Страница 865 из 866 Первая ... 855863864865866 Последняя
Показано с 17,281 по 17,300 из 17302
Тема: Конденсаторы
  1. #17281
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Обобщите, пожалуйста, по напряжениям кондера. Оно должно быть с неким запасом сверх номинального на данном участке цепи — если цепь 40 и условно стабилизировано (и как эту стабилизированность вычислить?), то достаточно 50 и лучше 63? Чем выше запас тем лучше звук за счет более плотного слоя диэлектрика или наоборот кондер работает в не оптимальном для себя режиме? На каком-то (м.б. этом) форуме читал, что ввиду технологических особенностей самые качественные по звуку электролиты это 50 и 63v, меньше хуже, больше хуже — это бред или есть рациональное зерно?
  2. #17282
    Липецк
    iPhoneSasuke, В статье Бэйтмана по искажениям в конденсаторах что-то было об этом. Но не помню точно, в этой статье или другой статье цикла.
  3. #17283
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если у тебя питание стабилизировано,то достаточно запаса вольт 5-10.
    Но вот если это силовые банки,те что сразу после моста с трансом,вот тут могут быть неприятности..
  4. #17284
    Ленобласть
    500, 600, 630.
    У импортных контор то же линейки заканчиваются на 450 вольт.
  5. #17285
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Несколькими страницами до сего места я задавал вопрос и оказалось электролиты выпускаются до 800 вроде как рабочего вольт, вот только с тем что-б приобрести из в РФ могут быть сложности, ну и ценник другого порядка.
  6. #17286
    Магнитогорск
    Да уж 14ть страниц тому назад (про 700 Вольтовые электролиты речь шла!)
    :https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3232462
    Последний раз редактировалось Mammonth; 25.07.2024 в 16:32.
    С уважением, Андрей
  7. #17287
    Я обхожусь последовательным включением низковольтных.
  8. #17288
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это неправда.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #17289
    Спасибо, очень занятная статья. Правда, он всю статью вокруг да около этого вопроса ходил, но в итоге лобового сравнения не было и даже с понятной себе (а не читателю) предустановкой сказал: "Сравнивать 25v и 63 нет никакого смысла". Нашел сайт со статейками, но именно в этом формате не нашел ответа. Хотя пишет много и интересно. И в целом у него тоже глобально Elna Silmic в топе)
  10. #17290
    11
  11. #17291
    22
  12. #17292
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    11
    22
    Должно быть ЕЕ.
  13. #17293
    Блокировочные конденсаторы влияют на звук? Если менять на другого производителя, серию, но оставаясь в номиналах принципиальной схемы.
  14. #17294
    Магнитогорск
    Да, могут! Во-первых: конденсаторы из разных материалов - это при замене необходимо учитывать!
    НО! Бывает, что другой тип материала будет лучше, нежели применённый изначально производителем "сто лет тому назад".
    Во-вторых: покупать заведомо качественные, вот что б точно быть уверенным на все "100% в оригинальности"!
    Такие корпорации, как Yageo, Vishay, Kemet, Wima, TDK-Epcos, Panasonic и т.п. выпускают огромнейший ассортимент
    различных типов конденсаторов! Из "для аудио", если есть возможность купить, полипропиленовые Amtrans AMCH (Jp.)
    У Вас много вопросов по этой теме, хотя все ответы здесь же на форуме неоднократно обсуждались, вот к примеру
    упоминание про "блокировочные" в этой теме (а она не единичная, их десятки!): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25854
    Про конденсаторы много лет тому назад свои практические данные на своём же сайте опубликовал Константин Мусатов,
    вполне вероятно будет полезна та инфа: https://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
    И ещё два дока прикрепил, правда на английском:
    Последний раз редактировалось Mammonth; 01.08.2024 в 14:18.
    С уважением, Андрей
  15. #17295
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если посмотреть по даташитам, то некоторые производители приводят табличку с зависимостью тангенса диэлектрических потерь от номинального напряжения. Из них видно, что действительно есть диапазон номинальных напряжений в котором данная величина снижается. Этот диапазон разнится не только от производителя к производителю, но и от серии к серии. Поэтому универсальных советов быть не может. Видимо зависит от применяемых материалов/электролитов.
  16. #17296
    Калуга
    alex3, естественно!
    Надо просто понимать написанное и ставить то, что нужно.
    А не пялиться, как баран на новые ворота! Черные)))
  17. #17297
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Поэтому более высоковольтные в силовом питании предпочтительнее.
  18. #17298
    Завсегдатай Аватар для pyos
  19. #17299
    обоснуйте свою реакцию ) а также зависимую корреляцию esr диэлектрик вольтаж тангенс
  20. #17300
    обоснуйте свою реакциюэ
    Зависимость потерь от напряжения не монотонна, оптимум находится, как правило, в диапазоне 50-63 вольт, дальнейшее повышение номинального напряжения с большой вероятностью окажется менее предпочтительным с т.з. потерь.
