Страница 1 из 866 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 17302
Тема: Конденсаторы
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Конденсаторы
    Подскажите, что это за кондеры
    Ru
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    680 мк не совсем отстой - Nippon Chemi-con KZE
    Lowest impedance, long life
    105C 1,000 to 5,000 hours
    6.3 to 100V
    6.8 to 6,800uF
    Я бы не сказал что отстой, хорошие конденсаторы, Nippon KZE. Их ставят в мат. платы. По даташиту отличные параметры. Костя Мусатов их тестировал, http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AlCaps.htm
    Простите, что вмешиваюсь, подскажите, плиз, если на импортной схеме возле значка конденсатора стоят только цифры, то это в пикофарадах или в нано? Заранее благодарен.
    Пикофарады
    Цитата Сообщение от Charlez
    Пикофарады
    СПАСИБО!
    Павшинская пойма
    Стоит ли вот эти емкости хранить?
ID:	10042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10043   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
    Беларусь
    Рубиконы - нормальные кондеры общего применения. Ничего выдающегося, но если не подсохшие, выбрасывать не стОит, луше нынешнего левака типа джамикона.
    Панасы - отличные емкости, в 90-х их широко пихали в не самые дешевые аппараты. Тем более биполяры.
    Самара
    если вы про страну-изготовителя, то теперь все электролиты леваки
    если память не изменяет, общего назначения только начинающиеся с буквы Y.
    Беларусь
    А если мне не изменяет память, так маркируются современные серии, а эти конец 80-х - начало 90-х.
    оттуда
    На первом фото-хорошие кондеры,но пониженного размера-значит уступающие стандартным.
    На втором-снятая с производства,устаревшая серия Рубикона.
    Какой смысл ее хранить?
    Самара
    значит, точно хранить не стоит. Наверняка, где-нибудь импульсы шунтировали, поизносились...
    Нашел тут дома с десяток вот таких конденсаторов. Примерная дата их рождения начало-середина 1990 годов.
    Это что пленка? Пойдут они в качестве фильтрующих(шунтом к электролитам) в питание звуковых карт и усилителей для наушников?
    оттуда
    Керамика отечественная.
    Серию сейчас не помню.
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Выкинули что-то непонятное и очень старое.
    Маркировки нет, только значок конденсатора в кружочке.
    номинал 0,1мкФ 10% 200В и дата 0.1 62г. (у белово)
    Корпус круглый фарфоровый.
    Синеватый с военной приемкой.
    Может кто знает что это?
    Еще рядом были К72П-6 0,027мкФ 200В 67 года.
    Это вроде фторопласт, т.е. гуд?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Mik-Mik
    Похоже это КБГ-И
    ("Конденсатор бумажный герметизированный"). Диэлектрик - бумага в церезине, обкладки - алюминиевое напыление. Корпус - керамика. Выпускались с 1940-х по 1960-е годы. Обладая стабильными параметрами и высокой надежностью, применялись в различных цепях приемников улучшенного качества.
    http://home.onego.ru/~vitalybr/components.htm
    На 13
    К10-17
    На 15
    КБГ-И или ОКБГ-И если 0,1мкФ*200В имеет диаметр 15 и длину 25
    Бумажные конденсаторы.Можно пробовать применять в звуковых цепях.
    Спасибо за оперативность, насколько я понял ничего ценного эти кондеры ( К10-17) собой не представляют.
    Еще один вопрос. На материнских платах ABIT, рядом с многими электролитами стоит зелененькая пластинка с надписью X16. Подписана как F (на снимке F4) Что это за зверь? Не предохранитель же?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось German Ivanov; 06.06.2006 в 01:08.
    Про пластинку не скажу, а К10-17 бывают разные. Если емкость небольшая, то там может быть хорошая керамика, которую можно ставить в звук в фильтры, ВЧ коррекцию... Конденсаторы с большим ТКЕ и большой емкости в звук не идут, зато в шунты питания цифры хороши...
    Иваново
    Предохранитель и есть.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
