Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 102
Тема: USB аудио транспорт York Pico
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию USB аудио транспорт York Pico
    Для моих проектов мне требовался USB транспорт для вывода звука и еще один канал для управления устройством. Например, для управления DSP.
    В прошлый раз я решил эту задачу с использованием USB хаба и USB to Serial конвертера. Таким образом, из 3 чипов собирался нужный мне интерфейс:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87081
    Попытка объединить все в одном чипе была с проектом от maxssau на XMOS. Тоже рабочее решение, но большая проблема с доступностью чипов, особенно в нужном корпусе.
    Таким образом вариант развития транспорта на pic32mz показался мне самым логичным. Первый прототип модуля был основан на проекте Алексея: по схемотехнике он практически полностью повторял оригинальный проект и был рассчитан на вывод двухканального аудио, плюс последовательный интерфейс. В процессе тестирования прошивки на основе оригинального исходного кода было выявлено несколько проблем при работе в разных ОС. Также не был до конца реализован последовательный порт.
    Свою версию прошивки с исправлениями я выкладывал в оригинальной теме и на гитхаб: https://github.com/eclipsevl/york_pic32mz_uac2_osfw/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3173229
    После этого продолжил работу над нужными мне функциями. И понеслось Были реализованы:
    1. Бутлоадер. Необходим для обновления прошивки по USB, без программатора.
    2. Гибкая конфигурация устройства с помощью утилиты для ПК (она же используется для обновления прошивки)
    3. HID интерфейс для передачи служебной информации и конфигурации устройства. Изначально я планировал использовать последовательный порт, но HID подходит куда лучше.
    4. Последовательный интефейс, может быть включен опционально.
    5. Различные дополнительные варианты вывода аудио: s/pdif, 8 канальный tdm, двойной i2s (для использования некоторых ЦАП поканально в моно режиме)
    6. Различные варианты тактирования: генераторы модуля, внешний клок (слейв режим), тактирование от внутренней PLL.
    7. I2C порт и библиотека для интеграции с SigmaStudio: для одновременного ввода/вывода аудио и программирования DSP ADAU.
    Последнее на данный момент является уникальной комбинацией и удачно вписывается в проекты DSP: https://www.diyaudio.com/community/t...6#post-7522832
    Утилита для конфигурации и обновлентя прошивки выглядит так:
    Настройка имени устройства и PID/VID
    Аудио интерфейс:
    Возможности на данный момент:
    1. Ввод до 2 каналов PCM, до 192кГц (384кГц при внешнем тактировании 1024fs)
    2. Вывод 2 каналов PCM, до 192кГц
    (384кГц при внешнем тактировании)
    3. Вывод 8 каналов в режиме TDM8 (до 96кГц, при тактировании от PLL)
    4. Вывод 2 каналов S/PDIF, до 192кГц при тактировании от PLL
    Ну и конечно в самом простом варианте этот модуль может работать аналогично Аманеро, в слейв или мастер режиме.
    DSD еще не тестировал.
    Фото модуля, вторая версия.
    Дополнительный 4 пиновый разъем может быть конфигурирован как i2c/uart/gpio, также используется для принудительного входа в бутлоадер (в случае неудачного обновления ПО).
    Доступен в двух вариантах: USB-C и USB-B. Сам транспорт довольно компактен: уместится на площади около 2х2 см - некоторым важно для интеграции в другие устройства.
    Сейчас партия едет с производства в РФ, как будут готовы - повешу объявление в толкучке. Ну и документацию тоже нужно написать
    Эту тему создаю для обсуждения/обратной связи.
    P.S. выражаю огромную благодарность:
    1. Алексею Dortonyan за публикацию проекта. Его работа легла в основу и без нее этот проект никогда бы не состоялся
    2. Всем бета-тестерам первой версии
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: USB аудио транспорт York Pico
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    А вот ESP32 прошить не получается почему-то
    А для чего на транспорте ESP32 ?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Гаага
    Для другого моего проекта:
    В нем я пока что остановился на том что использую ESP32 для стриминга со Spotify.
    Но вообще это просто хороший тест USB<->UART моста.
    Новичок Аватар для Adson
    Сегодня наконец-то получил сообщение что платы добрались в РФ
    Добрый день.
    А если так, то уже можно купить одну? На попробовать и для обратной связи.
    Гаага
    Цитата Сообщение от Adson Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день! Да, конечно. Сейчас они еще в пути в Питер, приедут - напишу.
    Тем временем победил UART и смог прошить ESP32, значит все работает верно Добавил несколько новых опций в тул конфигурации.
    Включение COM-порта:
    Настройка выхода для NOS ЦАПа:
    Гаага
    Итак, не обошлось без приколов Купил МК pic32mz1024efm, и ни у одного не завелся USB. Пробовал даже примеры от микрочипа заливать - мертвое. Точно такой же мк, но с маузера - работает без проблем.
    Пришлось перезаказывать МК от проверенного продавца. С ними проблем нет, но их только 10 шт. Всем кто бронировал уже написал, сейчас свободных осталось 3 шт, еще 2 пока в резерве.
    Ссылка на приложение для конфигурации:
    https://drive.google.com/file/d/1X_u...w?usp=drivesdk
    Пока только под Windows.
    Документацию планирую опубликовать к августу.
    Гаага
    Добавлены варианты вывода 8 и 4 каналов в I2S:
    Кто получил модули и протестировал - напишите, пожалуйста
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Ищу возможности заставить его работать под win7, может кто уже это делал, подскажите
    BLR
    Так это транспорт работает на нативном драйвере виндовс, который появился только в Win10 (и то не сразу, а с какого-то 17-го релиза).
    В принципе сам драйвер из 10-ки выдрать можно в виде отдельного файла. Но как (и можно ли вообще) его подключить в более ранние Win - большой вопрос. Если можно, то мне тоже интересно.
    Хотя, если учесть, что уже даже Win10 не самая новая ОС, то смысла пилить драйвер под старые оси особо нету.
    Можно попробовать поставить в 7-ку какой-нибудь "чужой" UAC2 драйвер, поменяв если надо, PID&VID.
    Сочи, Коломна
    Проверил на iPad в режиме 4х i2s, работает отлично, выводил раздельно дорожки из программы Multitracker.
    Гаага
    Под Win7 вроде бы победил проблему с обновлением прошивки, но с аудио все-таки нужно нормальную машину, а не виртуалку. Куплю новый SSD, попробую поставить семерку и запустить с чужими драйверами.
    На выходных отправлю мини модуль в производство:
    Сначала думал хотел чуть меньше, по 12 пин с каждой стороны. Но тогда получалось недостаточно пинов
    Размер этого модуля 37х26мм. Питание на выбор - либо USB, либо внешнее.
    Сочи, Коломна
    Vbus выведен на гребенку?
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    За остальное очень рад
  14. #53
    Гаага
    Да, выведен, вот распиновка:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно добавлю еще несколько GPIO.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Где же USB?
  16. #55
    Гаага
    Где же USB?
    С другой стороны, слева
  17. #56
    Гаага
    Программируется, определяется, конфигурируется
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для pyos
    eclipsevl, какая красота!
  19. #58
    какая красота!
    Это Лаконика, Вадим.
  20. #59
    Moscow
    Отлично получилось.
    А с гальваноразвязкой не было или я пропустил?
  21. #60
    Гаага
    Спасибо!
    Нет, еще не было. Думаю что следующей все-таки будет версия с FPGA. Ну и документацию все-таки нужно дописать.
