подшипником сверху
    фреза под 45 градусов с подшипником на острие
    фреза 45 градусов без подшипника
    Дешевые фрезы не бери, у них подшипник слетает в процессе, и об этом ты узнаёшь не сразу.
  7. #3826
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Тут логика просто поговорить.
    Сразу была интонация вопросительная:
    А после ответа про Qm - сразу стала утвердительная
    А потом еще и еще. Ну а что, тема то - "Болталка"!
    Нет, я хотел получить развернутый ответ как влияет на качество звука пик импеданса а не просто получить ответ про добротность или разговоры уводящие в сторону про регулятор громкости и тд.Это не относится к вопросу. Я так и не получил ответ зато наезды начались.Поэтому я и сам делал выводы на основе логики раз никто не хотел или не мог рассказать как высота пика относится к качеству звучания.
  8. #3827
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    пик импеданса
    есть Вольты, есть Амперы.
  9. #3828
    Частый гость Аватар для wind
    Чем больше тем лучше .
  10. #3829
    РФ ЛНР
    Так было то в 12-м году. Или 13-м. Первый раз пробовал этот инструмент. Дали погонять Фиолент с пистолетной рукояткой, вот и познакомился. Пошел потом по магазинам-рынкам с угольником. Выбрал Эйнхелль, на БОШ-ПОФ денег не хватило . Нормально, мне подошел.
    Шарики быстро сгорают на больших оборотах, уменьшаются в диаметре и фреза идет как попало.
  11. #3830
    с подшипником снизу
    Просьба дать любую ссылку на каждый указанный тип, чтобы я знал, как они выглядят.
  12. #3831
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...17469-1414805/
    Мой первый набор фрез.
    Почти все что нужно есть.
    Дальше уже пошли вариации этого набора.
  13. #3832
    Аватар для Merstan
    Это чтобы резать насквозь или углубление делать:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-0825-1155064/
    Эта чтобы по боковым стенкам выровнять или шпон, или баффл:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...00820-2830388/
    Эта чтобы по шаблону, лежащему сверху, сделать вырез:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...607bp-2803862/
    Вот такой ты снимешь фаску между отверстиями крепления НЧ динамика изнутри корпуса, только делать это нужно до склейки:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...0013-12976577/
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Первая и последняя
  14. #3833
    Спасибо всем
  15. #3834
    Хороший комплектик, для любительского применения.
    У меня, кстати как-то не подшипник перегрелся, а в стопорной обойме винт вылетел. И увидел это уже когда прилично лишнего снял.
  16. #3835
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да ну на....., так не может быть, пачка сигарет, заказал https://www.vseinstrumenti.ru/produc...03-15-5213437/
