Страница 169 из 170 Первая ... 159167168169170 Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3396
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #3361
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это только подтверждает то, что система, стремясь к равновесию, работает как тяни-толкай.
    Видимо иначе как создать "пружину" ПИ (как я понял исключительно корзина с диффузором = мембраной), "снаряжением и разряжением" вестимо)))
    Вопрос для конструктора стоял скорее всего не о работе вообще, а о работе так как нужно.
    Дмитрий
  3. #3362
    Аватар для Merstan
    Недогруженный без дела не стоит
    Слева по частоте как раз он стоит без дела. Недогруженный работает как большой вооруженный СЧ. А особо мотористые приходится нагружать рупором. Аналогично с рупорными СЧ и ВЧ.
    замкнутом объеме
    Это не тросик на велосипеде. Работают через резонанс. Иначе бы (если тросик) не имело бы значения, какие параметры у динамика, какой объём и какие параметры у ПИ.
  4. #3363
    Частый гость Аватар для Ursula
    Конструкторы у Linn (акустика Linn Komponent) такие, как нужно, это верно. Дальше них не пойдем, пусть они разрабатывают, мы будем пользоваться. Спасибо и огромный привет моему любимому Уралу!
    Именно как тросик я это себе примерно и представлял, ну или как воду. Мне достаточно ваших объяснений, спасибо!
  5. #3364
    Эээ... извиняюсь, что влезаю...
    Что скажете (вопрос к опытным, канечна же)? https://audioxpress.com/article/test...ression-driver
    На импульсной характеристике - примерно 7 кГц, 15 кГц, страшно или не очень?
    Ну и вообще?
  6. #3365
    Краснодарский край
    Ursula, скажи честно, у тебя какое образование? Слышал о существовании школьных учебников по физике?
    Там пишут про сжимаемость газа и несжимаемость жидкости.
  7. #3366
    Аватар для Merstan
    -UST-, водопад до 2мс -- что еще нужно?
  8. #3367
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Ну и вообще?
    Вообще, 1003 дудка не очень, и неодимовые версии этого драйвера будут потолковее. Но в такой ценовой нише и тому, и другому, вряд ли что-то составит конкуренцию.
  9. #3368
    Коль скоро ты прибегаешь к учебникам, то у тебя начальное среднее. Но давай дальше, интересно - сжимаемость газов. Давай, примени свои знания в отношении обсуждаемого вопроса. Газ сжимается, и...?
  10. #3369
    Краснодарский край
    Ты после чистки правильных выводов не сделал. Но ничего, это ненадолго.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 17.07.2024 в 14:53.
  11. #3370
    EVM5240/45 ?
    Горн будет 1004 (щас скажете, что этот еще хуже..).
    Расшифруйте для несведущих, пожалуйста. Что еще нужно, чтоб сразу в ведро ?
    Кстати, там два графика. Если не лень, чем они отличаются? Если надо погружаться, чтоб знать, я почитаю сам. Просто иногда пара фраз помогает понять суть без долгих прелюдий.
  12. #3371
    Аватар для Merstan
    я почитаю сам
    Ты сказал!
    CSD + BD
    cumulative spectral decay
    burst decay
  13. #3372
    EVM5240/45 ?
    Слышал про него много раз, но не знаю, какой он на самом деле.
    Почему? Разве что, имхо, прямоугольное сечение и изломы образующей не особо озонируют. Есть их у меня, очень аккуратненькие, да еще и алюминь, и дешевые к тому же. Вопрос в том, со скольких его пускать, и вообще, куда и в каких условиях все это планируется.
    Водопад нормальный, особо не звенит ничего. Те два хвоста, которые длинные и пологие, с малым уровнем, те не особо к процессу относятся, они больше на какую-то отраженку похожи, что довольно странно, потому как их звукомерка с оглоблей выглядит вполне устрашающе. Вообще, основной тухляк дает модальная полоса, которая начинается от "видимого среза", и заканчивается там где успокаивается импеданс.
  14. #3373
    Просьба посоветовать динамик с достаточно низкими искажениями на 12 инч для сабвуфера в виде закрытого ящика с внутренним объёмом 40-45 литров (т.е. динамик с эквивалентным объёмом не выше 40 литров), чтобы получить частоту среза не выше 35 Гц. Поясню, почему 40-45, а не больше. Рассчитывая закрытый ящик для мидбаса (динамик 8 инч с полной добротностью 0.47 и эквивалентным объёмом 38.4 литра) для Бесселя (не хочу получить добротность выше 0.6) получаю примерно 46 литров (частота среза 63 Гц), а в реальности из-за ряда причин (нельзя сделать меньше по ширине и высоте) ящик выходит значительно больше (как минимум 75 литров). Можно конечно сплошной распоркой отделить нужный объём (слишком большой ящик ухудшает демфирование), но я подумал, а почему тогда ниже распорки не сделать секцию сабвуфера в тот же ящик, но т.к. увеличить весь ящик больше чем до 90 литров в моём случае проблематично, то и на сабвуфер остаётся тоже до 45 литров.
    Последний раз редактировалось misha88; 17.07.2024 в 18:28.
  15. #3374
    Аватар для Merstan
    28W/ *Revelator*
    32W/ *Revelator*
    Все остальные с высокими искажениями.
    Если напишете условие "с большими искажениями", то будут варианты
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Ну и про 35 по минус 3 в 40 литрах))))
  16. #3375
    Спасибо.
    Планируется _активная_ 3-полоска бомжатская
    Головки:
    https://mirm.ru/catalog/products/lavoce_wsf122_02
    https://mirm.ru/catalog/products/lavoce_wsf061_52_8 , хотел MAF061.50, но чего-то их так и нет, купил WSF.
    драйвер и горн уже написал какие.
    Разделы 300, 1500-1800 (попробую и выше, конечно), 4 порядок.
    Особо не переживаю и не тороплюсь, не повезет - ну и ладно.
    Ты сказал!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось -UST-; 17.07.2024 в 18:48.
  17. #3376
    ESX1240
    28W/ *Revelator*
    32W/ *Revelator*
    Посмотрел даташиты, у них эквивалентные объёмы значительно выше, чем мне надо (не более 40 литров), добавил в предыдущий пост.
    мониторах с ФИ и никому в голову не придет пользоваться ЗЯ
    Я боюсь связываться с ФИ, для этого опыт нужен.
    Минус 6 тоже подходит.
  18. #3377
    да поди еще какой нибудь вонючий Бессель
    Для сабвуфера мне Бессель не нужен, хватает стандартный Баттерворт.
  19. #3378
    В Гугле попались Dayton RSS265HF-4 и RSS265HO-4, у них как раз малый эквивалентный объём, но они 10 инч (значит ход увеличится) и не знаю, как у них с искажениями, может кто имел с ними дело?
  20. #3379
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В чем смысл пассивного излучателя? Он же сбивает всех с толку, когда два лупят в нас, он соотв. втягивается и наоборот. Какая здесь заложена идея?
    лучше про конденсаторы, там безобидней.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Не стоит нагнетать, думаешь опыт у всех делальщиков есть, йа ж сваял, не один, поможем.
  21. #3380
    Опыт образуется, когда остальное не помогает, и нужен, когда с остальным совсем плохо.
    Про опыт сэр Оскар Уайлд смачно выразился.
    С ФИ все очень просто - нужно понимать, что чем мельче ящик, тем меньше он выдует, и минимальная норма навскидку 15 литров на 1квдм Sd. Труба заткнется, не дав головке реализовать свои возможности.
    Ставил двенашку с длительным ходом 5-6мм в 35 литров, такой ящик мал. По-хорошему, если у тебя 45л, это десятка.
    Минимальная коррекция (я не про сабовое урезание говорю) это обязательный сабсоник-фильтр, который одновременно и подавляет болтанку, и формирует левый край.
    И считать нужно все сразу, вместе с сабсоником.
    И плевать, какие там параметры у головки, главное, чтобы она выдала целевую АЧХ, не превысила лимит хода, не развалилась и не сгорела. И плевать на исходную АЧХ без коррекции.
    Я скажу, что за головы я препарировал.
    Lavoce WAF124.02, это мало того что мидбас, и Fs у него 50, а по факту 55, он спокойно был натянут на fb 35.
    Lavoce SSF102.50L, тот же ящик, тоже Fs>Fb, с тем же результатом, фиг отличишь.
    И не отличишь от "канонического" ненатянутого.
    Ты говоришь, головку найти проблема, ищешь бог весть где. Два резиновых лавойса, один та десятка, другой 12" SSF122.50L. Я не предлагаю тебе ставить мидбас-переросток, это был вопиющий случай,но даже на такой голове делается совершенно успешно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.07.2024 в 20:56.
