Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
  2. #61
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Так может они там свой "ресурс" и оставили?
    Может и так.. хотя такие же конденсаторы (тех лет выпуска и снятые с тех же самых блоков) в другом УМЗЧ работают более 3-х лет.
    ---------- Сообщение добавлено 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:57 ----------
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    жена говорит что жареной картошкой запахло...
    ну воняет та серия совсем специфично, пол дня потом проветривали квартиру
  3. #62
    Иркутск
    Если ты про тот, что у меня - похоже сдыхают. Пока без дыма правда)
  4. #63
    Когда появляется ВЧ генерация(совсем небольшая) - так и происходит:сначала греется(растут потери),потом начинает "дымить"....
    P.S.Вовремя заметить,проверить и поменять(избавившись,заодно, от генерации) - наша задача...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #64
    Есть у меня несколько упаковок Самвы, 10тыс*16в.
    Серию и дату выпуска не помню, могу дома глянуть.
    Но они у меня ужебольше 10-ти лет, и внешний вид вызывает подозрения - почти на всех есть небольшая "вспухлость", которая у них была еще когда они ко мне попали.
    Тем не менее, все те несколько девайсов куда я их ставил, до сих пор прекрасно работают.
    Ставил и в выпрямители, и в защиту от постоянки в сети.
  6. #65
    То же и у меня. JAMICON LS 33000.0х50V вспухли и брянчат при встряхивании, но показывают емкость, еср и потери, как новые. Вспухли они при работе в УНЧ с током покоя 2,5А( видимо при включениях без софстарта- ИМХО).
  7. #66
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Усилитель Акулиничева собрал в начале 90 -х .Корпус и БП с конденсаторами от какого то эстрадного усилителя конца 80-х.После того как сделал ,проверял на искажения по методу Акулиничева ,на реальной музыке с подключенными АС.Совпало с заявленными параметрами.Год назад только отставил его,но недалеко ,нужно электролиты всё таки поменять для профилактики.Будет нелегко,так как там советские с закруткой,импортных таких не попадалось.За всё это время два раза вылетали выходные транзисторы,но благодаря искусственной средней точке акустика не сгорела.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У Акулиничева была ещё одна тема
    он грел силовые кандёры радиаторами выходных транзисторов.
    В пром усилителях,я такое встречал только у Спектрала и то блокировочные на плате.
    И ещё,обращал внимание на "грохот" при включении.
    Скорость установления рабочих режимов,при переходном процессе.
    вот что мне нравится в Кводе 606-909 очень тихо включается...
  9. #68
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Ульянов тоже рекомендовал греть конденсаторы
  10. #69
    Да конечно,но это было 30 лет после..
  11. #70
    30 лет назад Ульянов резистор от конденсатора не отличал.
  12. #71
    По Ульянову,я так и не услышал хороших отзывов
    так же и по усилителю Александера.
    Для последнего у меня транзисторы и МС входная есть
    Но видно не сложится.
    Хотя если печатка будет...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    я к кончине СССР сделал штук 15-20 усилителей разных схем...
  13. #72
    Ну.
  14. #73
    г.Луганск
    Да ,точно щелчок в АС при включении усилителя Акулиничева был,я просто подзабыл,так как давно собирал.Мне в итоге пришлось поставить схему задержки подключения АС на реле.Так ,что выигрыша никакого нет.Всё равно контакты реле в цепи АС.С этой точки зрения ,возможно лучше включать контакты реле в ОС ,как это сделано в УМЗЧ ВВ Сухова и применить реле с золотыми контактами.Но всё равно наверное прийдётся время от времени чистить контакты,и применить способ защиты контактов от дуги, как у Alex сделано.
    P.S. вспомнил ,что есть ещё хитрые реле ,в которых сначала замыкаются вольфрамовые контакты ,а потом уже серебряные Размыкаются - сначала серебряные ,а потом вольфрамовые для исключения воздействия дуги на серебряные контакты. Вольфраму дуга пофиг,а вот серебро не раз видел, горит ярко изумрудным цветом при дуге и выгорает полностью даже при 60 вольтах.Я дурак нужно было со списанной аппаратуры хоть пару реле таких взять для защиты.
    Последний раз редактировалось shapa; 24.07.2024 в 13:34.
  15. #74
    Частый гость Аватар для ААПП
    Чистить не придётся, реле в УНЧ делает очень мало срабатываний. От дуги защищать смысла нет, поскольку дуга в пределах ОБР контакты не портит, а выход за ОБР возникает только при пробое транзистора в ВК.
    При штатной работе перед размыканием контактов останавливается весь усилитель (во всяком случае, так должно быть: ВВ, СЛА и т.д.).
    А если реле переживёт аварийное отключение, то его всё равно менять.
    Дело не в том, что вольфраму пофиг, а в том, что дугу всё-таки надо порвать, иначе АС писец.
  16. #75
    г.Луганск
    Дугу как раз там и рвут быстро 50-100мС вольфрамовые контакты за счет увеличения расстояния между ними,электросваркой пользовались?А уже затем размыкаются серебряные контакты.Такие реле работали в питании АТС более 20 лет без всякой профилактики, при напряжениях на контактах 60 в, и при среднем токе на заряд аккумуляторов около 15 а.Могу сфоткать показать,одно стоит в защите по 220 в.
    Последний раз редактировалось shapa; 24.07.2024 в 14:44.
  17. #76
    Amplimo LR-05, 12,24, только при 50В и токе 6-7А и выше, свариватся за милые веники
    Материал контактов тут вообще не причем, важно расстояние на которое отходят контакты при размыкании. Плюс наличие средств дугогашения (которых в них нет).
    Так реле защиты и нужно при выходе из строя ВК, иначе это не защита а лишь "мьют, на время переходных процессоов".
  18. #77
    г.Луганск
    Я может объяснил как то неправильно.Дуга возникает при разрыве контактов реле при довольно большом токе и напряжении через них (например при пробое транзистора в выходном каскаде УМ.Транзистор сгорел ,на АС идёт 45 в ,какой то полярности,защита срабатывает спустя время ,которое нужно для зарядки конденсаторов в устройстве защиты и времени на отпускание реле,которое обычно раз в десять больше ,чем на срабатывание, того же реле.Время зависит от типа применённого конкретного реле (от 10 мС до 100 обычно).Начинают размыкаться контакты реле.Сначала размыкаются серебрянные контакты,вольфрамовые ещё не разомкнулись и через них продолжает идти ток.Затем начинают размыкаться вольфрамовые контакты,и возможно они потянут дугу,но она будет только между вольфрамовых контактов ,так как между серебряными расстояние будет уже раза в два больше .Вольфрамовые контакты увеличивают расстояние и дуга гасится.Серебряные контакты остаются неповреждённые.Время на отпускание якоря реле обычно не превышает 100 мС, АС за это время я думаю не сгорит.У Вас тот же принцип только с полевиками.Мне нравится ,как там сделано.Просто вспомнил ,что существовали такие реле в 80-х. которые делали то же ,без всякой электроники.
  19. #78
    Так проблема в том, что они недостаточно увеличивают расстояние, чтоб дуга погасла!
    Скока?!
    100мс - это в основном время срабатывания схемы защиты от постоянки (если сделать его слишком малым - будет на мощных НЧ срабатывать).
    А у самих реле:
    LR-24 время срабатывания 8мс, отпускания - 3мс.
    Omron G-2R - время срабатывания 15мс, отпускания - 5-10мс.
    У меня "принцип" в том, что внутри полевика нет дуги, и что размыкается он уже после того, как разомкнулись контакты реле.
  20. #79
    Делал как то KREL KAST
    каждый канал 2 блока
    сам усилитель и блок стабилизированного питания отдельно.
    Там защита просто коротит выход огромным реле с 8 контактами.
    Реле пришлось менять.
    Там раскачка выходных крякнула (3 транзистора в ТО3,качают 40 шт в плече таких же)
  21. #80
    Коротят чаще симистором, это называется "Crowbar".
