Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Усилитель на GaN транзисторах.
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Усилитель на GaN транзисторах.
    Собственно задумка собрать класс Д на этих современных приборах возникла после демонстрации модулей Павла "Electrovoicer".
    Павел достаточно щедро делился нюансами, примерами разводки плат.
    Я решил попробовать, собрал первый свой усилитель на этих приборах.
    Родился вот такой модуль.
    От жадности я выбрал транзисторы с большим током (мощи хотелось, мощи в усе размером с пачку сигарет!) EPC2215, драйверы подсмотрел у Павла, LMG1210
    Получилось достаточно неплохо, работал на частоте 800кГц, но зверски грелся. Даже при питании от 36 вольт. Звучал хорошо.
    Решил продолжить, сделать 2 канала и БП на одной плате.
    В итоге родилось вот это.
    Работал, грелся, звучал, но все же было не то.
    Но ковид, проблемы с полупроводниками помешали дальнейшим мучениям, забросил, купил модули Павла (выше), собрал, слушал.
    Но все же исследовательская жилка не давала покоя, и родилось это
    Один канал и резонансный источник питания, транзисторы в БП и в усилителе INN650DA240A
    Почему высоковольтные (650В) транзисторы в усилителе? Есть один большой недостаток у низковольтных и высокотоковых GaN, большая COSS.
    Например, у транзистора IRFB5615 она 155пф, у EPC2215 почти 400, что "приемлемо для источников питания, но не приемлемо для усилителей (С)"
    У примененных в последнем усилителе INN650DA240A всего 25пф, при этом у них высокий RDSon, и малый ток - применил 2 в плече, хватает для 200 ватт на 4 ома, конечно с охлаждением.
    Источнику питания охлаждение не требуется, не выше 50 градусов.
    Чуть позже выложу измерения. Это вторая версия, в первой был другой контроллер БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Что у меня есть из GaN:
    Нижний mastergan1 это сборки 10 амперных GaN с драйвером, для источников питания.
    На верхнем фото сверху вниз:
    TPH3212 каскодная (GaN+Si) сборка, как выяснилось очень медленная, только для ИИП.
    Инфинеоновские IGT60R070D1, интересные транзисторы, 30 ампер, 70 миллиом. малая емкость.
    Innoscience INN650DA240A, неплохие и очень легкие транзисторы.
    Innoscience INN150LA070A 150В 28А 8мОм но выходная емкость большая, 355 пф.
    И EPC2215, о них я писал выше.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Усилитель на GaN транзисторах.
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    реальный следующий шаг в звукоизвлечении
    Звуко-излечение
  3. #82
    Аватар для DrModd
    Попала мне тут в руки интересная сборка ISG3201, мост на GaN 100 вольт, 60 ампер и драйвер в одном чипе.
    Решил сделать что-то типа Sous*s усилителя на TI сборках.
    Немного затруднений вызвало отсутствие управляющего (on\off) входа на сборке, для реализации защит. Пришлось добавить немного логики.
    Пока что вопрос вызывает тепловыделение, прототип покажет.
  4. #83
    Частый гость Аватар для wind
    Здесь тоже однополярное питание как у Юрия с ТI или это про небольшую мощность ?
  5. #84
    Аватар для DrModd
    Да, именно из-за однополярного разработал.
  6. #85
    Ивано-Франковск
    Логика подсказывает, что драйвер SI82xx тут не очень то и нужен. я бы смотрел в сторону дискретного генератора мертвого времени.
  7. #86
    Аватар для DrModd
    Она не ошиблась, Юр)) Там его нет, фотка для сравнения.
  8. #87
    Аватар для DrModd
    Сделал, не без косяков конечно))) Но работает.
  9. #88
    Ивано-Франковск
    У компаратора существенный разброс между комплементарными выходами, может вызывать некоторый разбаланс модулятора. по крайней мере в симмуляторе такое бывает. На счет проявления на практике сложно сказать. Нужно было бы проанализировать. Может и с одного выхода было бы выгоднее работать.
    Так на чем же формируется мертвое время?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.06.2024 в 14:53.
  10. #89
    Аватар для DrModd
    Можно и с одного выхода. Вопрос не стоит, использовать вместо элемента AND(я их задействовал в защите, как отключаемый элемент) инвертор.
    ДТ формируется затворными резисторами.
    Юр, меня заботит запуск не сразу. Вначале искаженный звук, через несколько секунд заводится нормальная несущая и все приходит в норму. Что может быть?
    Нашел ответ, низкое напряжение питания предкаскадов.
    Последний раз редактировалось DrModd; 28.06.2024 в 17:21.
