Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Тhанзисторы BD139/140 , аналоги
    Аватар для anatol0
    Вопрос Тhанзисторы BD139/140 , аналоги
    В схеме УНЧ для наушников указаны BD139/140. Где купить заведомо оригинальные Philips или хорошие аналоги? В ЧипеДипе они явно новодел, судя по цене...
    Ветеран броуновского движения
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Тhанзисторы BD139/140 , аналоги
    А ещё в SMD версии рекомендованы PZT2222/2907, может их или аналоги проще найти?
    Проще найти BCP53/56 (выпускаются).
    Это те же BD139/140, но в SMD.
    Лучше, если они будут от ONSemi,
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Некоторые наивные люди думают, что качество звучания определяется линейностью беты от тока. Это чистая методология, наука, которая гласит, что если побежал- то таракан, а если побежала- то тараканиха.
    А некоторые любят переобуваться в воздухе!
    Потому что сначала у них
    есть гораздо лучшие по всем параметрам, оригинальные и дешевые MJE/MJD 243/253?
    А потом оказываеться что параметры не при делах, их надо было отслушивать...
    И знающие люди предпочитают в качестве драйверов в приличных усилителях использовать именно MJE243/253, а никак не BD139/140, наверно тоже отслушивали.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    И кстати, есть совсем идеальный вариант для телефонника- пара 2SB772/2SD882, 3 Ампера, бета до 500, специфицированная NEC для усилителей до 10Вт.
    Спасибо за информацию
    ПИТЕР
    .....из вредности собрал два макета мощника, в одном- подобранная двойка ЭП, в другом-то же , но суммарной разницей беты в плечах в 10! раз. Измерения же показали незначительную разницу в Кг, никак не коррелирующую с 10кратной разницей в бете. И знающие люди предпочитают в качестве драйверов в приличных усилителях использовать именно MJE243/253, а никак не BD139/140, наверно тоже отслушивали.
    Дык, а какую ожидали при ООС?
    А вот за пару 2SB772/2SD882 спасибо.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    MJE243/253
    Не комплиментарны(!), что видно даже из даташита
    Частый гость Аватар для Carter
    Ну да, но это только в вашей вселенной!
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    Аватар для anatol0
    Uce всего 30 Вольт.
    нелепые самодельные графики китайских курвотрейсеров
    Чем тебе курвотрейсер не угодил? В ручную конечно гораздо интересней оптимизировать, да и комплексный подход есть куда пристроить!
    Есть гораздо более информативный подход- измерение Мю,
    Отлично, результаты измерений где? А то
    когда есть гораздо лучшие по всем параметрам, оригинальные и дешевые MJE/MJD 243/253
    надо чем то подкрепить, и не соскакивать на тему - я так слышу!
    ты правда считаешь, что я все брошу, зафигачу таблицу и вот здесь выложу?
    Кому она нужна, и что с ней делать?
    Эрли же на курвотрейсере показывает среднюю температуру на Марсе и малоинформативен.
    Эрли величина расчетная и в прямую не измеряется. Семейство выходных характеристик курвотресер строит вполне точно и оценить по ним Эрли можно.
    В большинстве случаев для сравнения больше/меньше это делается вообще без проблем.
    Я выше приводил сравнение выходных характеристик для нескольких транзисторов, оценить разницу по ним можно, другое дело что она очень небольшая.
    Мерить выходное сопротивление транзистора в режиме источника тока тоже не очень простая задача, тем более когда разница даже не в разы.
    И это будет тоже средняя температура на Марсе.
    И относительно комплексного подхода, я например, не очень понимаю для чего мне Мю биполярного транзистора для оценки работы в ОК. Мне как то линейность бетты и квазинасыщение более интересны.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    но ты правда считаешь, что я все брошу, зафигачу таблицу и вот здесь выложу?
    Да мне вообщем то все равно.. Достаточно было бы и двух цифр.
    На всякий случай.. Я продажей BD139/140 не занимаюсь и не считаю что их надо пихать во все схемы какие только можно...
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Как по мне то есть отличные транзисторы 2SB649/2SD669.
    С хорошими характеристиками - 160В, 140Мгц, 1,5А, 20Вт.
    По моему для ушного усилка самое то.
    для ушника и кт644/кт646 хороши. А чем А1837/С4793 плохи ?
    С уважением Максим.
    Да ничем не плохи. Кроме того, что оригиналы не выпускаются.
    230 В означает сравнительно высокое напряжение квазинасыщения, нафига они в телефоннике,равно как и 160 В 2SB649/2SD669
    100% -у 2SB649 примерно 2 В при 140 мА. что примерно в 2 раза больше чем у BD139 и почти наверняка что у 2SB772/2SD882 будет еще меньше.
    2 Vlad Zhdanov:
    А у Вас нет в наличии 2SB1144/2SD1684?
