Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Важен ли перииметр фазоинвертора?
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Важен ли перииметр фазоинвертора?
    Сразу начну с примера.
    Круглая труба диаметром 11,28 см имеет площадь 100 см2 и длину окружности 35,45 см.
    Труба прямоугольного профиля со сторонами 2 и 50 см также имеет площадь 100 см2 но периметр 104 см, это в 3 раза больше относительно кругляка.
    В связи сэтим вопрос: влияет ли эта разница на наботу фазоинвертора, и если влияет то насколько существенно?
    С точки зрения интуиции, порт с большим периметром имеет больше точек соприкосновения с колеблющимся объемом воздуха, и вроде бы это должно уменьшать добротность а следом и эффективность/отдачу
    Может быть кто-то проводил исследования на этот счет?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Важен ли перииметр фазоинвертора?
    Вообще то, туннель ФИ с прямоугольным сечением должен иметь чуть более высокий резонанс по сравнению с трубой круглого сечения (одинакового сечения и длины).
    Но вопрос был о “влиянии периметра на потери”;
    предполагаю, что увеличение периметра (и, следовательно, площади боковой поверхности туннеля при одинаковом сечении) должно приводить к увеличению потерь в туннеле.
    РФ ЛНР
    Открываем "Акустический" раздел и читаем названия тем. Интересные темы сохраняем и читаем...читаем...
    Одна из: "Порт ФИ. Может ли не шуметь?"
    Где-где?
    Добротность разная получается.
    Одно из ключевых слов в этом обсуждении - Потери на трение воздушной пробки в порте от его стенки.
    Полированые стенки имеют меньше трения и добротность полированного порта выше. Если уменьшать площадь стенок, то и добротность выше.
    Это все в теории, в практике даже у меня нет возможности сравнить порты с разной величиной периметра, полированности и цвета покрытия стенок.
    В итоге все равно комната все решает.
    ФИ тоже имеет добротность\потери со всеми вытекающими.
    Братислава
    Кроме стенок порта и потерь на них, больше влияния будет вносить геометрия фланцев порта (обтекаемость), жесткость корпуса (у Георгия Крылова есть пример разницы мрамор-МДФ) и наполнение корпуса.
    Вопрос гладкости стенок не так прост.
    Мячики для гольфа с "мини-кратерами" летят дальше гладких.
    Чертовщина там, с этой поверхностью...
    Кто-то это измерял ?
    Ламинарное обтекание или турбулентное. А если подымить, вылетает кольцом (тором)))
    Краснодарский край
    Как это "Бивни" трактуют для своих портов?
    Братислава
    Тем же шариком для гольфа. На него ссылаются.
    Да. Причем конкретно дальше. Можно загуглить. Интересная история.
    Старые битые шарики летали далеко, а новые гладкие летали хуже. Стали разбираться, и случилась неочевидное.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    https://dzen.ru/a/ZcCpnNl6oDSiZBtw
    Примерно в два раза дальше летит рифленый мяч.
