Страница 863 из 865 Первая ... 853861862863864865 Последняя
Показано с 17,241 по 17,260 из 17287
Тема: Конденсаторы
  1. #17241
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Зеленый Ничикон ничем не исправить, обычная муть
    Надо уточнить - есть зеленый Nichicon Muse BP, он мутный и не интересный, да, а есть Nichicon Muse BP-P. Вот эти последние просто отличные по звуку, хотя тоже зеленые)) При этом размер, например, BP 2,2х50v = 5x12mm, BP-P 1,2х50v = 8x12,5mm. Емкость в два раза меньше, габариты почти в два раза больше. За счет чего, интересно.
    Последний раз редактировалось Ursula; 21.07.2024 в 18:22.
  2. #17242
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Оттенок влияет.
  3. #17243
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так ты ноги то разогни.
  4. #17244
    Bi-Polarized, For Speaker NetworkНажмите на изображение для увеличения.
    правда они сейчас чёрные, но видел и зелёные (на фото)
  5. #17245
    Если LF50xx (STM) на выход поставить низкоимпедансные Panasonc FC или FK, стабу сильно поплохеет?
    Надо отвязывать выход стаба от конда резистором?
    в даташите пишут Output bypass capacitance ESR = 0.1 to 10 Ω
    • Тип файла: pdf LFxx.pdf (1.59 Мб, Просмотров: 25)
  6. #17246
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А смысл ставить низкоимпедансный конденсатор через резистор? Поставьте обычный. Все равно выходное сопротивление стаба будет ограничено резистором.
  7. #17247
    Обычный это какой? У меня "обычных" почти и нет, все smd и трухольные электролиты низкоимпедансные.
  8. #17248
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В вольт добавку тоже что то ставит надо ...???
    Я в Кводе в место Маркона SU-US долго подбирал
    пока оставил Панас FC,но всё равно ватный он какой то по низу....
    В старых Кводах там бакелитовые РОЕ стояли...
    что сейчас в место них х.з.
  9. #17249
    Обычный это какой?
    Такой, у которого "ESR = 0.1 to 10 Ω" ?
  10. #17250
    LF50, довольно продвинутый LDO стаб с PSRR под 90 дб и Rвых=0,03 Ом изначально хитро скорректирован внутри и может стабильно работать с широчайшим диапазоном ESR выходного кондера, являющимся составной частью петли ООС. Нормально работает с LowESR танталом 680 мк/0,025 ом + пяток 0,1 мк Х7R 1206.
    Понял, спасибо !
  11. #17251
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    Nichicon Muse BP-P
    Где такие в РФ в свободном доступе продаются?
  12. #17252
    г. Обнинск
    Выходной импеданс будет определяться кондесатором, заряжающимся стабильным, не пульсирующим напряжением. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2121144
    Последний раз редактировалось aganext; 22.07.2024 в 01:18.
    С уважением, Андрей.
  13. #17253
    Самара
    Цитата Сообщение от iPhoneSasuke Посмотреть сообщение
    Вот схемка моего лучшего усилителя. Siemens RS12. Древний, страшный, но звук вне конкуренции: самый быстрый, самый детальный, рассыпчатый, послезвучный, басистый (если акустику по синергии подобрать), верха в достатке и не утомляющие.
    электролиты умирают снизу именно по басам, но если еще лет 50 подождать продолжая жарить, то и верх начинает поджимать - практически это клиппинг любого громкого звука выборочно подрезанный только по частотам НЧ и ВЧ, отсель и растет красивая дорисовка проработка серединки на СЧ у старых банок, тупо за счет большей громкости отдельных частот - но за все надо платить, и если банка слишком быстро пустеет на громком ударе, потом она начинает глотать все микродетали и все тихие звуки вообще, особенно в тех самых длинных послезвучиях...
    из недорого но звучащих по рф возили :
    Samwha RD 105° - начальный лоуесп типа FC звук плохой, условно годен до стабов питающих оу, но не на выходе напрямую питая оу - Creek ставил RD
    Samwha SD 85° - нормальный ровный звук звук с басом, без крикливости лоуеср и без мыла промсерий - Rega Mira 3, Rega Ear Headphone
    Samwha HC 85° есть snap in - сам не пробовал, писали что немного получше сд, возможно было только про бочки - стояли Rega Elicit
    у Samwha есть и более звуковые серии - старые выписки лет 10 назад :
    http://www.chipinfo.ru/literature/co...200811/p5.html - тут только низкоградусные Samwha 85° нет части серий снизу, есть скрины иерархии итп
    SD - SS - SE --- стандартные серии
    CH --- для балластных схем зарядных устройств адаптеров, нет на второй ссылке
    NP - NS - NE - NF --- Неполярные
    LL - LS - LE --- низкий ток утечки
    SC - NS --- для поверхностного монтажа
    http://www.rusgates.ru/company/capac...мертвая_ссылка - тут только низкоградусные Samwha 85° ттх иногда другие чем выше
    абзац 1 - для Hi-Fi для аудио Samwha for audio --- дубликаты строк из 3го
    абзац 2 - стандартная серия предположительно будет без уменьшения размера банки --- дубликаты строк из 3го
    абзац 3 - только низкоградусные 85° выписаны все низкоградусные с упоминанием 85 из старого каталога
    серия ---//--- описание ---//--- диапазон рабочих температур ---//--- диапазон напряжений VDC ---//--- диапазон емкостей uF ---//--- срок службы часы
    *** Миниатюрные алюминиевые электролитические конденсаторы
    *** Не полярные
    Samwha BP ---//--- для Hi-Fi систем ---//--- -40~85 ---//--- 25,50,100,200 ---//--- 1.0~100 ---//--- 2000
    Samwha BS ---//--- для Hi-Fi систем ---//--- -40~85 ---//--- 50 ---//--- 1.0~33 ---//--- 2000
    *** Специальная серия
    Samwha AU ---//--- для аудио продукции ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~100 ---//--- 0.1~4700 ---//--- 2000
    Samwha AS ---//--- для аудио, высота 7 мм ---//--- -40~85 ---//--- 4~50 ---//--- 0.1~220 ---//--- 1000
    Samwha AE ---//--- для аудио, высота 5 мм ---//--- -40~85 ---//--- 4~50 ---//--- 0.1~220 ---//--- 1000
    *** Алюминиевые электролитические конденсаторы большого размера
    *** Специальный тип
    Samwha AM ---//--- для аудио оборудования ---//--- -40~85 ---//--- 16~100 ---//--- 470~33000 ---//--- 2000
    *** Основные серии 85°С
    Samwha SG ---//--- стандартная серия ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 6.3~450 ---//--- 0.1~22000 ---//--- 2000
    Samwha SD ---//--- стандартная серия ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 6.3~450 ---//--- 1.0~22000 ---//--- 2000
    Samwha SS ---//--- стандартная, высота 7 мм ---//--- -40~85 ---//--- 4~63 ---//--- 0.1~220 ---//--- 2000
    Samwha SE ---//--- стандартная, высота 5 мм ---//--- -40~85 ---//--- 4~63 ---//--- 0.1~150 ---//--- 2000
    *** Не полярные
    Samwha NP ---//--- стандартная ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~250 ---//--- 0.47~10000 ---//--- 2000
    *** Серия с низким током утечки
    Samwha LL ---//--- низкий ток утечки, стандарт ---//--- -40~85 ---//--- 10~63 ---//--- 1.0~4700 ---//--- 2000
    *** Snap-in
    Samwha HC ---//--- стандартная серия ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 6.3~500 ---//--- 56~100000 ---//--- 2000
    *** Screw
    Samwha SM ---//--- с усиленными выводами (screw), стандарт ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 16~450 ---//--- 220~680000 ---//--- 2000
    *** SMD
    Samwha SC ---//--- 5,5 мм высота конденсатора ---//--- -40~85 ---//--- 4~50 ---//--- 0.1~150 ---//--- 2000
    Samwha MC ---//--- размер корпуса меньше чем у SC серии; высота 5,5 ---//--- -40~85 ---//--- 4~50 ---//--- 0.1~220 ---//--- 2000
    Samwha VC ---//--- 4,5 мм высота конденсатора ---//--- -40~85 ---//--- 4~50 ---//--- 0.1~220 ---//--- 2000
    Samwha GC ---//--- серия для поверхностного монтажа ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~100 ---//--- 3.3~1000 ---//--- 2000
    Samwha NC ---//--- 5,5 мм высота; неполярный ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~50 ---//--- 0.1~47 ---//--- 2000
    Samwha SD ---//--- уменьшенный размер ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 6.3~450 ---//--- 1.0~22000 ---//--- 2000 опечатка Standard For General Purposes
    Samwha SV ---//--- низкопрофильная серия ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~50 ---//--- 15~4700 ---//--- 2000
    *** Не полярные
    Samwha NS ---//--- высота 7 мм ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~63 ---//--- 0.1~47 ---//--- 2000
    Samwha NE ---//--- высота 5 мм ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~50 ---//--- 0.1~47 ---//--- 1000
    Samwha NF ---//--- для горизонтально отклоняющихся систем ---//--- -40~85 ---//--- 25,50 ---//--- 1.0~10 ---//--- 1000
    Samwha LS ---//--- низкий ток утечки, высота 7 мм ---//--- -40~85 ---//--- 6.3~63 ---//--- 0.1~100 ---//--- 2000
    Samwha LE ---//--- низкий ток утечки, высота 5 мм ---//--- -40~85 ---//--- 4~50 ---//--- 0.1~100 ---//--- 1000
    Samwha TH ---//--- для вертикально отклоняющихся систем ---//--- -40~85 ---//--- 16~50 ---//--- 1.0~100 ---//--- 2000
    Samwha TB ---//--- для таймеров ---//--- -40~85 ---//--- 25~100 ---//--- 1.0~470 ---//--- 2000
    Samwha TF ---//--- для photo flash ---//--- -20~55 ---//--- 260~330 ---//--- 60~180 ---//--- -
    *** Snap-in
    Samwha HJ ---//--- уменьшенный размер ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 160~450 ---//--- 56~3300 ---//--- 3000
    Samwha LM ---//--- с усиленными выводами (lug) ---//--- -40(-25)~85 ---//--- 16~450 ---//--- 68~150000 ---//--- 2000
    *** Screw
    *** Специальный тип
    *** Флажковый тип конденсатора
    *** Индуктивный
    Samwha TY ---//--- Полистирольный "флажок". Обычный ---//--- -40~85 ---//--- 1 00~400 ---//--- 0.001~0.47
    TS ---//--- Полистирольный "флажок". Миниатюрный ---//--- -40~85 ---//--- 50 ---//--- 0.001~0.47
    *** Не индуктивный
    Samwha TX ---//--- Полистирольный "флажок". ---//--- -40~85 ---//--- 100~630 ---//--- 0.001~0.47
    Samwha TZ ---//--- Полистирольный "флажок", высокотемпературный. ---//--- -40~85 ---//--- 100~630 ---//--- 0.01~0.47
    Samwha TM ---//--- металлизированный, полистирольный "флажок". ---//--- -40~85 ---//--- 100~630 ---//--- 0.01~2.7
    Samwha TL ---//--- металлизированный, полистирольный "флажок". Миниатюрный ---//--- -40~85 ---//--- 63~630 ---//--- 0.01~3.9
    Samwha EB ---//--- металлизированный, полистирольный "флажок". Бокс ---//--- -40~85 ---//--- 50~100 ---//--- 0.001~1.0
    Samwha PX ---//--- P.P. "флажок". ---//--- -40~85 ---//--- 100~630 ---//--- 0.001~0.33
    Samwha PF ---//--- Полистерольный "флажок". Высокотемпературный ---//--- -40~85 ---//--- 100~630 ---//--- 0.001~0.33
    Samwha PH ---//--- P.P. "флажок". Для высоких напряжений ---//--- -40~85 ---//--- 800~1600 ---//--- 0.001~0.056
    Samwha PC ---//--- металлизированный P.P. "флажок". ---//--- -40~85 ---//--- 100~800 ---//--- 0.01~1.8
    *** Специальный тип
    Samwha TA ---//--- металлизированный, полистирольный "флажок". Не индуктивный, для AC схем ---//--- -40~85 ---//--- 125, 250VAC ---//--- 0.047~0.47
    все 105° удалены из этой выписки - их ищите по каталогам
    В конце концов, инфу обобщить, систематизировать и забабахать на первую страницу в первый пост, где будут скомпилированы самые частые вопросы, которые переспрашиваются из страницы в страницу,
    мы не в той стране живем, чтоб открыл и купил не думая есть или нет товар - ну вот он, но дальше то, че со списком делать...
    0 -- Rubycon Black Gate K FK -- неполярные Black Gate N NX NX-Hi-Q спайка встречно-параллельно LS+SL, BG-N Super E-Caps -- винтаж по росту
    1 -- Nichicon KZ -- Elna Silmic (ros) -- Elna Silmic II (rfs) -- топовые аналоговые по росту качества звука, KZ формально однокласник Silmic
    2 -- Elna Cerafine (roa) -- в питании аналога чуть хуже силминк, годен на аналоговые плечи микрухи цап
    3 -- Nichicon Muse верхняя серия неполярных -- Nichicon BP получше Nichicon BP-P -- Nichicon ES (DB и DB.GB) -- полярные -- Nichicon FW -- Nichicon FG -- Nichicon KZ -- аналоговые по росту, все ниже на ступень старших KZ
    4 -- Nichicon audio общая серия -- стандарт Nichicon KW -- Nichicon PW -- синие -- Nichicon KT -- Nichicon KA
    5 -- Epcos Panasonic Rubycon Samwha -- есть звуковые серии, обычно считались ниже на ступень предтоповых FG - были топ-серии Nippon но давно пропали из обсуждений
    & -- Nippon AWJ AVH smd MAR MAK или United Axx - вторая буква в названии, очень высокое X, высокое W, стандартное V, низкое S - деление по сути по толщине фольги
    Nichicon super дорогие бочки усилков, не в каждой серии выпускают емкость 20-50 тыс µF -- Nichicon KS -- Nichicon KG type I II III -- хз кто еще близок к топовым бочкам
    Последний раз редактировалось maxara; 22.07.2024 в 07:23.
  14. #17254
    Беларусь
    ныряющего пика
    Вы ветку перепутали. Все это, нужно было сразу постить в "Афтор жжот".
  15. #17255
    Самара
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, ну ок, ну расшифровал - и вообще, напиши лучше раз такой умный - с учетом что пишется это предположительно новичку
  16. #17256
    Завсегдатай Аватар для pyos
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, а максарыч по-другому не умеет, у него что ни пост - то перл, что ни предложение - то бред.
  17. #17257
    Понятия не имею, я брал на Али. Но я всегда беру заведомо больше и один конденсатор разбираю, чтобы убедиться, что это не матрешка. Вы не тем занимаетесь. Я же вам сказал, с чего начать - выпишите производителей и серии конденсаторов, так вы хоть увидите, что стоит в усилителе и зачем (по серии). А пока, знаете, как короткометражка какая-то разворачивается, типа, как сельскому учителю по русскому языку из Добрых Пчел правильно заменить конденсаторы в приемнике Ишим 1975-го года. Дальше: не существует прямой зависимости между качеством конденсатора и аппаратом, в котором он установлен. Типа, ну уж если условный Ларк Мевинсон поставил, значит всё, я щас тоже такие поставлю и все будет зашибись. Ага, щас, херов телегу. Исключение, разве что, могут составить японские аппараты просто потому, что японцы в Японии ставят в изготовленную японцами аппаратуру японские конденсаторы, разработанные японцами. Всё япономатеринское там. Какая замена чего и на что вам на ухо ляжет узнаете только вы сами, вот вся любовь.
    P.S. Село Добрые Пчелы, сельский учитель, приемник Ишим и радиолюбительство упомянуто автором сего сообщения ни в коем случае не со зла или какому злому умыслу, а только из уважения и любви как к географии, так и людям и их хобби.
  18. #17258
    Ну это тоже все весьма относительно.
    Тот-же Рубикон, хотя ему уже лет 70 (подрадными названиями), более-менее нормальные конденсаторы начал выпускать где-то в 80-х.
    До того его воспринимали примено как сейчас воспринимают китайский ноунейм, с соотв. качеством.
  19. #17259
    Тот-же Рубикон
    В 90-е у друга была фотофирма и там несли одноразовые фотоаппараты. Выкорчевал из них высоковольтные Рубиконы 80-120мкФ и в нескольких ламповиках у друзей работает по сей день. Так же менял на них в зомбоящиках.
  20. #17260
    Так это уже в 90-х, тогда Рубкон уже выбивался в лидеры.
    В начале 00-х у нас была эпопея с выбором кондеров для новых изделий, ездили по производителям, а некоторые сами к нам приезжали с предложеними и рекомендациями (требовались определенные параметеры и приличные срок службы при высокой температуре). По итогам были выбраны Рубикон BXA, и они ниразу не подвели.
