Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Прошу помощи в доработке ЦАП киатайченка
    Аватар для ANdyCV
    По умолчанию Прошу помощи в доработке ЦАП киатайченка
    Есть вот такой вот ЦАП. Китайский. Можно ли попросить у уважаемых гуру совета, что в нем можно поменять и на что для улучшения звука? Претензии пожалуй по низкому разрешению звука в основном.... Советы выкинуть и так далее, очень прошу не давать. По аналогии, я спрашиваю как пройти в библиотеку, а не что именно мне нужно в ней почитать. Чешутся руки... есть желание поколдовать и есть пациент для колдовства. Нажмите на изображение для увеличения.
    Меня, например, очень подмывает заменить все NE5532 на OPA2828IDGNR. Уверен, что стоит поменять конденсаторы. Вопрос только в том какие из них и на какие менять. Прошу пожалуйста конструктива. Да, я новичек. Да, я не профессионал. Да, наверное я задаю очень дурацкие вопросы. Но потому что я не профессионал. Прошу вас быть терпимее.
    По умолчанию Re: Прошу помощи в доработке ЦАП киатайченка
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Хорошо это когда ak4499ex
    Немножно разные весовые категории, с простеньким кодеком.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    у вас такой цап на этой мс? с чем сравнивали?
    Не переживайте за меня. У меня тоже нехорошо.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Alex, скажите пожалуйста а вы случайно не проводили измерения ak4490EQ, как влияет питание от 5..до 7.2в питания аналоговой части цап? при питании референса +5в, от питания рефенса зависит уровень вых напряжения и линейность модуляторов цап, верно? Кака на ваш взгляд не мало цапам всего +5в питания? напрмер выходная ампдлитуда 2.8в пик-пик, что дает 1в действующего, при +5в это наверное "потолок", можно ваши комментарии? И еще: у вас нет данных от величины какого сопротивления нагрузки начинают резко расти искажения вых каскадов самой мс цап?
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Цитата Сообщение от ANdyCV Посмотреть сообщение
    Хорошо или плохо? Что тут стоит допилить?
    это только после того как вы схему срисуете с печатки, с номиналами) Там могли китайцы налепить того , что даже этот кодек не раскрывается)
    Напряжение да, насчет линейности - большой разницы не замечал.
    И видимо не только я, ибо во всех остальных чипах, в том числе и в новой версии 4490R, никаких 7.5в нет.
    Единственное, где я использовал эту "фичу" старых 4490 (и из-за которой у меня еще есть их некоторый запас) - это в измерительном Генераторе, на аналоговых выходах. Хотя сделать допю усиление был не сильно сложнее, чем получать больше сигнал с чипа. Но это уже в следующей версии.
    Так выходы-же диференциальные, значит сразу на 2 умножаем.
    И 2.8в это конкретно у 4490, а вообще при 5в питания, макс. напряжение может быть до 5в р-р. или 3.5 действующего.
    И все это для чипов с выходом по напряжению.
    У тех, где выход по току, от напряжения питания самого чипа ЦАПа, выходное напряжение почти не зависит.
    Какой именно, 4490? Минимальное сопрротивление указан в даташите, причем оно разное для DC и AC.
    Экспериментов по уменьшению нагрузки я не проводил, незачем было.
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Это кодек для УСБ гарнитур - там нечего портить) вход для микро и выходы для наушников
