Показано с 1 по 20 из 134
Тема: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Интересует вопрос как лучше организовать ламповый выхлоп на двух лампах 6С51Н-В на канал к ЦАП BB1702 с IU преобразователем на резисторе? А то я вэтом слабоват, а хочется построить хороший ЦАП для применения как дома так и в авто. Этим обусловлен выбор ламп. А ЦАП по сути выбран ибо нравится его звучание и есть авторесивер под разбор с таким набором микросхем. Плата будет делаться соответственно заново.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Нувисторы, не самые лучшие лампы по-звуку. Если уж хочется хороший звук и при этом выжны маленькие габариты, то лучше использовать лампы сверх-миниатюрной серии.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Из плюсой работа при относительно низкой напруге на аноде. Я в эпоху развитого социализма применял их на входе предов за неименим ничего другого. Питал от 50-60 вольт
    Да, ещё нувистр был на входе в магнитофоне Комета, с которого я начинал
    А какие плюсы от 50в? В авто, в любом случае, будет нужен преобразователь.
    Конды дешевые - на 63В, шоттки дешевые, таны не проблема - т.е. элементная база доступна спокойно и без напрягу и ее много разной....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот питание от 50-60-ти тоже привлекает, инвертор не проблема и кондёры не велики по весогабаритам.
    Добавлено через 59 секунд
    Нужна некоторая вандалоустойчивость, надёжность и невысокое напряжение питания.
    Последний раз редактировалось Nitro; 30.11.2007 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Пробовал я эти ланпочки в своё время. А ещё 48-е. Звук жёсткий и деревянный, не советую. 48-е слегка получше, но тоже г. Гораздо лучше штыревые тетроды, не помню как их там, но их сейчас уже не найти.
    А як же без него.
    Но вот делать его на 50 или на 250, да ещё для авто, где 100% влажность и конденсат это не совсем одно и то же
    Хотя я тоже за субминиатюрные лампочки
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    И в чём для меня ценность вашего поста, всё хлам но есть хорошие вещи как называются не помню, да и всё равно вам их не купить!
    Добавлено через 3 минуты
    А як же без него.
    Что за лампочки? Какое им нужно питание?
    Последний раз редактировалось Nitro; 30.11.2007 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    6н27п в моём гибриднике рабтают при напряжении на аноде +9 вольт https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12840
    Кишинев
    Nitro, Практически все лампы могут работать при низком анодном напряжении. Например лампу 6Н2П удалось вогнать в режим на Л1-3 при анодном менее 12В. Вот только низкое анодное для звука плохо. Он "раскрывается" при анодном от 120В и выше.
    6н27п на аноде не выше 30В, рабочее 12В, редкая лампа.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Поищу, Спасибо!
    Добавлено через 4 минуты
    А если откинуть тот вопрос, что 51-е не лучшие лампы, и вернуться к схемотехнике(пусть я потренеруюсь на том что имеется) по какой схеме стоит строится, при 300Омах на выходе 1702 (если я не ошибаюсь) будет падать 30мВ следовательно одним каскадом надо будет усилить напряжение, а вторым согласовать по выходному сопротивлению + использовать как фильтр отсекающий лишнее выше 22КГц.
    Последний раз редактировалось Nitro; 03.12.2007 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
    Кишинев
    Nitro, Фильтр желательно ставить перед усилительным каскадом, сразу на выходе ЦАП. Вполне можно обойтись и одним каскадом усиления.
    В идеальном случае, это транс на входе и выходе р-лампы.
    У 6с51н Ку примерно 30. При 30 мВ на входе каскада, на выходе получится около 0.9В. В такой каскад лучше поставить 6с53н у нее Ку около 70. И потом, нувисторы от транзисторов мало чем по звуку отличаются. Ни какого "лампового окраса" от них не получится, это не считая большого микрофонного эффекта и пр.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда как поступить иначе(цель отнють не ламповый окрас), а достижение желаемого при минимуме преобразований сигнала, то есть минимумом усилительных каскадов.
    Если лампа не цель, тогда зачем она там вообще? На ОУ все будет заметно проще.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А что лучше? мне отрекомендовали некоторые люди опера, на основании того что лампы лучше.
    Я много парился с заменой оперов opa627,134,604,AD811,826,828,829,844,8620.В итоге слушаю NE5532 через свой гибридник.Всему виной большое входное сопротивление лампы.Я бы нагрузил резистором усилил лампой а потом фильтровал любым способом.Что и хочу в ближайшем будущем сделать.
    Инженер Аватар для Lynx
    Ой, как не факт... не лучше они ничем, а просто другие.
