Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #101
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Так накой ляд вообще надо было брать фришку под натяжной потолок?????
    Так куплено уже все было. Кто знал, что с натяжным потоком геморрой вылезет.
  3. #102
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    почти ЗЯ(не заклеил только отверстие под кабель).
    Это почти ФИ (через дырки-порты))). Сделаете дырочки в левом боку с тканью (ПАС) они бубнить и перестанут.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.08.2024 в 20:33.
  4. #103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Чуть больше 13 литров.
    а чё там сд как то не так, ну в параметрах
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Рано пока расстраиваться. Манипуляции с оформлением и возможности процессора имхо поправят дело.
  6. #105
    Vas 169.13 litres
    В 13 литров? Была в Радио какая-то автоэкзотика от Шихатова-двухобъёмный с отверстиями в перегородке.(Сам не проверял).
    Однозначно фасадную часть выводить, как светильник к примеру.
    «Радио» >> 2009 >> Май
    А. Шихатов. Резонатор Гельмгольца в малогабаритной АС.
    В статье предлагается конструкция малогабаритной низкочастотной АС с акустическим режекторным фильтром на основе резонатора Гельмгольца и методика расчета подобных громкоговорителей.
  7. #106
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Динамик 8".
    Параметры TS в Rew считал.
    Не помню только откуда Sd брал, из какой то таблицы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Я и не расстраиваюсь.
    Просто хочу максимум из возможного в данной ситуации вытянуть.
  8. #107
    Болото.
    расстояние от центра подвеса до центра подвесе напротив делённое на два возведённое в квадрат помноженное на 3,14 и будет искомая величина.
  9. #108
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    С новым Sd вот так получилось
    Zmin 7.20 ohm
    fmin 196 Hz
    f3 1417 Hz
    Le(f3) 0.593 mH
    Motional impedance parameters
    R0 107.99 ohm
    CMES 428.7 uF
    L0 15.169 mH
    beta 0.0921
    omega0 576.0
    Blocked impedance parameters
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.14 ohm
    Re 7.04 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.388 mH
    Rss 26.1 ohm
    Ke 10.0000 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 60.5 Hz
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Fts 61.4
    Mms 19.57 g
    Cms 0.353 mm/N
    Rms 1.064 kg/s
    Vas 24.02 litres
    Bl 6.757 Tm
    Eta 0.45 %
    Lp (1W/1m) 88.73 dB
    Dd 16.70 cm
    Sd 219.0 cm^2
    Added mass measurement: Canton 989 5.73g_1 R мая 2
    Added mass 5.730 g
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
  10. #109
    Болото.
    вот так получилось
ID:	458677 ну и где бубнит Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    после 60-70 литров внизу практически ничего не меняется, а вот выше будет влиять всё и измерять микрофоном и смотреть где и что. Серым твои 13 литров.
  11. #110
    Qts 0.986
    Ага, етить!
    Ну какой нафик ящик!
    делай по периметру дырки и пихай в них носки с ватой. Плотность тампонов подбирай такой, чтобы горб ушёл (пока перестанет бубнить, если на твоём языке)
