Страница 739 из 750 Первая ... 729737738739740741749 ... Последняя
Показано с 14,761 по 14,780 из 14994
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14761
    как с надежностью версии УН на одной лампе, где плавно нарастает напряжение на транзисторе вместо лампы, писали иначе пока лампа не прогрелась может повредиться динамик НЧ от броска на конденсаторе?
    Поставьте на входе ВК, после разделительного конденсатора, реле, коротящее на землю через резистор ом 100, время задержки 2-3 мин. Это если нет защиты от постоянки на выходе с задержкой подключения и мгновенным отключением при выключении усилителя.
  3. #14762
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я с таким каскадом обходился без реле - просто перед таким лампо-транзисторным каскадом УН в питании ставил "электронный дроссель" на полевике , притом ёмкость в затворе выбирал так , чтобы напряжение анодного питания нарастало медленно , примерно за пару минут - к тому времени как раз и лампы прогреются . Тогда напряжение на выходе не изменяется резко при включении , и на выходе нет сильных "скачков" , даже если каскады УН и ВК включили одновременно . Ну а если выход включается с задержкой , на те же 2 минуты например - то и подавно , никаких проблем с этим нет .
  4. #14763
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    Что будет если , что то случиться с транзистором в схеме плавного нарастания анодного напряжения?
    Я с таким каскадом обходился без реле - просто перед таким лампо-транзисторным каскадом УН в питании ставил "электронный дроссель" на полевике , притом ёмкость в затворе выбирал так , чтобы напряжение анодного питания нарастало медленно , примерно за пару минут .
    Если, что то с этим половиком в дросселе случится? про надежность в этом месте имел ввиду.
    Понял, поочередным включением решается.
    Да тоже хорошо, не подумал сразу, ну пока еще есть время подумать , хотя детали собрал для обоих вариантов УН
  5. #14764
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А зачем дополнительные реле - тем более лишние контакты в цепи звука ? Защита просто может отключать питание выходного каскада , как я писал уже выше ... тем более , если в УНЧ уже есть схема задержки включения выхода после прогрева ламп - то там уже выход питается через реле , ну и тогда достаточно просто подать сигнал этой защиты в схему задержки , только и всего .
    Приветствую!
    Есть четыре, вот таких конденсатора(новые). Один слегка помялся.) Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерил ток утечки, такой же как и на остальных, единицы микроампер. Думаю поставить описанную Вами защиту. Не совсем понял про стабилитрон. Его включить последовательно со светодиодом и он будет определять порог? Какой номинал по напряжению рекомендуете?
    Достаточно ли будет отключать первичку транса ВК или лучше разрывать после банок выпрямителя?
    Что еще можно, в данном случае предусмотреть, для защиты?
    p.s. Конденсаторы, конечно же собираюсь использовать, в сабжевом усилителе.)
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 04.07.2024 в 20:22.
  6. #14765
    Россия
    Вопрос Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Подскажите по питанию усилителя Zarathustra из первого поста, действительно ли там нужно 160в переменки?
    И по питанию ВК, не понятно - 35в, это относительно средней точки или общее максимальное напряжение? Какой вариант питания ВК правильный? картинки для наглядности прикрепил
    Спаял макеты выпрямителей по схеме усилителя Zarathustra, дабы точно узнать коэффициенты увеличения напряжения после выпрямления.
ID:	457394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 08-07-2024 131423.jpg
  7. #14766
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Проще всего посчитать, воспользовавшись знанием з. Ома.
  8. #14767
    Добавьте на макеты нагрузочные резисторы, соответствующие току нагрузки соответствующей мощности, тогда получите правильные значения выпрямленного напряжения. Плюс обеспечите разряд конденсаторов при выключении.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    +5
    R=U/i
    P= U*U/R
  9. #14768
    Россия
    +5
    R=U/i
    P= U*U/R
    По коэффициентам понятно. А вот на какое напряжение мотать вторичку для питания ВК? 35в это между средней точкой и +/- или между + и - (без средней точки)? На втором рисунке изобразил, что я имею ввиду. Чтоб было еще понятнее - трансформатор сколько переменки должен выдавать 25в или 50в?
  10. #14769
    РФ ЛНР
    трансформатор_переменки_ должен выдавать_50в
    Теоретически: 50 умножаем на 1.4 = 70 вольт. Сумма. На кондерах будет +35/-35. Без нагрузки и в идеальной сети. Практически, в моем доме, например корень-из-двух равен 1.32 .
  11. #14770
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Вы на схему внимательно смотрели, где там средняя точка у трансформатора?
  12. #14771
    Россия
    Конечно смотрел. Средняя точка находится между двумя электролитами - подключается к динамику. Если делать все по схеме, то для питания транзисторной части на трансформаторе нужна одна обмотка на 25в переменки. Собственно хотел это на всякий случай и уточнить.
  13. #14772
    Тула
    BlackRoger, Вы не правы. Нужна одна обмотка на 50 вольт. После выпрямителя будет 70 вольт. При таком питании, ВК будет обеспечивать на выходе 35 вольт. В Вашем случае 17,5. Автор говорит, что можно и от 10 вольт запитать, смещение ведь у нас от отдельного источника формируется.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 09.07.2024 в 09:11.
  14. #14773
    Есть пары С4468 и А1695 с усилителя Ямаха, хочу послушать и сравнить звук с параллельным включением транзисторов Q3, Q4.
    Практически развел печатную плату, но появились сомнения, Q2 и Q3 должны находиться рядом, и тогда Q2 более правильно разместить между двумя Q3, получается разная длина дорожек, влияние на звук это окажет? Может у кого есть опыт по этому вопросу?
    Эксперименты требуют очень много времени, всё самому проверять очень напряжно.
  15. #14774
    Україна
    Смотрим на схему: питание выхода однополярное 35 вольт, трансформатор без средней точки, один диодный мост. Какое переменное напряжение необходимо, чтобы получить 35В постоянного?
  16. #14775
    Тула
    Yurik, Вы плохо изучили данную ветку. ВК питается от 70 вольт постоянки. На конденсаторах С8 и С9, должно быть по 35 вольт. Величина определяется необходимой Вам мощностью.
    p.s. Во время знакомства со схемой, я тоже таким вопросом задавался.)))
    Но никто не запрещает Вам запитать усилитель от 35 вольт.)
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 09.07.2024 в 09:57.
  17. #14776
    Не переживайте за напряжение питания УТ, оно не критично, только меняется выходная мощность и разогрев радиаторов. Я запитывал усилитель и от 120 вольт, потом от 67в, сейчас 50 вольт, для акустики 8 ом, 90дб значимой разницы нет по звуку, мощность более 10-15 ватт мне не нужна для прослушивания музыки.
    Этот усилитель без общей ООС, приличный звук получается при небольшой мощности, далее оказывает влияние появление спектра более высших гармоник.
    КНИ измерял с помощью звуковой карты, пока нет высших гармоник, на такой мощности его и надо слушать, и 10 ватт уже вполне достаточно на мою акустику.
  18. #14777
    Тула
    Автор рекомендовал ставить Q2 по середине, для равномерного нагрева. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1005318
    На платах из закупки термалтраки стояли по середине.
    А Вы хотите свои транзисторы к термалтракам подпараллелить?
  19. #14778
    Россия
    35/1,4=25в переменного. В сообщении № 14776 написали, что нужно 70 вольт постоянки, а это будет 70/1,4=50в переменки. Короче информация разнится, по схеме из первого сообщения не понятно, каким все таки напряжением запитывать ВК. Если бы автор указал значение переменки на обмотке для питания ВК, как это сделано в ламповой части - 150 вопросов сразу бы отпали...
  20. #14779
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Мотай для ВК так и будет вам счастье.
    2*50В 4-5А
    2*8В 1.5-2А
  21. #14780
    Россия
    Сделаю проще). Сколько вольт постоянки должно быть при таком замере мультиметром - 70 или 35?
Название:	Скриншот 09-07-2024 124007.jpg
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 09.07.2024 в 13:21.
