Страница 863 из 917 Первая ... 853861862863864865873 ... Последняя
Показано с 17,241 по 17,260 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17241
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Емкость в два раза меньше, габариты почти в два раза больше. За счет чего, интересно.
    Bi-Polarized, For Speaker NetworkНажмите на изображение для увеличения.
    правда они сейчас чёрные, но видел и зелёные (на фото)
  2. #17242
    Если LF50xx (STM) на выход поставить низкоимпедансные Panasonc FC или FK, стабу сильно поплохеет?
    Надо отвязывать выход стаба от конда резистором?
    в даташите пишут Output bypass capacitance ESR = 0.1 to 10 Ω
    • Тип файла: pdf LFxx.pdf (1.59 Мб, Просмотров: 69)
  3. #17243
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А смысл ставить низкоимпедансный конденсатор через резистор? Поставьте обычный. Все равно выходное сопротивление стаба будет ограничено резистором.
  4. #17244
    Обычный это какой? У меня "обычных" почти и нет, все smd и трухольные электролиты низкоимпедансные.
  5. #17245
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В вольт добавку тоже что то ставит надо ...???
    Я в Кводе в место Маркона SU-US долго подбирал
    пока оставил Панас FC,но всё равно ватный он какой то по низу....
    В старых Кводах там бакелитовые РОЕ стояли...
    что сейчас в место них х.з.
  6. #17246
    Обычный это какой?
    Такой, у которого "ESR = 0.1 to 10 Ω" ?
  7. #17247
    LF50, довольно продвинутый LDO стаб с PSRR под 90 дб и Rвых=0,03 Ом изначально хитро скорректирован внутри и может стабильно работать с широчайшим диапазоном ESR выходного кондера, являющимся составной частью петли ООС. Нормально работает с LowESR танталом 680 мк/0,025 ом + пяток 0,1 мк Х7R 1206.
    Понял, спасибо !
  8. #17248
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    Nichicon Muse BP-P
    Где такие в РФ в свободном доступе продаются?
  9. #17249
    г. Обнинск
    Выходной импеданс будет определяться кондесатором, заряжающимся стабильным, не пульсирующим напряжением. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2121144
    Последний раз редактировалось aganext; 22.07.2024 в 01:18.
    С уважением, Андрей.
  10. #17250
    Понятия не имею, я брал на Али. Но я всегда беру заведомо больше и один конденсатор разбираю, чтобы убедиться, что это не матрешка. Вы не тем занимаетесь. Я же вам сказал, с чего начать - выпишите производителей и серии конденсаторов, так вы хоть увидите, что стоит в усилителе и зачем (по серии). А пока, знаете, как короткометражка какая-то разворачивается, типа, как сельскому учителю по русскому языку из Добрых Пчел правильно заменить конденсаторы в приемнике Ишим 1975-го года. Дальше: не существует прямой зависимости между качеством конденсатора и аппаратом, в котором он установлен. Типа, ну уж если условный Ларк Мевинсон поставил, значит всё, я щас тоже такие поставлю и все будет зашибись. Ага, щас, херов телегу. Исключение, разве что, могут составить японские аппараты просто потому, что японцы в Японии ставят в изготовленную японцами аппаратуру японские конденсаторы, разработанные японцами. Всё япономатеринское там. Какая замена чего и на что вам на ухо ляжет узнаете только вы сами, вот вся любовь.
    P.S. Село Добрые Пчелы, сельский учитель, приемник Ишим и радиолюбительство упомянуто автором сего сообщения ни в коем случае не со зла или какому злому умыслу, а только из уважения и любви как к географии, так и людям и их хобби.
  11. #17251
    Ну это тоже все весьма относительно.
    Тот-же Рубикон, хотя ему уже лет 70 (подрадными названиями), более-менее нормальные конденсаторы начал выпускать где-то в 80-х.
    До того его воспринимали примено как сейчас воспринимают китайский ноунейм, с соотв. качеством.
  12. #17252
    Тот-же Рубикон
    В 90-е у друга была фотофирма и там несли одноразовые фотоаппараты. Выкорчевал из них высоковольтные Рубиконы 80-120мкФ и в нескольких ламповиках у друзей работает по сей день. Так же менял на них в зомбоящиках.
  13. #17253
    Так это уже в 90-х, тогда Рубкон уже выбивался в лидеры.
    В начале 00-х у нас была эпопея с выбором кондеров для новых изделий, ездили по производителям, а некоторые сами к нам приезжали с предложеними и рекомендациями (требовались определенные параметеры и приличные срок службы при высокой температуре). По итогам были выбраны Рубикон BXA, и они ниразу не подвели.
  14. #17254
    пришли кандёры с Моузера
    и я занялся рекапингом преда Крелл
    выпаял первые 8 штук
    и стал внимательно разглядывать...Нажмите на изображение для увеличения.
    первое что бросилось в глаза
    кривая подпись ничикон причём у всех по разному
    из 30 тех что с Моузером такого нет ни у одного
    второе расцветка более яркая и глянцевая
    по измерениям (Е7-22)
    на 120 гц-853мкф и 0.06 ом
    "родной" 856 и 0.03
    на 1кгц-755мкф и 2 ома
    родной 856 и 4 ома.
  15. #17255
    Королёв
    А зачем рекапинг затевался? Параметры у родного такие же как у нового.
  16. #17256
    Частый гость Аватар для коста
    А эти кондёры изначально оригинальными были?
  17. #17257
    Беларусь
    Вот тоже интересно.
  18. #17258
    Ну надо же чем-то руки занять..
  19. #17259
    приехали 470мкф 25вольт
    эти в повалку лежат
    по высоте не проходят
    я уже говорил об этом
    тот что "родной" у меня был раньше
    и он в точности выглядит как те что с Моузера.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    те что стояли
    куда 100 мкф подевалось на 1 кгц ???
    при меньшем сопротивлении
  20. #17260
    Похоже на то, что вы рекапленный рекапите. Я конечно сильно не все Крелл видел, но в тех, что довелось, стояли Sprague и Roederstein (если правильно помню, в бакелитовых стаканах), т.е. совсем не Ничиконы и уж тем более Muse. Может в новые модели ставят, не знаю, но тогда зачем их менять?
    Последний раз редактировалось Ursula; 23.07.2024 в 15:11.
