Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 220
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 23.06.2024 в 14:52.
  2. #161
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Это ты так разделительный конденсатор окрестил?
    Да, пардоньте
    Альтернативой хорошему электролиту является другой хороший электролит.
    Понятно, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    А зойчем 6C33C или тому подобные извращения с накалом, когда можно взять СИТ КП801 с триодной характеристикой и даже таким же Мю, примерно 3, только крутизна в 25 раз больше, более 1000мА/В, и качать самые тугие телефоны. Режим 25В 1Ампер или сколько нужно, до посинения.
    Чем качать наушники у меня есть, но это совсем другие истории, не похожие на 6С33С
    Лучший выходной конденсатор во всех случаях - RIFA или ROE, японцам тут ловить нечего.
    Порекомендуйте конкретную модельку, пожалуйста?
    Или хотя бы серию... PEG124?
    Последний раз редактировалось igorus; 22.07.2024 в 21:04.
  3. #162
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Попробовал драйвер от Заратустры. Пришлось перебрать с десяток ламп, чтоб подобрать пару, но вроде бы в итоге поинтереснее поёт
    Камрады, вопрос по питанию 6С33С. Всё-таки, какой вариант лучше - традиционный трансформаторный делать или искать готовый импульсный БП и маяться с пост-фильтрами? Да и напряжение 120В не то чтобы очень ходовое...
  4. #163
    Пара штук сорокавосьмивольтовых MW. И двенадцативольтовый на накал.
  5. #164
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Я пробовал уменьшать анодное напряжение на 6С33С, в виде эксперимента - звук как-то "скукоживается", становится плоским и скучным, уходит "звериная моща"
    Ну и надо будет не пару, а четыре штуки, по два на канал... впрочем, ток не такой уж большой - 430мА у меня получилось, можно и три небольших БП по 40В на канал поставить... или нет?
    Обычно в импульсниках можно напряжение чуть-чуть регулировать, 3 по 44В и "лишние" 12В уронить на фильтрах... и вообще, БП вынести в отдельную коробку.
    С накалом проще, импульсники на 12В вполне доступны.
  6. #165
    На 48В самые маловостребованные, подстроечником выводятся до 52...53В. Поканально - это лишнее, три штуки, если уж так хочется. И один на накал.
  7. #166
    Надо выдерживать концепцию до конца. Кенотрон, а лучше игнитроны и еще одна 6С33С в стабилизаторе питания. Для каждого канала.
  8. #167
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    А как развязку каналов от одного БП делать, RC? С другой стороны, на них "лишнее" напряжение можно дропнуть, а резистор наверх прикрутить, чтоб дополнительно отапливал помещение...
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Надо выдерживать концепцию до конца. Кенотрон и еще одна 6С33С в стабилизаторе питания. Для каждого канала.
    Мдэ. Пожалуй, попробую удержаться от такого соблазна.
    ЗЫ. Иногда дельные советы наводят на мысли об изначальной бредовости идеи
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для pyos
    а лучше игнитроны
    От них помех столько, что можно дроны глушить...
  10. #169
    Орел
    А ещё лучше увеличить...
    Не знаю, как с OTL, но статистически с трансформаторным выходом применяют 2 режима работы:
    300 В/0,2А или 200В/0,3А в зависимости от нагрузки.
    Так до конца и не понял: 33-я сейчас катодным повторителем включена или всё-таки усилителем?
    Дмитрий.
  11. #170
    С 33-ей оба варианта почти одинаковы. Она и с ОК не так чтоб и усиливает.
  12. #171
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    У меня БП до 160В, на досуге попробую подобрать другой катодный резистор и послушать.
    Кстати, какой тип резистора ставят в такие конструкции?
    Сейчас стоит китайский люминево-золотистый на 100W (ожидаемо греется ппц как - 20W на нём выделяется), вот такой:
    Катодным повторителем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3242988
  13. #172
    Да им вобоще по хорошему 200 надо, а лучше 300.
    Но это в нормальный оконечник.
  14. #173
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Это понятно, Вашу схему на 6C33C я изучал и надеюсь когда-нибудь сделать SE на них.
    А для "ненормального" OTL какой режим стОит попробовать?
  15. #174
    греется
    Такой надо брать с максимальным запасом и монтировать на теплоотводе или мет.шасси. Альтернатива - толстая плёнка.
    OTL
    OTL OTL-у рознь, но зачастую оптимальным является напряжение катод-анод в районе 150В.
  16. #175
    И каждый раз ждать час после включения, пока оно нормально играть не станет?
    Фиг его знает, может 90/0.5 ?
  17. #176
    стОит
    Загляни ко мне на форум, там есть некоторое количество диких вариантов.
    Скрытый текст
    вместо резистора поставить дроссель
    Да, хорошая мысль. А если Др сделать с отводом(отводами), то тогда это вообще будет напоминать нормальное решение.
  18. #177
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Я и взял с запасом х5.
    Спасибо, поищу.
    Попробую.
    Кстати, это лучше согласуется с питанием от трёх импульсников по 48В.
    Вопрос только, как развязывать каналы между собой?
  19. #178
    С дроссельной нагрузкой и корявым переводом с ненашего: https://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tu..._SingleOTL.htm
  20. #179
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Да, это смущает. Впрочем, для быстрого "включил-послушал" есть транзисторные альтернативы... а для 6C33C предполагается наличие свободного времени намного больше, чем у меня сейчас, потому и отложил идею на будущее.
    может 90/0.5
    Надо пробовать, да.
  21. #180
    Никак. Зачем?
