Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Правда ли, что ресурс иголки у вертака 1000 часов только?
    Аватар для Руся
    Владимир
    По умолчанию Правда ли, что ресурс иголки у вертака 1000 часов только?
    И еще, что пластинка теряет частоты с каждым проигрыванием? У меня есть отцовы диски, им по 50 лет и звучат отлично. Хотя как они звучали вновье я не могу знать. Если что верблюд не мой, подцепил эту инфу на Ютьюбе у Дэпо196
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Правда ли, что ресурс иголки у вертака 1000 часов только?
    Дэпо тот ещё фрукт, к тому же возраст уже даёт о себе знать. Доверяй но проверяй. Срок службы алмаза действительно около 1000 часов. А если старые диски нравится как звучат - слушайте и получайте удовольствие.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Правда.
    Но:
    Если им по 50 лет, то прктически наверняка их крутили на вертушке не с ММ головой и алмазной иглой (у которой те 1000час.) а пъезоголовой с корундовой иглой, у которой ресурс намного меньше. - 200-300, у лучших образцов 300-400 часов.
    Плюс у пъезоголов намного больше прижимная сила, а от этого пластики запиливаются гораздо быстрее.
    (Да, бывали пъезоголовы и с алмазными иглами, но довольно редко, и ресурс пластинок это не улучшало. Хотя сама игла и была немного долговечнее).
    Последний раз редактировалось Alex; 13.07.2024 в 16:23.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В советские годы (я тогда ещё под стол на счётах ездил) в семье был Аккорд-201-Стерео. Когда игла прыгала по дорожкам на шелл клался ластик. Из-под иглы выходила стружка...
    Россия, г.Челябинск
    А у меня отец, по-моему, сразу с Веги-106 с G-602 начинал...
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Надо правильно понимать, о чём эта цифра - 1000часов.
    А означает она - гарантированное сохранение паспортных параметров при правильной эксплуатации. Ну и цифра сильно занижена (по кр. мере у авторитетных производителей).
    Попробуйте найти в сети информацию от производителей оного - будет намного достоверней....
    P.S.Из пары "игла(алмаз)- пластинка",самый большой и невосполнимый износ у пластинки,потому предпочтение следует отдавать картриджам,которые позволяют получить максимальное качество воспроизведения при минимальном давлении,при всех прочих равных...
    Частый гость Аватар для anton kot
    из личного опыта. с начала 2000-х слушал пластинки на AT-440ML. Без фанатизма.
    Где-то 4 года назад сменил иголку.
    Каково же было моё удивление, что, оказывается, пластинки без песка, с частоткой всё в порядке и т.д.
    Я думал пластинки спилились, а по факту алмаз "сточился".
    И, да, большая прижимная сила - это зло.
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Pskov
    Маленькая прижимная не меньшее зло. Ставьте номинал, а лучше по измерительной пластинке.
    г.Краснодар
    1000 часов это неправда.
    У головок Аудиотехника VM95Е по паспорту 300 часов
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Раз пошло такое дело, спрошу тут. Вот есть головка Ortofon SPU 1e у нее рекомендуемый прижим 3 - 5 грамм. Вот это много или нормально ещё?
    г.Краснодар
    по сравнению с советской пьезоголовой из 60-х с пружинным прижимом - это вообще ничто.
    По сравнению со стандартными головам (2 гр) -жесть.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А у VM-95ML указывают 1000 часов.
    И правильнее - так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457655будет меньше домыслов и отсебятины ...
    Как пример - мануал на ГЗМ-128 Корвет .
    г.Краснодар
    прижимная сила 10 мн
    А правда ли, что КТ817 выдержит ток 1А?
    Только в случае с транзистором смотрят в справочник, а с иголкой в кофейную гущу
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А где справочник по иголкам? Проведение ресурсных испытаний по параметрам износостойкости дело долгое и затратное, сам не потянешь.
    Ars longa vita brevis est
    Максим, очевидно, у производителя в том или ином виде.
    Андрей
    город у моря
    Pyku_He_oTTyda, а ты видел описание методики проведения ресурсных испытаний хотя бы от одного производителя? Даже если все производители всегда говорят только правду, оценить эти цифры невозможно, если методика их получения и критерии оценки износа неизвестны.
    Максим, а трындя в этой ветке уж точно достоверные данные получите?
    Достоверные данные, пусть в данном случае расчётные, может дать только производитель.
    Андрей
