Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
  2. #81
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    У меня есть опыт эксплуатации ИТУН с Rвых более 10 кОм, мощность его такая же, ка
    Rвых = 10кОм, это бесконечность для НЧ динамика, соответствует второму графику и показывающий, чем выше импеданс тем выше выходная мощность
    усилителя.
  3. #82
    Аватар для scorpin
    Зачем-то убрали свой вопрос.
    У меня возник вопрос, каким образом, Вы, измеряете мощность своего усилителя - с пассивной или активной нагрузкой?
  4. #83
    Аватар для scorpin
    Вопросом на вопрос отвечать некорректно.
    Если вопрос не по теме, отвечать не собираюсь. Давайте поговорим на тему усиления звукового сигнала во всех, трёх, принципах усиления мощности этого сигнала.
  5. #84
    Аватар для scorpin
    С заменяется параллельной L, последовательная L- параллельной С.
    Это не стандартный подход конструирования кроссовера АС, он не подходит для классического УМЗЧ.
  6. #85
    Аватар для scorpin
    нужно выполнить равенство импедансов динамиков
    В стандартных расчетах - в формулах, берётся константа нулевого выходного сопротивления.
  7. #86
    Аватар для scorpin
    энергии изобретенными Вами LC фильтрами для акустики
    В теме, даже намёка нету на какое-то изобретение. Вы единственный, спрашивающий о LC фильтрах. Почему-то не замечаете, что речь идёт о физических законах взаимодействия между выходом усилителя и динамической нагрузкой.
    Это взаимодействие заключается в том что, распределение выходной мощности, в частотном диапазоне, будет по разному восприниматься динамической нагрузкой.
    Первая закономерность - это первый график.
    Вторая закономерность - это второй график.
    И. третья закономерность - это график с расчетным выходным сопротивлением, при котором не требуется никаких фильтров, так как распределение мощности будет равномерным во всём частотном диапазоне.
  8. #87
    Нет, не единственный. Просто я, например, потерял надежду понять логическую связь между УНЧ LESART-17 и LC фильтрами.
    Ветеран броуновского движения
  9. #88
    Аватар для scorpin
    Связи нет.
  10. #89
    Аватар для scorpin
    Вот и появились всякие отрицательные Rвых,
    Не понял. Это отрицательная критика или положительная критика. Вы-бы свою тему закончили. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94854&page=5
