Страница 1124 из 1129 Первая ... 111411221123112411251126 ... Последняя
Показано с 22,461 по 22,480 из 22578
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22461
    Киров
    Этот вариант реализации схемы УВ видели в интернетах ?
    Зачем в сети?)) в Э/О003 так и было сделано - высоченный резонанс на входе и ФП на выходе УВ со срезом на 15кГц, но такой финт работал на феррите (пока он новый), а на пермаллое не хватало добротности((
    на меньшую по размерам плату УВ магнитофона Олимп-005 удалось развести ....
    До меня недавно дошло, что плату УВП005 поставили в аппарат по ошибке повернув на 90 градусов(!!) - тогда все подборники и потнц-ы (они даже смещены на край платы)) не закрывались бы катушкой ленты.. Скорее всего кто то плату нарисовал без крепёжных отверстий, а кто кронштейн рисовал и них.. не понял!)) - в итоге одни косяки с УВП и с установкой и с настройкой(((
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    одогнал номиналы элементов схемы компенсации щелевых потерь головки
    Это для кассетника?
  3. #22462
    Да. У Агеева два серьёзных УВ: один имеет на входе биполярные транзисторы, а второй - полевики. И у одного - охлаждение, а у второго - ФНЧ большого порядка и настроенный на порядка 30кГц входной контур. Обе схемы встречал здесь, на Веге.
    У Агеева "серьезных" УВ больше, просто он их нигде не "светил".
    Есть ещё упрощенная версия бескомпромиссного УВ
    Фильтр - инверсный Чебышев, 5 порядка с всплесками пропускания -50 дБ, имеет очень хорошие импульсные свойства по сравнению с "обычным" Чебышевым и Баттервортом сравнимой крутизны.
    Без подобного фильтра ферритовую голову использовать практически невозможно - она вовсю ловит радио и мусор от импульсников в сети. По той же причине приходится очень аккуратно делать ту часть УВ, что стоит до фильтра.
  4. #22463
    Киров
    Ну, "мусор" ещё может быть, а радио вряд ли?) - у неё же собственный резонанс чуть выше звукового диапазона.. Схемы с глубокими ООС и широченными полосами вполне могут, а если хоть что то находится на грани возбуждения(хоть БП), то почти обязательно поймает)). Ещё интересно бывает при смене приборов на более высокочастотные - раньше делал и всё как бы было чисто, а этот "крутой" столько хлама покажет, что хоть по новой отлаживайся)), кстати, так же бывает и со скоростными глыбокоООСниками - каждая дорожечка на плате уже антенна для современной цифры, да при том усилении... какой нибудь на зашунтированный пикушками pn переход продетектирует, а схема честно усилит((( - кушайте слушайте, не обляпайтесь....
  5. #22464
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Эдуард, это понятно, я исхожу именно из "засвеченных" схем, которые в доступе.
    Заметил это, когда в Веге попытался поставить 3Д24.752 в первый карман. Отдача ниже, чем у 810й, а фона и прочей гадости она ухитрялась ловить ровно столько же, при неизменных регулировках потенцов. Исходя из чего затея была признана бесперспективной, т.к. выходное напряжение УВ я бы накрутил, но и помехи вылезли бы вместе с ним.
    Jenyok, я так понимаю, что габариты платы УВ предельны? (в смысле что при их увеличении плата не будет влезать в отведенное ей место) Есть ли какие-то резервы и каковы предельно допустимые размеры? Ну например, в Веге не разогнаться в длину платы - упрётся в крышку.
  6. #22465
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это оригинальные размеры платы УВ от магнитофона Олимп-005 (С, С-1).
    Старались вписаться именно в оригинальные размеры платы УВ, что и получилось.
    Плата УВ стоит около головок, "лишнего" места там совсем нет.
    Это для кассетника?
    Изначально схема компенсации щелевых потерь в головке предназначалась для кассетника (Агеев С.).
    Мы попробовали применить схему и в катушечнике тоже, работает отлично (на слух).
    Т.е. плату УВ по длинной стороне надо было разместить горизонтально ?
    Ну вообще то логично, но там же по длине уже части ведущего двигателя магнитофона.
  7. #22466
    Новокузнецк
    Предложения по элементной базе ради компактизации разводки:
    2*LL4148=1*BAV99 (два диода в послед в SOT23)
    Резисторы 1206 в большинстве можно менять на 0805, паяется не сложнее.
    Конденсаторы до 1000pF=SMD0805 NP0.
    Транзисторы поменять на СМД - BC84*, BC85*, также есть сборки по 2 транзистора в корпусе, транзисторы заведомо одного техпроцесса, что сильно в плюс - на вход, как раз два в параллель.
    Ну и поскольку платы всё равно делаются в Китае, замахнуться на 4хслойную разводку. Не сильно и дороже, но лучше. Вам же нужна качественная экранировка платы? ;) А с таким рваным земляным полигоном, как я увидел, толку от него нет. В своей плате УВ я делал площадки для пайки экрана из жести, но в силу почти сплошной земли он бы там мало что дал, тем более расположение далеко от транса и движков. Тем не менее, оно было заложено изначально.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 84 дБ.
    Заменив в модели R16, 17 на токовое зеркало, можно накрутить еще больше. +2 транзистора.
    Последний раз редактировалось waso; 20.07.2024 в 08:10.
  8. #22467
    Киров
    Именно!)) там в середине аппарата ни чего нет, а сейчас она справа цепляется за БД и ДД((
  9. #22468
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Я плату 005 увеличивал. проблем не встретил.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	O-005 UV 1.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    По ней ранее обсуждалось про перенос подстроечников в более удобное место. кстати и коррекция как и для УВ на 157УЛ1 находится на выходе. Глянуть можно и в схеме на Союз/Илеть 110. Евгений не одобряет, я особо не расстроился и такой реализацией.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #22469
    Новокузнецк
    По К157УЛ1. Глядя на ее внутреннюю схему, бросилась в глаза очень невеликая нагрузочная способность и подработка внутреннего токового ограничения. Тут же просится эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока миллиампер в 10. ООС брать уже с его выхода.
    Должно быть повеселее. Почему так никто не сделал до сих пор - хз...
  11. #22470
    Киров
    Вы её в железе проверяли? интересен результат по перегрузке на ВЧ
    Дело в том, что как правильно заметил waso выходной ток УЛки ограничен ИТ на выходе - чуть больше 1ма, в УВП005 к этому току добавлен ток через потенц. 4.7к - ещё около 1 ма, и дальше только достаточно высокоомные цепи, а в данной схеме коррекция на контуре т.е. минимальное сопротивление регулятора ВЧ. Мах размах на вых УЛ1 около 5В - т.е. на ВЧ можно нагрузить 2.5В/1.3ма=примерно 2кОм, или пропорционально снижается мах напряжение на вых при подъеме ВЧ
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 20.07.2024 в 11:16.
  12. #22471
    У меня УВ2005 года, тот, который в Радио 2005г на родных п/п Агеева (брал у него) с 710 радио не ловила, зато 710-я вовсю ловила фон от сетевого трансформатора.
    А вот ушник Lynx HA61 на родных п/п Андронникова (брал у него) вовсю ловил радио , правда, это был мой косяк при установке в корпус, исправил сразу косяк, (п/п двусторонняя, но, сплошного слоя земли в печатке нет), а вот Lynx HA49 на родной п/п с землей в одном слое, радио уже в любом подключении не мог ловить.
  13. #22472
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрел новую схему УВ с токовыми зеркалами.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц около 90 дБ.
    Очень хороший результат новой схемы УВ.
    Но исправленная и полностью переработанная мной схема УВ с каскадами динамической нагрузки показала петлевое усиление на частоте 20 кГц около 129 дБ.
    Сразу оговорюсь, это оценочные расчеты петлевого усиления. В расчетах петлевого усиления могут быть не точности...
    Только 4-х слойная печатная плата УВ спасет от наводок.
    Внутренние слои платы УВ это земля и питание.
    4-х слойная печатная плата по цене такая же как 2-х слойная. По крайней мере так в Китае у производителей печатных плат.
    Для форумчан запаять SMD компоненты целая морока, поэтому и делали плату с типоразмером 1206 и по максимуму с DIP компонентами.
    За такие элементы на плате УВ проголосовали форумчане.
    Посоветовавшись с форумчанами при оценке петлевого усиления схемы УВ решили так.
    >= 50 дБ это хорошо
    >= 40 и < 50 это средне
    < 40 это ниже среднего (плохо) - но схема УВ работать будет.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.07.2024 в 13:40.
  14. #22473
    Завсегдатай Аватар для pencak
    "Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах, для крутых...короче ты не достанешь"
    Зачем тогда этим агеевским флагом постоянно здесь махать?
  15. #22474
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Агеев (форумчанин sia_2) обещал опубликовать свои новые схемы УВ еще за долго до пандемии короновируса.
    А воз и ныне там...
    Эти обещания Агеева я помню, когда у него забирал микросхемы шумоподавителей от форумчанина Chapai в Москве на станции метро Курская. Точно помню была суббота и было это после посещения Митинского радиорынка.
    Если память меня не подводит, то это был 2015-2017 год, а может быть даже и ранее.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.07.2024 в 14:09.
  16. #22475
    Когда станете Konkere, т.е., откроете свой форум, тогда станете на нем устанавливать свои правила кому и что писать
  17. #22476
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Решился переделать кнопки управления, два варианта!
    1. Кнопки 15х15
    2. Кнопки 13,4х13,4
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=kNBDsSr
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=QzBDsOy
    Вставки можно напечатать на пленке на принтере!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.07.2024 в 15:22.
  18. #22477
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    2. Кнопки 13,4х13,4
    лучше серые, имхо
  19. #22478
    Набережные Челны
    лучше серые, имхо
    Не темно сером фоне?
    Может зеленого свечения?
  20. #22479
    еще красным цветом свой бред выдели
  21. #22480
    Новокузнецк
    Это понятно и подобное я тоже проходил. С другой стороны, реализация многих прорывных новшеств часто требует непопулярных мер. Чтобы не ходить далеко за примером, я показал вам сдвоенные транзисторы в СМД-исполнении. Сможете в дискретном варианте реализовать подобную идентичность температур переходов и характеристик, не заморачиваясь подбором и замерами? Вряд ли. А тут само собой. Поэтому важно не отдавать полностью процесс на откуп решению большинства-насчёт его "правоты" вы и без меня всё знаете. Выводные удобнее для монтажа в 45+ лет в силу садящегося зрения?-да. С точки зрения конечного результата это будет лучше? - нет.
    И тут уже решение за разработчиком ;)
    Последний раз редактировалось waso; 20.07.2024 в 15:19.
