Страница 168 из 168 Первая ... 158166167168
Показано с 3,341 по 3,351 из 3351
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #3341
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Вечером если только уже. Я ни чего там не увидел особенного, но я и не специалист в его трактовке )))
    Явно видна стабильная гармоника в 0.2 максимума. Кстати, заметь, еще и "предзвон", это уже я трактовать не возьмусь.
  3. #3342
    Аватар для Merstan
    Я ловил предзвон от звуковой карты, она давала на любых измерениях, будто перед микрофоном конденсатор мелкий. Частично лечилось подбором частоты внутри программы и в настройках драйвера. По памяти лучше всего было на 48 и 192 соответственно. Но там был он совсем мелкий, зазубрина, не тот случай.
    Но тут по факту программа видит 3 отдельные АЧХ и 3 отдельных динамика. С разделом 2800 и 17к. Такой и импульс. Посмотри на степ.
  4. #3343
    Аватар для Merstan
    К ним саб (не надо меня пинать, всё равно не откажусь), саб на 15
    Делай два, не делай один!
  5. #3344
    Иркутск
    Делай два
  6. #3345
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Похоже я нашел причину повышенных искажений драйвера Lavoce DN07.10LM у меня (особенно 3 гармоника с уровнем 2,5% и выше при средней громкости) в рабочем диапазоне спикера.
    Какие опыты проводились:
    - смена драйверов (asio/wdm) и частоты у звуковой карты
    - припаивание проводов к контактам драйвера
    - смена усилителя на более качественный (шум в паузе, все таки высокочувствительный девайс, кстати стал заметно тише и приятней)
    - демонтаж СЧ динамиков, для исключения влияния магнитов
    - подключение через конденсатор
    - что-то еще было...
    Это все не помогло, разница была не принципиальной.
    Далее я снова полностью снял все с драйвера и измерял держа динамик в руках.
    Искажения как и в прошлый существенно ниже (но все еще заметны, уже 2 гармоника в основном), АЧХ - горбатей не придумаешь)))
    Далее, прижал к драйверу рупорок (без прикручивания) и измерял также дера в руках.
    Чудо, THD менее 0,15..0,2% начиная с 2кГц и выше. АЧХ в меру красивая.
    Может адаптер виноват?
    Измерил с ним, также просто прижав детали друг к другу руками.
    Искажения минимальны (2 гармоника ~0,15%, 3 гармоника ~0,05%)
    АЧХ немного изменилась, и если сравнивать с просто рупором и с рупором с адаптером, то при первом приближении, я бы выбрал что-то промежуточное.
    Снова собрал на винтах (все плотно подогнано, ни чего не дребезжит. Искажения возросли! Вот оно чё Михалыч!
    Путем дальнейших экскрементов, выяснилось, что винты крепящие сам драйвер к адаптеру в целом не влияют, а вот винтовое крепление адаптерв к рупору (штатное крепление твитера Sica) как раз поднимают уровень искажений.
    Виновник как бы найден и в принципе я могу просто склеить две детали.
    Но, причина такого поведения простого крепежа, конечно пока загадка.
    Надо найти винты с гайками из нейлона или латуни и посмотреть с такого ракурса будет.
  7. #3346
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Делайте ставки, господа!!!
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Продолжаем!!!
  8. #3347
    Краснодарский край
    Kiraso, вот как, получается звенел пластик? Тогда перепечатать всю пластину, чтобы единой деталью была. И снова замерить.
  9. #3348
    Аватар для Merstan
    А я немного не догоняю, не тот режим прижима?
    Сам звон обычно на КНИ не отображается, это вотчина водопадов. А если катушка получает паразитные смещения, то вполне.
  10. #3349
    Может, диафрагму смещает или перекашивает.
  11. #3350
    А вот действительно, может микроперекос какой?
    Одно дело держать весь бутерброд руками и другое дело стянутый винтами.
    Продолжу эксперименты на следующей недели, сейчас уезжаю.
    Главное, что драйвера не причем, и у них все хорошо
    Вот немножко картинок снятых с драйвера в рупоре в руках (измерения конечно ооочень по быстрому, на скорую руку в прямом смысле)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AFR manual only rupor.png
    Импульс и степ
Название:	ImpRespStep manual only rupor.png
    Вот не понимаю что тут разглядывать, когда явных выбросов не видно )))
    И не самый лучший замер искажений, но в разы лучше что было
Название:	dist manual.png
  12. #3351
    Импульс и степ
    Вообще, отлично.
    Надо водопад растянуть, и сличаться с импедансом. Там где первый провал на импедансе, мода, она видна и на IR, и на водопаде будет хвостик. Следующая, по идее, тоже будет заметна.
    Даже так разглядеть можно, около 2.5 и 4.5 две широких "волны", октава между ними. Но бывает гораздо хуже.
    Лучше, наверное, вместо шкалы времени в периодах смотреть.
    Дудка ведь не рупор, и левая часть видимой полки по сути резонансная. Отсюда и повелось говорить о "рупорных призвуках". Которые совсем не рупорные.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.07.2024 в 08:40.
