Страница 67 из 92 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1824
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1321
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Автозвуковикам пофиг. Им главное чтобы гудело погромче.
    Это касается не только авто. Это общая тенденция, распространена также и в проф. сфере. Сейчас время такое, мало кого устраивают большие неудобные гробы.
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    За четкость и информативность отвечает мидбасовый диапазон
    Как раз те самые 80-250/270Гц
    Ниже просто добавляется фундамент,причем фазово сведенный с мидбасом в зоне совместной работы
    И тогда все звучит красиво и четко,плюс с "ветром по ногам"
    Если одной бошкой,то сложнее воспроизвести,тем более прошные бошки заточены под эффективную работу в очень узком диапазоне
    Выход-делить на 2 куска,30-80,и 80-250/270
    И сводить правильно
    Слитного звучания добиться не получилось, что бы саб маскировался мидом и звучало как единое целое. Всё равно слышно как отдельное устройство, заводящее дом и комнату.
  4. #1323
    Россия
    Жёсткость подвески не мгновенно нарастает при начале ходе диффузора
    Т.е.? Жесткость - это величина постоянная (почти). В нашем случае она немного может меняться от амплитуды:
    F=k*dx
    при разных dx немного плавает k. Материал так себя ведет(
    k - это коэффициент жесткости. Зависит от материала.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    У меня получилось. Но соглашусь, что чем больше низом, тем "слышнее комнату".
  5. #1324
    Аватар для Merstan
    ВЕТЕР, положа руку на сердцо: в комнате обычно собака и порылась. Это касаемо слитности. А по времени -- это ужо жадность фильтрации и желание потужней нарулить
  6. #1325
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    "Одинокий" сабвуфер в 80% случаев так и будет озвучивать акустически малое помещение без ухищрений абсорбцией.
    Дмитрий
  7. #1326
    Можно напомнить, что за комната и АС?)
    Если делил выше 70гц, то всё прям очень слышно. От 40гц, уже что то более менее, хотя бы для игр и кино. Для музыки, так ничего и не вышло. Хотя добавление "глубины", в целом, было бы круто.
    Да, залов по 30-40 квадратов мне не светит.
  8. #1327
    Вы имеете в виду электронную музыку или традиционные составы (так у них ничего нет для саба))). Для кино специально имитируют эффекты- бабахи и падения тел.
  9. #1328
    Челябинск
    Нут так КРГ же )) для 40Гц, что бы однозначно было нужно ~60Дб, а для 80 уже существенно меньше.
    П.С. Написал, так, что сам не понял))) Я имел в виду, что "отрезая" на 40, вьi скорее всего слушали на том же общем УЗД, что и отрезая на 80, не изменяя гейньi, т.е. 40замаскировать несколько легче чем, 80.
    Тем не менее от ситуации к ситуации вьiбор раздела вариативен, может статься, что сложится 12/40, а может 24/120, множество нюансов.
    Главное, что бьi в точке раздела пики суб и мид, чётко сходились в месте прослушивания по времени и давлению, до 0,1(иногда и меньше) мс и 0,5Дб по давлению, а хвостьi отрезаемьiх полос, лежали ниже порога сльiiшимости, при этом общий фонд отражённого сигала должен иметь определённую структуру. Сделать это абьi как размещая кабинетьi в комнате (тем более маленькой), будет крайне затруднительно, нуво всяком случае мне.
    Не знаю понятно ли теперь изъяснился)))
    Не залами одними счастлив звуколюб))
    Что за комната у вас?
    Последний раз редактировалось Shidim; 26.06.2024 в 16:24.
    Дмитрий
  10. #1329
    Nizhlogger
    Правильнее было сказать сопротивление подвески конечно. Всё то вы к терминологии придираетесь, хотя понятно же было что имеется в виду.
  11. #1330
    Привыкай уже. Нотацию про возведение Столпа, я надеюсь, читать не надо.
    Cms - гибкость, податливость, величина, обратная школьному K. Все.
  12. #1331
    Я для проверки специально резал на 40, 30, 20Hz на классике, роке. Даже в случае 20, без обрезки звучит приятнее. Типа фундаментальнее.
    Другое дело, что в "сабовом" диапазоне для вышеуказанного и бешенные мощности и ход не нужны.
    Нут так КРГ же
    В "среднестатистической" комнате про КРГ позаботится румгейн.
  13. #1332
    Челябинск
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    По поводу измерений - попробую поискать. Сомневаюсь, что в REW получится их загнать, но, кто знает.
    pdf fail ARCG в REW загнать не получится конечно, я думал есть у него возможность wav импортировать. Нет нету и если честно ARC так себе система и отчёту в пдф я не очень бы доверял. Ноутбук с REW +микрофон по HDMI в Anthem только и всего то)))
    Дмитрий
  14. #1333
    Nizhlogger
    Не получится читать нотацию. Cms такая же постоянная величина как и жёсткость. Тут речь была именно о сопротивлении. Величине переменной в первой четверти волны.
  15. #1334
    Разве первая четверть периода отличается от других четвертей?
    И что за сопротивление, не совсем понятно. Подвес вроде описывается двумя праметрами, Cms, которой не наплевать только на координату подвижки , и Rms, которой не наплевать только на ее мгновенную скорость. Обеим дела нет до всего остального, включая нумерацию четвертьпериодов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.06.2024 в 15:29.
  16. #1335
    Nizhlogger
    Надо определиться. Либо величины постоянные либо не наплевать на то на сё.
    Первая четверть на ударах бочки штука должна быть посильнее Фауста Гете. Очень хочется чтобы она была убедительнее. А не так, как на картинке.
  17. #1336
    Пух, а ты можешь эту бочку прогнать через свою модель? Человеку нужна шоковая терапия.
  18. #1337
    Нада бочкина вавка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Первая четверть
    Определяется срезом справа. Точка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Нада бочкина вавка.
    Вавка у Алана Парсона есть, трек 74.
    Баттерворт 1000 Гц 5 порядок, 5"
    Серый оригинал
    Красный ОЯ
    Зелёный ЗЯ
    Синий ФИ
    Тоже 100 Гц
    Бонус 100 Гц ЭМОС
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.06.2024 в 23:25.
  19. #1338
    Nizhlogger
    Любопытно чем так можно обрезать справа что динамик начинает опережать основной сигнал (а не отставать как обычно) по фазе. И частота первой волны бочки вырастает раза так в полтора.
    Может можно так обрезать что и совпадать начнёт?
  20. #1339
    Челябинск
    Серый оригинал
    Красный ОЯ
    Зелёный ЗЯ
    Синий ФИ
    Тоже 100 Гц
    Бонус 100 Гц ЭМОС
    Условиями измерений можно поинтересоваться?
    Или это некий симулякр?
    Дмитрий
  21. #1340
    А глаза на три поста выше вашего слабо поднять?
    Эквалайзер
    ЗЫ: На первой картинке пики острые.
    Модель динамика нелинейная.
    Может "громкости" поддал.
    Проверил, не то.
    Хорошо играет вверх, не очень вниз.
    Возвращающая сила - зверь.
    Последний раз редактировалось Vinni; 28.06.2024 в 15:02.
