Страница 183 из 184 Первая ... 173181182183184 Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 3676
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3641
    Представил себе процесс: специалисты точат диф из отливки, в белых халатах такие.
    И за кадром - а-аа, а-аа, я сошла с ума...
  3. #3642
    Аватар для Merstan
    Упомянул тебя, но стёр, т.к. заклинание вызова и без этого работает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Кстати, у тебя же всё есть для вытачивания пищалки))
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Ну вот, не выдержал
  4. #3643
    Ея точят, а она пищит
  5. #3644
    Это все пока лукез класса груда говножелеза, на нем только землевтыкательные палки пока точить.
    Живого места нет. Все делать надо.
  6. #3645
    Иркутск
    Ты-то сделаешь.
    Нужно уже алмазами и отливками бериллия запасаться, чтоб ты сразу пищалок наточил.
  7. #3646
    Аватар для Merstan
    Хотя, пока нет на чём давить медный провод. Или сразу можно осаждать!
    Напишу, пожалуй, письмо в Вай-Джи, а то мотают катушки, как лохи.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Покажу вам ребро жесткости))
    Интересно, оно так и остается в куполе или это оправка такая?
  8. #3647
    Просьба прояснить, важно ли утапливать фланцы НЧ (срез примерно 300 Гц, но конечно имеется некоторая общая с СЧ область выше) и саб динамиков? И использовал ли кто пластиковые крышки на такие динамики, как они на нормальной мощности, не резонируют?
  9. #3648
    Аватар для Merstan
    Не утапливай. Без шуток.
  10. #3649
    Если без шуток, то спасибо за ответ. А насчёт пластиковых крышек, наверняка кто-то использовал, интересен опыт влияния.
  11. #3650
    Кто знает, что это? Как оно?
    Как я понял, это совсем "серое", с заказом изготовления в том числе, но вот выдерживаются ли параметры или только внешний вид... так-то резвая штука должна быть.
    чувствитeльнoсть: 100 db
    номинальная мощнoсть: 200 ватт (AES)
    пpогpaммная: 400 ватт
    магнитнaя цeпь: неодим
    звукoвaя кaтушкa: 2" (52 mm), 16 oм
    цeнтрирующие шайбы: 1 шт
    Хmах: ±1 мм
    вес: 2.3 кг
    Fs - 217
    Rе - 10.6
    Qms - 10.9
    Qеs - 0.93
    Qts - 0.85
    Сms -
    Vаs - 3.8
    Sd - 201
    Мms - 7.9
    Lе (1kНz) - 0.1mH
    ВL - 11.2
  12. #3651
    Аватар для Merstan
    -UST-, без реальных измерений — голый номер.
  13. #3652
    Я про то же, поэтому и вопрос.
  14. #3653
    На кой оно тебе, приличных восьмерок на средние мало?
    Вообще, ржачно, смахивает на "я его собрала, так уж случилось".
    Гофр с замахом на ход, ЦШ как у пища.
    И что-то мне с трудом верится про Mms. Очень сильно.
    Но если оно не приведи чего действительно такое, что будет на водопаде, понятно.
  15. #3654
    Мне - пожалуй, не надо. Просто оно необычное, вызвало интерес.
    Не реклама, если что. Попалось на авито.
    https://www.avito.ru/novokuznetsk/au...ocation=642320
    Вот туда, видимо:
    https://funktion-one.com/product/ax8
  16. #3655
    Вопрос насчёт расположения саба в комнате. Будет ли достоверной проверка по АЧХ подходящего места для саба относительно расположения микрофона, если проверять динамик без корпуса, т.е. двигать табуретку, на котором лежит динамик диффузором вверх? Я понимаю, что ящик влияет и динамик расположен иначе, но какое-то представление о месте прослушивания (влияние мод и отражений) такая проверка даст или в ящике всё изменится?
  17. #3656
    Аватар для Merstan
    До одного влажного места всё это.
  18. #3657
    Не понял ответ. Нельзя проверять без ящика или Вы считаете ненужным вообще искать наилучшее место и после сборки?
  19. #3658
    Аватар для Merstan
    Это совместно с фильтрами делается. Еще важно на какой высоте излучатель. И работает это сразу с 4мя динамиками, если саба 2шт.
  20. #3659
    Понял. Но хотя бы можно наверное проверить комнату на низкие частоты до сборки саба. Её резонансы и моды не зависят же от колонок.
  21. #3660
    Аватар для Merstan
    Как вы накачаете комнату без корпусов? Для того люди щиты и делают, что тем не хватает дури раскачать моды.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Недорого
