Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 220
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 23.06.2024 в 14:52.
  2. #181
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    С дроссельной нагрузкой и корявым переводом с ненашего: https://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tu..._SingleOTL.htm
    ОМГ... вот это чудовище, так чудовище!
    Изучаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Никак. Зачем?
    Ну, там взаимопроникновение каналов и всё такое... хоть LC какой-нить поставить, не? После импульсника же всё-равно какой-то фильтр должен быть?
  3. #182
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Надо пробовать, да.
    Да вроде уже кто-то из шизо с какого-то из двух "Известных Порталов" пробовал. Или то было с другой помойки?
  4. #183
    чудовище!
    Это ты чудовищ не видел. Вот, например, на тех же 6С19П:
    Или тут: https://www.atma-sphere.com/en/ma-3.html
  5. #184
    От них помех столько, что можно дроны глушить...
    Зато как будет выглядеть рядом с 6С33С.
    Такие вещи же не для комфортной прослушки делается, а перед гостями покрасоваться.
    Катодным повторителем.
    Тогда в катод лучше ИТ.
  6. #185
    пробовал
    Мы. В детстве. Что-то типа: анодное +110В, в катоде 27 Ом. Тогда катод-анод в районе 90 вольт было.
  7. #186
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    А оно играло или попробовали и забыли?
  8. #187
    Играло. На ШП, громко. Но идея абсолютно дурацкая, КП тут негоден. Лучше повторитель Уайта, SRPP или SRCFPP. Но две 33-х - это жуть.
  9. #188
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Да, SRPP на 6C33C для ушника перебор. Хотя, смотрелось бы гармонично с заратустровским драйвером
    Вообщем, для себя наметил попробовать разные режимы и раскурить тему с дросселем.
  10. #189
    с дросселем.
    С дроссельной нагрузкой КП - вполне. Лет тридцать назад с десяток знакомых повторил. Там уже можно говорить о какой-никакой выходной мощности.
    Вот тебе ещё от древних японцев:
  11. #190
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Но мне то для ушей, какая там мощность... критично качество звучания.
    А как рассчитывать параметры дросселя в катод для 6С33С?
  12. #191
    ИТ в тандеме с лампой- дерьмо полное.
    Есть какие-то доказательства кроме "я так считаю"?
  13. #192
    Как и ТВЗ.
  14. #193
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Пробовал, делал эксперимент, на 6н13с+6н23п, на наушники, если не изменяет память 80Ом(байеры 770), как с резистором в катоде, так и с ИТ на полевике(чуть лучше)- но все равно, оно тянуло с трудом.
    Все стало сильно лучше с понижающим трансом включенным через конденсатор(а-ля "парафид"). транс- тор 220/24. Оно даже на АС работало сносно, что то около четверть- пол ватта давало.
    Простой ЭП или ИП(на ирф610 и ТП хотя бы 100мА) при условии что источник даст не менее 2В(rms), воспринималось субъективно заметно лучше чем отл на лампе. Так что, мое имхо, без понижающего транса в катоде(в случае КП), наверно даже на 6с33с, с нагрузкой ниже 250 Ом- смысла нет.
    Любой транзисторный на низкоомную(от 80 Ом)справится лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    На АС, кстати, субъективно, звучало весьма интересно. Но мощность...на пределе.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 25.07.2024 в 14:33.
  15. #194
    Ничего удивительного
  16. #195
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Почитал про parafeed, интересная концепция - можно в выходном трансформаторе не делать зазор.
    Спасибо за наводку.
  17. #196
    Только КПД сильно ниже. Заморцы часто используют дроссель, с него через конденсатор на выходной трансформатор.
    не делать зазор
    Ну, сомнительное достоинство. Впрочем... Сетевой транс, кстати, прекрасно встаёт на выходе SRPP.
  18. #197
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Но теряется концепция OTL. Хотелось сделать что-то легкое, воздушное... и 6С33С сверху.
  19. #198
    и 6С33С сверху.
    А че не сразу ГМ70? Она красивее светится!
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И каждый раз ждать час после включения, пока оно нормально играть не станет?
    Думаешь, щас ему не нужно ждать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    а для 6C33C предполагается наличие свободного времени намного больше, чем у меня сейчас
    Также она предполагает холодный климат и/или очень большую и хорошо проветриваемую комнату и/или хороший кондиционер и запас напитков, чтобы жара не отвлекала от, собственно, музыки.
    Хотя чисто внеше "жаба" лично у меня - одна из самых любимых ламп!
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Забей. Более того, хорошо организованное питание от одного БП будет лучше, чем плохо (с петлями) организованное от двух.
    Ставь всё, что хочешь, проект-то хоббийный. Но лично я бы ограничился не LC, а просто C-фильтром достаточной ёмкости, благо жабе много напряжения не надо и можно набрать достаточно приличную ёмкость для того, чтобы не думать о фоне и более шизоидных сущностях.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    А как же чуфоллиевский "стебель"?
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    ГУ-80! Уж светит, так светит.
    Ну или один из моих фаворитов - ГУ-72, светит не так ярко, но сама по себе выглядит офигенно, плюс, емнип, допускает режимы, когда анод разогревается до малинового оттенка, смотрится круто!
    Скрытый текст
    но рядом с аппаратом при этом можно курицу-гриль готовить
    Ещё были изумительно красивые ГМИ-83 старого образца, с "купольным" баллоном (новые - с прямоугольным), те тоже и выглядели фантастически, и светились, что корабль из "Близких контактов 3 рода". Новоделы, 80-ых годов, уже не то
  21. #200
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Разницу между 150В и 1500В даже я понимаю
