Страница 189 из 190 Первая ... 179187188189190 Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 3784
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3761
    Это только если частоту среза фильтров делать вблизи частоты среза динамика, но это делать неверно. Поэтому надо измерить реальную АЧХ динамика в ящике и тогда определять частоты и порядки фильтрации, а не делать симуляции.
    И каков прогнозируемый разнос частот? Декада?
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Опять вывел
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #3762
    Аватар для Merstan
    Это только если частоту среза фильтров делать вблизи частоты среза динамика, но это делать неверно. Поэтому надо измерить реальную АЧХ динамика в ящике и тогда определять частоты и порядки фильтрации.
    Для второго порядка на 80Гц -- что 20 литров, что 60 литров -- значения не имеет. Даже для 60 литров придется делать 3 порядок, к примеру.
    Порядок фильтра -- ему пофиг: акустически ты это сделал, или конденсатором, или активом, или цифрой. Единственный отдельный вариант -- это фир, которого, как ты сказал, тут не будет.
  4. #3763
    Вот когда начнет измерять, окажется, что там есть, внезапно, комната
    Для этого сначало измеряют в ближнем поле. Но зачем все эти предположения, если я ещё не дошёл до измерений, когда дойду, покажу результаты и тогда, надеюсь, поможите их интерпретировать и указать проблемы, а зачем сейчас чисто из-за симулятора этим заниматься.
  5. #3764
    У меня курсовая была на тему активных фильтров, Михаил, ты ...!
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #3765
    Аватар для Merstan
    Потому что если у тебя измерения микрофоном в ближнем поле не сойдутся с симулятором ПТС, то ты неправильно измеряешь.
    Параметры головки ты же не снимал руками? Насколько они точны? Не думаю, что отличия будут значимые!
  7. #3766
    Про добротности, срезы и влияние мне рассказывать не нужно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #3767
    после измерения АЧХ и ФЧХ всех динамиков в ящиках
    Правильный подход- сквозное проектирование электроакустики от динамиков к оформлению и усилению (с коррекцией). Встречал такое у чехов. Немного у Сырицо https://ldsound.info/2-x-polosnaya-a...0gd-30-3gd-31/
  9. #3768
    Как раз подумываю использовать (но только для раздела мид-саб) из-за проблем с комнатой. А заодно и цифровой эквалайзер, чтобы убрать резонансы.
  10. #3769
    Аватар для Merstan
    Давайте не будем спешить с выводами, вот когда куплю колесо, тогда и будете мне говорить, что оно круглое и 18 диаметра!
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Будет пищать такой фир, там нужно много тапов. А если не править фазу, то проще ИИР с задержкой. Но при низком разделе и одновременно при выше 12дБ/Окт играть будет плохо.
  11. #3770
    Зачем декада, часто хватает и октава, надо пробывать.
    будет пищать такой фир, там нужно много тапов
    Пока не буду в это влезать, я там тоже только в начале пути. Мой принцип, не разбрасываться, делать всё последовательно.
  12. #3771
    Аватар для Merstan
    20 литров ЗЯ
    80 литров ЗЯ
    80 литров ФИ
    В звуковой области частот абсолютно одинаковы значения того, за что вы переживаете. С сабом будет гораздо хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Учтите, что микрофон добавит еще своего ГВЗ, натурные измерения — запузыренные в симулятор измерения ФЧХ — дадут большее ГВЗ, чем по ПТС.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    А вот два ЗЯ:
    Красный -- 20 литров
    Синий -- 80 литров
    На которые сверху наложен один и тот же фильтр.
  13. #3772
    По АЧХ разница и должна быть небольшой, а смотреть надо ФЧХ и ГВЗ.
  14. #3773
    Аватар для Merstan
    А вот если убрать фильтрацию:
    У динамика такие параметры, как изначально и говорилось. Это мидбас, а не мидвуфер. Большой ящик только способствует уходу динамика вразнос.
    Стоят ли этого лишние литры?
    Если 80 грязными, вычесть голову, трубу и распорки, то только тогда стоят (зеленое):
    Но если негромко. Ну и все сказанное -- следствие того, что динамики куплены. Так-то для этих целей можно что и подешевле найти.
  15. #3774
    Самое смешное, что его выбор был одобрен, когда я спрашивал тут, какие динамики приобрести, иначе бы не покупал. Но мне он и нужен был как мидбас, так что в этом смысле ошибки нет.
  16. #3775
    Аватар для Merstan
    И на кой черт ему 42 литра?
    Тогда выбор верен.
  17. #3776
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Тогда выбор верен.
    Проблема в том, что misha88 по какой-то нелепой причине доверяет симуляциям АЧХ, но не доверяет - ФЧХ и ГВЗ.
    И действительно, если руководстоваться какими-то мистическими представлениями о добротности "не более 0.6", то 42 литра становятся необходимым условием.
    Хотя я полностью согласен, что если его потом резать слева - то нет никакой разницы, 10 литров будет ящик или 100 (это если еще стоячими волнами в ящике пренебречь, или подавить их)
    Загадочно, как можно доверять модели Тиля-Смолла, но лишь частично? Тут какое-то глубоко укоренившееся заблуждение...
    Предполагю, что причина в не понимании разницы между основным механическим резонансом ГГ, который и описывается эквивалентной фазоминимальной моделью Тиля-Смолла, и другими резонансами, нарушающими поршневой режим работы.
  18. #3777
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Почитал аж страшно стало, это надо так себе самому башку забить тем чего не услышить при всём своём желании.
  19. #3778
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Здравствуйте,
    а высокий или низкий пик импеданса указывает как то на качество звучания или нет?
  20. #3779
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    На величину механической добротности ТС.
  21. #3780
    Аватар для Merstan
    С помощью ПАС можно снизить примерно до 8 Ом при 3,2 Омах по постоянке. Играет очень хорошо, лучше ЗЯ.
