Страница 741 из 750 Первая ... 731739740741742743 ... Последняя
Показано с 14,801 по 14,820 из 14994
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14801
    LITE LS56.pdf Для питания приобрел этот блок питания. Вопрос - соединить минусовые выходы стабилизированные 6.3V на накал с землей анодного питания или лучше оставить изолированными от общей массы?
  3. #14802
    Соединять с землей НЕ надо ! По переменке выводы накальной обмотки и так замкнуты на землю через конденсаторы 0.33 мкФ. При этом на них и так будет необходимый потенциал относительно земли.
    Если используете SRPP ( 4 лампы ) то питаете отдельно две нижних и две верхних лампы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    И по поводу кондеров с накала на землю.Емкость 0.22-0.5 мкФ. Желательно использовать с низкой утечкой и обратите внимание на допустимое напряжение. Для нижних я использую К71-7 на 250В или К73-17 и импортные аналоги от 100 В и выше. Для верхних ламп надо вольт на 400, если импорт. Хотя если есть полипропиленовые X-конденсаторы на 275V от сетевых фильтров, можно и их.
    Хотя наши К78-2 на 315 В часто прошивало, их не советую.
  4. #14803
    Благодарю. С конденсаторами проблем нет ни по номиналу, ни по напряжению.
  5. #14804
    P.S. Хотя накал можно спокойно питать и переменкой. Я часто использую повышенное напряжение 8-10 В с гасящим резистором. Получается небольшая стабилизация напряжения и относительно плавный разогрев накала. Единственное - резистор необходимо подбирать под конкретный тип (производителя) ламп .
  6. #14805
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Господа, а может кто поделится платами выходника и "батарейки"?
    "недороха" ?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  7. #14806
    Всем привет!
    Слушаю Зару и параллельно понемногу продвигаюсь с контроллером.
    Собрал вчера все в один коробок. Интересно получилось. Наводки от контроллера все же есть, но по-моему большая часть по земле лезет. Попробую с ней немного поколдовать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Бывалые, поделитесь рецептом как лучше домотать накальную обмотку для дисплея на Тор подручными средствами (ну или то что можно на Амазоне купить))))
    В смысле, чем и как обмотки закрепить? Как отводы надежно сделать.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 31.07.2024 в 09:48.
  8. #14807
    Торы мотеют обычно при помощи челнока, той илиитной конструкции (в домашних условиях можео минут за 5-10 сделать).
    Но в накальной витков как правило мало, тем более в "домотке", и провод достаточно толстый.
    Я в таких случаях даже без челнока обходился - просто прикидывал по числу витков и длине витка нужную длину провода, отрезал чуть с запасом и дальше продевал руками.
    Тор в принципе тем и хорош, что всегда можно не разбирая "что то домотать".
    После намотки, сверху замотать лентой - киперкой, кептоном, майларом.
    Странный вопрос.
    Можно тем -же эмалированным проводом, что сама обмотка (это не не тонюсенькая первичка или анодное), можно припаять к нему какие-нибудь другие провода.
  9. #14808
    Александр, спасибо. Что-то типа этого?
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...F2ZJ7VDH&psc=1
    Странный вопрос.
    Ну техника-то понятна Я скорее про современную практику. Например, как закрепить провод отвода, чтобы его потом нечаянно не выдернуть (один раз было такое с трансом заказанным ТОЭЛе). Последний раз мотал транс лет 20 назад. Может сейчас появились какие нибудь готовые чудо клипсы подложки, чтобы не "кустарить" зря )))
  10. #14809
    Это Kapton, можно и его, но всеже для трансов чаще применяют майлар, типа этого:
    https://www.amazon.com/uxcell-Single...s%2C202&sr=8-2
    В отличие от Кептона, он удобнее тем, что немного тянется.
  11. #14810
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, они примерно одинаково тянутся при равной толщине.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #14811
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Киперная лента пропитанная лаком выглядит наиболее аутентично. ТруЪ хай-эндЪ!
  13. #14812
    Не хиенд. После домотки на Талемы витков под 30 МГТФ 0.12 для батарейки просто по торцу промотал скотчем в три соя. Три года работает.
  14. #14813
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Еще лучше выглядит наружная изоляция лентой с матричных принтеров.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  15. #14814
    Тольятти
    "недороха" ?
    надо новый заказ организовывать. Ув. тов. Лепехин более не желает один тянуть эту лямку, но возможно он согласится повторить заказ в Резоните, не отдавая общественности исходные файлы.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  16. #14815
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Транзисторы очень хорошие. Макетировал с ними ВК с батарейкой на ОУ, спектр быстроспадающий, искажения низкие. Для подстраховки от возбудов я надевал ферритовые трубочки на выводы коллектора и базы. Но это в макете с довольно длинными проводами.
    Как называются эти ферритовые "трубочки", "бусины"? Хочу заранее их приобрести, что бы не тормозили.
    Ламповая часть готова.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Пробовал на макете подбирать сопротивление для БСП129 для тока ~20мА, получается около 47 Ом, но с таким номиналом R4 и при R9 270 Ом получаем анодное на лампе 220-230В.
    Если как по схеме и R4 82 Ом, то анодное 190-200В и ток 15-16мА ( 4.2 - 4.4В). Решил остановиться на этом варианте.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-28 at 17.19.36.jpeg
ID:	458645   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А2 УН схема .JPG
  17. #14816
    Частый гость Аватар для V_V_V
  18. #14817
    Ижевск
    frad, батарейку на входе не пробовали?
  19. #14818
    Приобретал какие-то на барахолке. Диаметр 4.4 х 20, внутреннее отверстие 1.4..1.6. Пришлось ломать на более короткие части. Есть импортные FSRH041D085RNB00B, но у них внутреннее 1 мм, это мало.
  20. #14819
    Тамбов
    Спасибо, понял на счет бусин.
    Собрал, но так и не попробовал в прошлые два раза. Остановился на одной лампе и на двух лампах, оба были с бсп. Прозрачности мне тогда не хватило, в остальном все было отлично.
    Может действительно с батарейкой нужно попробовать?!
    Катодный и анодный конденсатор еще конечно был не по заветам автора.
    В катоде был полимер - сейчас Ничикон Мьюз, в аноде КЗК белый - сейчас хочу КБГ-МН поставить.
Название:	Заратустра А2-5 (1).JPG
ID:	458667   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А2-5 правленный.jpg
    Последний раз редактировалось frad; 07.08.2024 в 14:39.
  21. #14820
    Можете еще попробовать КБГ-МН зашунтировать ССГ.
    P.S. Написал в личку.
