Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Простая широкополосная АС
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Простая широкополосная АС
    Осталась у меня неиспользованной пара динамиков Beyma 4FR40 beyma_4fr40 (1).pdf.
    Было решено запилить из них широкополосные АС.
    Скрутил на клею и шурупах корпуса из ЛДСП. Размеры 332х200х172 мм. Прикрутил динамики.Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее замерил АЧХ и импеданс.
    Получился импеданс с резонансным горбом на на 116 Гц с добротностью 0,96. АЧХ имела соответствующий основному резонансу горб, нескомпенсированный бафлстеп и горб на ВЧ более 10 дБ. Звучало соответственно.
    Для коррекции применил DSP. Разумеется, выполнить коррекцию можно и в пассиве, и в аналоговом активе, но в цифре проще и удобнее.
    Скомпенсировал бафлстеп. Добавил сабсоник 2 порядка на частоту 88 Гц добротностью 0,52. Данный фильтр срезал горб АЧХ на частоте основного резонанса и снизил перегрузку динамика на НЧ.
    На ВЧ добавил три ступени эквалайзера:
    1. 7124 Гц Q 1.76 -8,9 дБ;
    2. 10170 Гц Q 2,89 -10,4 дБ;
    3. 13283 Гц Q 3 -4,7 дБ.
    После коррекции зазвучало как положено. Басов немного, но они ровные, без бубнения. На мой вкус, это лучше, чем вытянутый далеко вниз, но кривой и бубнящий бас бюджетных полочников.
    Верхи не такие прозрачные, как с хороших пищалок, но их достаточно и они достаточно чистые.
    В целом колонки мне понравились. Звучание ровное, приятное, вообще не утомляет. А по цене двух Бейм - вообще имхо вне конкуренции.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Простая широкополосная АС
    а можно подробнее про коррекцию DSP?
    так сказать пошаговое руководство для тех кто хочет пройти этим путем
    Аватар для Slava!!!
    Необходима программа, позволяющая писать прошивки для DSP и загружать их туда.
    У меня DSP на ADAU1452 от Analog Devices, для программирования которого используется программа Sigma Studio. Для чипов других производителей может понадобиться своя программа - по идее это должно быть указано в инструкции на покупные DSP.
    Принцип у всех таких программ одинаковый - рисуешь на экране схему из предлагаемых программой функциональных блоков, соединяешь их требуемым образом и задаешь необходимые параметры блоков.
    Для зашивки составленной программы в DSP может понадобиться отдельный модуль-программатор. Но бывает, что он уже установлен на плате с DSP. Опять же, надо смотреть инструкцию. Соединяешь с компом (обычно ЮСБ-шнурком), нажимаешь кнопку в программе. Слушаешь результат. Если все устраивает - записываешь прошивку в долговременную память DSP (как именно - написано в инструкции к DSP и хелпе программы). Далее все работает само.
    В общих чертах все. Подробности зависят от вида DSP и программы для его прошивки.
    Частый гость Аватар для masterspammer
    А насколько актуальна такая коррекция на ВЧ? Если посмотреть на чёрную и синюю кривую "OFF-AXIS FREQUENCY RESPONSE", то видно, что причина подъёма - фокусировка на оси.
    Если срезать - будет относительно хорошо по оси (но не совсем - так как по помещению не рассеется и не отразится к слушателю), если не срезать, то слушать нужно не "на себя".
    По уму там бы рассеять, среди "забытых технологий древних" есть рассеивающие акустические линзы, но как их расчитывать...
    Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от masterspammer Посмотреть сообщение
    А насколько актуальна такая коррекция на ВЧ?.
    После настройки по микрофону все проверялось на слух. С коррекцией звучит приятнее (в т.ч. под углом)
    Спрашивал потому, что имел опыт рассеивания (не акустическими линзами, увы, простым рассеивателем) - звучало приятно и примерно одинаково комфортно при перемещении по комнате, а при попытке выровнять отдачу было не так приятно - в каких-то точках казалось мало, а в каких-то - много. Но и пик был выше, "луч" - уже.
