Страница 73 из 82 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1624
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    При правильном подходе сказать что актив лучше или хуже - это как минимум некорректно.
    Кому что нравится. Мне зашло активное деление (особенно снизу).
    Не нужно ничего возводить в абсолют. Надо пользоваться всеми доступными инструментами в зависимости от ситуации.
    https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
    По ссылке никто не мешает сделать, например, пассивом последовательный режектор и активом всё остальное. Что будет лучше/дешевле - надо смотреть.
    Другой пример: конденсатор последовательно пищалке стоит ставить при любом цифровом и/или активном фильтре.
    Третий пример: цобель может иметь смысл при активной фильтрации.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #1442
    Да.
    Есть такие колонки, фазолинейные - KS Didital A100
    Там кроме DSP и всяких FIR внутри это...
    Да, НЧ динамик в фазолинейных колонках включен через фильтр второго порядка.
  4. #1443
    Аватар для Merstan
    10гд36
    когда мотыляет визером, то "плывут" высокие
  5. #1444
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    "...фазолинейные..."?
    Best regards, Johny.
  6. #1445
    Да. Я даже измерял их. но в спешке, рядом были другие колонки и поверхности, но видно что фаза не пересекает горизонт. От 100 до 20000 гц точно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    При замере видно что аппаратная задержка около 6мсек
  7. #1446
    У него линейный ход почти нулевой, миллиметр какой-то, дальше расколбас. Даже микрухи вроде к174ун7 хватало его вывернуть.
  8. #1447
    Ярославль
    В фазолинейных системах фаза линейно зависит от частоты, что обеспечивает постоянство GD. А зачем это в акустических системах? Никаких явных преимуществ не просматривается. Звонкий термин. Форма без содержания. Может кто-нибудь может объяснить к чему все это.
  9. #1448
    Аватар для Merstan
    Есть импульс. Его нужно передать максимально бережно.
  10. #1449
    Агга, передать
  11. #1450
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    чтоб три динамика могли работать от одного датчика эмос
    Очень плохая идея.
    Отражения внутри ас заколебают диффузор почти не хуже мотора.
    Поэтому в результате получится один динамик идеально,
    два других это сумма индивидуальных искажух + коррекции чужих искажух + влияние отражёнки ящика.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Могу
  12. #1451
    Россия
    Я ничего не возвожу в абсолют. Просто для себя решил так и обосновал уже 1000 раз.
    На НЧ ситуация такая, что актив рулит, вот и все)
    Но это же не деление и не фильтрация. Просто защита от НЧ составляющей, которая может прилететь со стороны УМ.
    А может и не иметь...
    Это так же как и сабвуферы: могут мазать и отставать а могут не нет.
    Всякого техноизврата хватает. Особенно в аудио. Я не про конкретный случай, а вообще, если кто-то так делает, это совсем не значит, что так должны делать все.
    Макс ты же знаешь, что почти вся современная БРЭА - полный шлак. А хай-энд мало того что шлак, да еще и дорогой. А фазолинейностью достали.
    Проще надо быть... Проще)))
    Ну фазолинейные, ну измерял. Дальше что? Звучат то хоть нормально? Не мажут, не отстают, не жуют?
    Я щас объясню. У Мерстана барабанщик не попадает в ритм. Импульс расщепляется. Удара нет, все мажет о отстает. Фаза она всегда отстает, даже если она опережает. Пока там сигнал через фильтры высоких порядков пройдет на саб, композиция закончится. Т.е. следуюущий трек должен играть и мы все бочку из предыдущего слышим.
    Как тебе такой импульс?
    Пассив, кстати.
    Колонки играют бритвенно четко.
  13. #1452
    Аватар для Merstan
    Я бы разобрался с первым и вторым плечами.
    Это из-за высокого порядка на вч?
    Или это вообще СЧ, торчащий над пищалкой, а ей досталось совсем немного диапазона?
  14. #1453
    Россия
    НЧ/ВЧ (сика кокс, я тут уже показывал) ~2.5К второй порядок с переполюсовкой. АЧХ в районе раздела ровная.
  15. #1454
    Аватар для Merstan
    Я бы попробовал более щадяще и без переполюсовки. Пассив?
    Если перфекционист то All-pass, если нет, то немного простить себе некоторые вольности.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    Интересно глянуть в наложении оба импульса без фильтрации и задержек (если актив)
  16. #1455
    Ярославль
    Могу
  17. #1456
    Посыл в другом был.
    Имея DSP и раздеьное усиление на каждый динамик производитель поставил еще и пассивный фильтр на НЧ.
    Видимо он что-то знал.
    Я тоже знаю.
    Буду я так делать ? - буду, есть смысл сделать гибриднную фильтрацию.
    Всегда я так буду делать ? - нет, только когда нужно именно так.
    Смотреть бы надо не импульсь, а Step. В импульсе можно разглядеть что-то про ВЧ, но не про СЧ или НЧ тем более.
    А вообще для импульса он плохой - хвостЪ гигантский.
  18. #1457
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Зачем?
  19. #1458
    Отдельный удобный DSP процессор - пожалуйста. но опять-же не на ADAU1701 или чем-то аналогично ущербном в плане АЦП/ЦАП.
    К счастью, в серии ADAU кроме этого убожества много "более нормальных" процов. Но им нужны внешние АЦП и ЦАПы.
    В общем я не то что бы против актива, я за него когда он уместен, или когда необходим.
    Для НЧ он необходим практически всегда, поэтому лично я за комбинированные системы - активно НЧ/все_остальное, ну а внутри "остального" - пассивно.
    Это для домашних систем, для автомоильных лучше все в активе. Корнечно хорошего звука там все равно не будет, но зоть что-то.
    Кто-то вообще не против привязать деление к компу. Мне лично это категорически неприемлимо.
    Кому как.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Но и на ВЧ не помешает.
    Я и о том и о другом сто раз писал.
  20. #1459
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Колонки, "играющие" импульс и меандр звучат лучше колонок, сведённых только по фазе.
  21. #1460
    Россия
    Ничего криминального в переполюсовке не вижу. Пассив.
    Да это так себе измерения. Просто ткнул микрофон в стоящую на столе колонку.
    Я тоже знаю.
    Ну ОК.
    Измерения плохие. Мне просто нужно было убедиться, что в ближнем поле сшивка норм. Проект пока на паузе.
    Это было Дену для примера. Как и ожидалось, по импульсу измеренному кое-как, кое-кем, кое-где ничего сказать нельзя.
    Я так и сделал, но если бы была возможность тогда сделать все на DSP, пассивных фильтров нигде бы не осталось. Возможно появились корректирующие (поведение головки) цепочки, но тоже маловероятно. Защита в виде конденсатора СЧ/ВЧ звена - само собой разумеется.
    Нет таких АС, которые "играют" меандр. Это против законов физики. А как еще можно сводить?
