Страница 234 из 252 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 5030
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4661
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    2156
  2. #4662
    Спасибо !
  3. #4663
    Pskov
  4. #4664
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    он даже лучше по THD
    Вы само звучание в той или иной схеме тоже по THD определяете? Лучший THD не значит, что звучание будет лучшим в конкретной схеме.
  5. #4665
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    THD -150 dB помимо всего означает структурное совершенство схемы ОУ, что и слышно, куда там старым AD843 и похожим. С OPA1656/2156 по звуку потягаться смогут лишь старые LT1115 или HA5137 или HA5221. Схемотехника ОУ шагнула очень далеко, появилась возможность использовать в единичном ОУ многие сотни транзисторов{ как и в современных LDO стабах}, особенно в BiCMOS ОУ и использовании гетеровафера SiGe, как например OPA2810.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.07.2024 в 23:39.
  6. #4666
    оявилась возможность использовать в единичном ОУ сотни транзисторов{ как и в современных LDO стабах}, особенно в BiCMOS ОУ и использовании гетеровафера SiGe, как например OPA2810.
    Ага. Это ОРА210/2210:
  7. #4667
    Ну, OPA1656 и субъективно нравится очень многим
  8. #4668
    Нижний Новгород
    Полскажите по обвязке для AD8397. В портативном плеере Fiio 3XII штатный ОУ заменил на AD8397, в сземе баластные резисторы которые последоватеоьно наушникам там стоят всего 1Ом. Я пользуюсь несколькими динамическими наушниками сопротивлением в диапазоне от 16 Ом до 32 Ом и есть изодинамические на 32 Ом. Какое лучше поставить баластное сопротивление? К чему ведёт увеличение или ументшение сопротивления в данном случае? Как я понимаю если оно будкт слишком высоким, то страдает АЧХ на высоких? А соишком малое значение не смодет сыграть роль щащиты при коротком замыкании? Читал что нужно выбирать в диапазоне 22-47 Ом, но я думал на счёт 10-16 Ом потому как портатив и щапас мощности не очень велик. Имеет ли вместе с сопротивлением поставить так же последователтно индуктивности как в усилителях, и если имеет то какой номинал, на веррите или просто катушкой?
  9. #4669
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Типа того. Плюс устойчивость при ёмкостной нагрузке.
    Надо считать.
    - Для устойчивости хватит и пары Ом.
    - Для защиты от КЗ - зависит от напряжения питания. Если +-5В, то 15Ом для 8397 должно быть достаточно. Есть ли у него внутри адекватная защита - ХЗ. Должна быть, но в даташите об этом явно не пишут.
    - Для защиты от перегрева - опять же, надо смотреть конструктив и считать. И опять же, в даташите про встроенную защиту от перегрева вроде бы ничего не написано.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Параллельно резистору поставить катушку можно (именно как в УМ), но в этом случае никакой защиты от КЗ или от перегрева не будет.
    Последовательно с резистором ИМХО, нет никакого смысла.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #4670
    When operating the AD8397 in a unity-gain configuration,
    the output does not swing to the rails and is constrained by
    the H-bridge input. This can be seen by comparing the output
    overdrive recovery in Figure 7 and the input overdrive recovery in
    Figure 22. To avoid overdriving the input and to realize the full
    swing afforded by the rail-to-rail output stage, use the amplifier
    in a gain of two or greater
    When driving capacitive loads, many high speed operational
    amplifiers exhibit peaking in their frequency response. In a
    gain-of-two circuit, Figure 23 shows that the AD8397 can drive
    capacitive loads up to 270 pF with only 3 dB of peaking. For
    amplifiers with more limited capacitive load drive, a small series
    resistor (RS) is generally used between the amplifier output and
    the capacitive load in order to minimize peaking and ensure
    device stability. Figure 24 shows that the use of a 2.2 Ω series
    resistor
    can further extend the capacitive load drive of the AD8397
    out to 470 pF,
    while keeping the frequency response peaking to
    within 3 dB.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD8397.pdf
    если есть место можно намотать катушку скажем 20 витков провода ф0,35-0,38мм либо на резисторе 47 ом либо на какой-нибудь не ферромагнитной оправке и соединит ее параллеьно с резистором 47 ом
    к потере "драйва".
    В общем и целом можно поставить от 10ом до 20ом (для защиты от кз) и успокоитцО
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.07.2024 в 23:47.
  11. #4671
    Нижний Новгород
    Надо считать.
    А про какую ёмкостную нагрузку идёт речь? Если брать однодрайверные дмнамические наушники, то там вроде бы сопротивление и индуктивность только?
  12. #4672
    Астрахань
    А кабель? Там комплексная нагрузка. Для 8397 я бы резистором 10 Ом ограничился, при кз опер надеюсь выдержит, и на ачх никак не скажется. Вообще для наушников нулевое Эр вых. вовсе не обязательно, а возможно и вредно, т.к. никто из производителей наушников на такое сопротивление не рассчитывает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #4673
    на наушники и 10ом? Это ещё смешнее, чем ваши представления о проводимости меди ))
  14. #4674
    на наушники и 10ом?
    А сколько надо?
  15. #4675
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Где же можно купить оригинальные OPA1655 , 1656 ?
  16. #4676
    А сколько надо?
    ноль надо, по возможности.
  17. #4677
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Здесь в толкучке.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95364
  18. #4678
    Зачем? Это-же не сабвуфер.
  19. #4679
    Астрахань
    Давай посмотрим на промышленные хэдампы, у каких выходное=0? Наушники не надо демпфировать низким выходным. Вернее они в этом не нуждаются.
  20. #4680
    Есть разные мнения на сей счёт.
    Скрытый текст
