Страница 120 из 121 Первая ... 110118119120121 Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15498)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #2381
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    4321, Тоже на серебре сижу к слову (не везде правда)
  3. #2382
    Завсегдатай Аватар для 4321
    где берёшь ?
  4. #2383
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А золото не пробовали?
  5. #2384
    золото,китайское ?
    интересно то что в российской промышленности
    серебряной электротехнической проволоки не существует.
  6. #2385
    И правильно что не существует! Лучше меди нет ничего.
  7. #2386
    я уважаю Ваше мнение
    но следую своим
  8. #2387
    Астрахань
    Золото фи, платину надо, это если на палладий у нищебродов денег нет.
    А вообще, шли бы вы на сундук проволочки и припой обсуждать, тут технический форум.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #2388
    Галкин,откуда вы всё знаете и везде побывали?
    P.S.Вам на "сундук" надобно - там вас на руках носить будут...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #2389
    где берёшь ?
    В Питере.
  11. #2390
    Estonia
    А кто-нибудь пробовал в буфере использовать мощные ТОС опера TPA6120 / THS6012?
    Есть смысл заморачиваться?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  12. #2391
    Estonia
    Ясно, значит не буду.
    А если выбирать между NE5534 и AD843 в неинверте с ку=2 (по схеме из первого поста) что лучше выбрать?
    На макете мне весьма понравился AD8620, но он дуальный, а отдельно покупать одноканальные AD8610 как-то не очень хочется. Корпус опять же в моем случае ен очень удобный, хочется DIP, придется с переходником, что некомильфо. Да и балансировки нет (хоть и не особо нужна, постоянка не более 0,01в на выходе).
    Будет ли AD843 звучать в буфере? Какие-то очень разнополярные мнения о нем в ветке, от восторга до полного фу. Так и не понял уместен ли он в Рогове...
    Есть еще AD811, но в самом начале ветки его тоже не особо хвалили.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    или современные OPA1656/2156/2810
    Чего-то часто в последнее время хвалят opa1656 (opa1655), надо бы закупиться для экспериментов, тем более что смотрю они сравнительно недорогие
  13. #2392
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    а обязательно неинверт делать?
  14. #2393
    Estonia
    У инверта меньше входное сопротивление, подозреваю, что будет влиять на пассивный фильтр перед ним.
    Но в принципе можно и инверт конечно попробовать.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 20.09.2024 в 11:25.
  15. #2394
    Агеев писал:
    Даташиты нужно уметь правильно читать. Параметры 847 как раз существенно хуже, т.к. -90 HD2 на 1 МГц и 2 В пик-пик с замкнутой ООС (глубина которой при этом 45-46 дБ на этой частоте), см. графики на стр. 5, соответствуют линейности без ООС не лучше -45..50 дБ при размахе сигнала втрое меньше (2 В вместо 6).
    К тому же в 847 (и 842/843) на входе применен обычный дифкаскад, с характерной параболической нелинейностью.
    Это дает большую нелинейность в динамике, кроме того, есть еще зависимость шума от мгновенного значения входного сигнала (при перекосе дифкаскада в динамике шум поднимается в несколько раз, что в даташите не указано, но имеет место в действительности). Еще на входные токи надо смотреть.
    3. Напряжение питания и размах выходного напряжения у 842/843/847 ниже. Произведение усиления на полосу при коррекции на 1 - тоже ниже, около 200 МГц.
    4. "В классе А" 842/843/845 работает только до выходного тока 6-7 мА, все остальное съедают внутренние каскады (ОУ фактически трехкаскадный).
  16. #2395
    Estonia
    Ясно, 843 не вариант.
    В итоге заказал и OPA1656/1655 и AD8610 (в msop почему-то заметно дешевле чем soic). Придется на переходниках поставить, посмотрю по месту что больше понравится в схему из первого поста (буфер неинверт).
  17. #2396
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Можете попробовать вариант с активным фнч/буфером, который я предложил на стр.117. Мне результат понравился. ОУ был LT1122, в инверте.
    Включать ОУ просто повторителем не самый лучший вариант по звуку, как по мне.
  18. #2397
    г. Сальск
    схему набросайте
  19. #2398
    схему набросайте
    stratov, Схему чего?
  20. #2399
    Estonia
    Спасибо, рассмотрю данный вариант тоже.
    Кстати уже думал подобный вариант попробовать на макете, но руки не доши.
    Один только вопрос - вы пишете что для 1ма ЦАПов надо увеличить КУ фильтра, но как я вижу, там уже фильтр с КУ=2, и резистор I/U 1.5k. Ведь получим 3в на выходе, вроде все так и должно остаться как на схеме, или я что-то пропустил?
  21. #2400
    По умолчанию Re: Петя Активный
    Концепция сабжа в целом не нарушается
    Вот как раз нарушается! В исходном сабже нет частотозависимых оосов. Я против.
