Страница 179 из 198 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 3947
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3561
    Аватар для Merstan
    М-да, нехорошо будет в любом случае.
  3. #3562
    В крайнем случае, можно добавить сопротивление и настроить ФИ низко, по Чебышеву.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    саб 10 инч Peerless XLS-P830452 (Vas=60 литров) в чистых (с учётом объёма динамика) 70 литрах,
    Неоптимально- проверьте в любом калькуляторе. Этот дин - для маленьких ящиков (относительно Vas).
  4. #3563
    Аватар для Merstan
    Я не понимаю, в чем тут дело.Есть параметры, есть симулятор, есть фильтры, заполнение. Есть пожелания к результату.
    Есть давление, мощность, кубатура, ест ГВЗ и стук катушки.
    Но я не вижу никакого развития в этом направлении.
  5. #3564
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Бл@ Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3565
    РФ ЛНР
    весов дома нет и вообще
    А так же... есть ли у Вас неодимовые магниты (маленькие)?
  7. #3566
    Болото.
    мидбас SICA 8 H 2 CP 8 (Vas=35 литров)
    теперь мучайся. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    А так же...
    Есть ящик и никаких взвешиваний, но делать он не будет, не потому что, а просто не будет.
  8. #3567
    теперь мучайся
    Поясните пожалуйста в чём проблема.
  9. #3568
    РФ ЛНР
    Есть ящик
    Ящика пока нет. А так я согласен - в ящике лучше.
  10. #3569
    Болото.
    Ящика пока нет.
    его надо сделать, присто для измериловки, ну или весы кпить, ну или взвесить в магазе пИлАстИлИн.
  11. #3570
    или весы кпить
    Или
  12. #3571
    Я не вижу мне смысла измерять полную добротность, ведь при измерении импеданса видим электрическую добротность, а механическая добротность в данных динамиках на порядок её больше, так что полная добротность выходит на 5-10% выше электрической, а для закрытого ящика особой точности добротности не требуется.
    vladimir sim уточнил, что у меня ошибка, что полная добротность ниже электрической.
    Последний раз редактировалось misha88; 29.07.2024 в 14:23.
  13. #3572
    Аватар для Merstan
    А какое заполнение ящика и чем? Что происходит с добротностью при заполнении? А с проводами?
  14. #3573
    Грубо есть два варианта:
    1. Пилим ящик, вставляем дин, измеряем,что получилось.
    2. Имеем ТЗ, рассчитываем объём, пилим ящик (см.1)))
  15. #3574
    Большинство советует сабвуфер ничем не заполнять.
  16. #3575
    РФ ЛНР
    теперь мучайся.
    Красноармеец Сухов как сказал?- Лучше, конечно, немного помучится.
    misha88, слушайте сюда! Добавочной массой очень популярно потому что быстро и удобно. Кому то, не мне. Я дальше о себе. Пластилин жирный и оставляет следы. Монеты надо лепить тем же пластилином или еще каким то герметиком (и опять же взвешивать) или скотчем. А потом отрывать от бумаги. Хорошо когда диффузор пропиленовый. И даже так нужно обеспечить жесткое крепление, что бы монеты не тряслись.
    Неодимчики все делают почти как надо, но говорят, что они с магнитной системой динамика притягиваются-отталкиваются, опять же новая неизвестная.
    И на втором крючке коромысла посылочный ящик на саморезах для жесткости и силиконе (на стыках для герметичности).
    па-амерял - па-аслушал. (сверху приложить ширик через кондер, действительно, для послушать музыку знакомую). Забил ватой-синтепоном-активированным углем --померял/послушал. Сунул внутрь кирпич, объем убавил... два кирпича... .
  17. #3576
    Полная добротность наоборот меньше электрической
    Да, верно (отметил в том посте), но на те же 5-10%.
  18. #3577
    Можно мешок с гречкой
  19. #3578
    Аватар для Merstan
    Денис. Нострадамус блин...
    оно ж как, если ты прикидываешь хоботок к носу, подгоняешь графики с фильтрацией, с расстоянием до ушей, расстоянием между динамиками, то ты дорожишь каждым параметром.
    А тут (если не веришь, по найди и почитай) собираются делить активным фильтром без учета измерянных параметров, типа, оно само вычтется.
    Даже Бог мир создавал согласно плану, а тут...
    И никакой обратной связи от него нет, кто бы что ему не говорил. О стене и горохе. А попадёт же на средства человек. Как минимум, корпус несколько раз пилить, а в худшем случае концепцию менять. А она у него закостенела и забронзовела. Гибкости никакой.
    Просто стрёмная ситуация
  20. #3579
    РФ ЛНР
    Ой-йо, сколько уже намолотили! Миша, Вы просто активатор этой ветки!
    Миша, слушайте сюда! Я весьма поверхностно и в усилителях и в динамиках. Ну, уровень типа "я уже знаю, что ничего не знаю". И именно поэтому могу привести следующее сравнение.
    Для особо опасных из этой ветки, Ваше "не надо измерять" выглядит так же, как если бы я, например, залез в ветку с Вашим крутейшим усилителем и на все рекомендации по повторению и все советы по обучению и помощи отвечал бы:
    " -Да нах мне этот микрокап, тут и так все видно. И ничё мне не надо проверять, Цешка все правильно показала и мужики на базаре зуб дали за параметры."
    Ну как то так.
    Спаяйте кабель для ARTA , для Вас это несложно. Дальше будет много интересного.
  21. #3580
    А какая обратная связь, если я ещё ничего не сделал (и правильно поступил, поскольку каждый раз кому-то что-то не нравится в моих планах), поэтому пока набираю знания (в основном, чего делать нельзя).
