Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Тhанзисторы BD139/140 , аналоги
    Аватар для anatol0
    Вопрос Тhанзисторы BD139/140 , аналоги
    В схеме УНЧ для наушников указаны BD139/140. Где купить заведомо оригинальные Philips или хорошие аналоги? В ЧипеДипе они явно новодел, судя по цене...
    Ветеран броуновского движения
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Тhанзисторы BD139/140 , аналоги
    Нигде. Эти транзисторы много лет как не производятся.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Как я понимаю, их прямой аналог КТ814/КТ815 с соответствующей буквой (в усилитель для наушников, вероятно, подойдет любая). Вряд ли их подделывают, в усилителе для наушников работают отлично, в Чипе есть в наличии и недорого.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
ID:	458182 Купил, скорей новодел китайский.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458183Которые с короткими выводами это Филипс из промблоков электроники.
    Королёв
    У КТ814/КТ815 hfe ниже по даташиту. Даже у китайских BD139/140 с алика коэффициент передачи по току выше сотни. Поэтому новодел это не всегда плохо.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Близко даже не аналог, 814-815 это жертва аборта 2N4918-4923,или BD239-240. BD139-140 новодел хоть ST, хоть Fairchild весьма качественные, сделаны по современному техпроцессу и имеют лучшую ОБР, в отличие от весьма хлипких оригинальных Филипс. Не надо маяться дурью и верить в сказки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2024 в 01:08.
    Королёв
    Ножки магнитятся? У оригинальных ноги были медными. Можно надфилем потереть и посмотреть.
    Благовещенск
    Ножки магнитятся?
    Выводы не магнитятся и легко гнутся. Если внимательно присмотреться к новым транзисторам, то видно что штамповка в верхней части выводов немного отличается от настоящих.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458184 Обратная сторона транзисторов от Филипс.
    В усилитель для наушников может и подойдет, но вот в решетниковском "кводе-405" (там стоял дефицитный КТ626), 814-е не работали, а филипсовские BD140 - отлично.
    А почему не работали, кстати? Медленные?
    Не помню уже.
    Благовещенск
    Соскрёб на кончике вывода, медь однако !
    Королёв
    Можете считать транзисторы настоящими
    Благовещенск
    Если настоящие ? Филипс видимо их клепали с запасом чтоб нам хватило и нашим внукам ещё досталось На новодельных маркировка блеклая, на старых Филипс всё чётко видно - с одной партии.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 24.07.2024 в 19:00.
    Королёв
    Если выглядит как утка, и крякает как утка - значит это утка.
    Екатеринбург
    Сектанты вы как есть, невменоз и проч. Наверно еще и крякаете, как утка. Филипс в гробу вертится, яко вентилятор, но продолжает заботиться о вас, болезных. " Фабрика ламп накаливания Филипс", чтобы избавиться от массы нареканий по поводу 139-140, вынуждена была перед своей кончиной подправить их и обозвать BD230-BD231, эти уже более менее массово пошли в промоборудование. Вапрос- а нахрена они вообще нужны, когда есть гораздо лучшие по всем параметрам, оригинальные и дешевые MJE/MJD 243/253? И в более древнеющем телефоннике Макинтош применены 10-Амперные D44/D45 , Тексас или Националь, простенько и со вкусом, и не надо шарить по помойкам в поиске якобы оригинальных Филипс, вероятней всего из изолятора брака.
    В Квод в норме нужны 4 А, 120 В, 40МГц транзисторы вроде 40872 или 2N6475- 6476,в крайнем случае BD942, c приличной ОБР, и никаким советским транзисторах там не место.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2024 в 01:12.
    с легкой руки sia_2....
    ну, ещё и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3242922
    В ушнике навряд ли важна линейность беты при Ic свыше 250-300мА
    MJE172-MJE182 не так избыточны, как 243/253
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Ничего личного..
    линейность беты у BD при маленьких токах получше будет. емкости переходов 11 пф BD139 против 14 пф MJE253 при 10 В.
    Насыщение и эрли примерно одинаковые
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На митинке Файршилдовские продаются- отличные транзисторы.
